Драйвера для звука - 16 страница
vovano2003
2 апреля 2009 21:33
#301
Сегодя связался Майкрософт, они решили, что у меня пролемы с железом.. хотя вериться в это с трудом.. Выслали какое то хитрое письмо с возможными решениями пролемы буду вечером смотреть....
Ужас нах...
ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi (Core 2 Duo 2260Mhz/15.4"/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW)
ОС: Windows Vista Home SP1 32 bit
Все настройки и драйвера сука по дефолту .... Пока :-)
[Dima]
2 апреля 2009 23:59
#302
Цитата: Kumpel
[Dima], автозапуск чистый.
Как так чистый? А как же утилиты от Realtek Skytel.exe и RtHDVCpl.exe? Кстати, антивирусы/фейрволлы стоят? Если да, то какие? И что за колонки у вас там?
vovano2003
5 апреля 2009 23:19
#303
Откючение, ВСЕХ лишних служб кроме MS, новые дрова биос и т.д проблемы с прерываниями и кликаниями звука при параллельной работе WinAmp или WMP с документами (например PDF или HTML без сети) проблему не решили..
Завтра иду здавать на хрен эту глючную шляпу... :-)
jmodik
6 апреля 2009 18:45
#304
Здравствуйте. Установил на Acer Aspire 2920z Windows Xp professional sp 2. Делал все по инструкциям. Встроил в дистрибутив сата драйвера. Дальше качал отсюда драйвера к чипсету, к видяхе и звуку. Вот звук не работает совсем. Прошу песенку воспроизвести он не находит аудиоустройств или пишет что они не исправны. Если вставляю шнурок в микрофон, то слышу потрескивание характерное. Если вставляю в аудио-выход, то ничего не слышу. Под убунту звук нормально работает. Биос не прошит. Наверно. Под вистой его не прошивал. А если сейчас пробую прошить, то на последнем пункте синий экран вылетает. Что можно поделать? Не смотря на, то что прошивка провалилась, комп норм включается.
6 апреля 2009 23:21
#305
jmodik, для начала попробуй оригинальные драйвера на звук поставить
jmodik
7 апреля 2009 00:28
#306
Пробовал. Сначала 2.08, потом оригинал. Акустики в системе вообще не видно. Ну стандартная есть конечно и все. Как будто звуковой системы вообще нет.
Все проблема решилась. Вот этот совет очень помог.
http://acerfans.ru/forum/topic_2084/7#post-137
Сообщение отредактировал jmodik - 7 апреля 2009 03:08
NEO777
7 апреля 2009 09:49
#307
Помогите плиииииииииииизззззз sad
Нет звука при подключении к линейному входу какого либо источника звука......и еще неактивны ползунки в свойствах записи.....звуковуха Realtek HD Audio.....чтоб её.....ноут 5920G
Сообщение отредактировал NEO777 - 7 апреля 2009 09:50
8 апреля 2009 01:22
#308
NEO777, а ОС какая? Скриншот можно?
NEO777
8 апреля 2009 11:09
#309
FuzzyL,на скрине все видно sad
Сообщение отредактировал NEO777 - 8 апреля 2009 11:46
8 апреля 2009 14:26
#310
NEO777, драйвера на звук нормально установились? В Диспетчере устройств все хорошо?
NEO777
8 апреля 2009 15:19
#311
FuzzyL, дрова нормально установились, в диспетчере никаких конфликтов...
yadra
8 апреля 2009 17:17
#312
Kira,
РЕБЯТ,помогите пожалуйста...ACER 5530 проблема с тихим звуком...сравнивал с таким же ноутом,он гораздо громче играет:((что делать?подскажите
NEO777
8 апреля 2009 18:10
#313
yadra, звук тихий только из встроенных колонок?????Или еще когда наушники(колонки) подключаешь?
8 апреля 2009 21:56
#314
yadra, ставить Vista. Там громче играть будет
NEO777, то есть в диспетчере никаких желтых значков нет? Другие драйвера ставить пробовал?
yadra
8 апреля 2009 22:36
#315
А на ХР никак??виста ни о чем....
yadra
9 апреля 2009 00:01
#316
тихий звук со встроенных колонок....а в наушниках нормик играет:(((
дело всё в том,что на висте точно так же играло...тихо:(
мб дрова?
sdwig
9 апреля 2009 01:00
#317
yadra,
ноут не музыкальный центр feel
Acer Aspire 5720
NEO777
9 апреля 2009 10:00
#318
FuzzyL, пробовал разные ставить, которые предлагали ставить на этом сайте для решения проблем со звуком.....но абсолютно ничего не изменилось.....в диспетчере желтых значков нет....
yadra, скорее всего дело не в програмной части твоего ноутбука, а в аппаратной(возможно что у тебя либо севшие динамики, либо еще какая то беда с пропайкой контактов). Обратись в сервисный центр....или попробуй прослушать 3-4 таких же ноутбука(мож это заводской косяк)
VMV
9 апреля 2009 21:29
#319
Привет всем!!! У меня таже проблема с заиканием звука как и у многих выше мною прочитанных!! И я бы хотел спросить… хоть кто нибудь избавился от этой проблемы!! Я ещё ничего не переустанавливал не прошивал… просто хотелось бы узнать стоит ли игра свеч?
10 апреля 2009 03:16
#320
NEO777, пробуй другую сборку Windows
почитай внимательно эту тему, темы по Aspire 6920/8920 и FAQ по ноутбукам
