Драйвера для звука - 55 страница
2 декабря 2009 19:11
#1081
Цитата: zed-72
а как включить долби сураунд? или проверить его работу?
В настройках драйвера Realtek
Carrey
2 декабря 2009 20:45
#1082
не сочтите за наглость, но можно поподробней?
2 декабря 2009 22:04
#1083
сейчас ноутбука под рукой нет
zed-72
3 декабря 2009 11:08
#1084
как появится возможность напиши, плиз, как это сделать.
Модель ноутбука: aspire 8920g
3 декабря 2009 11:58
#1085
Цитата: zed-72
не работает саб (tuba).
Первое сообщение темы,полагаю,прочитано внимательно?
zed-72
3 декабря 2009 12:10
#1086
slovelissimo,
меня интересует только настройка драйвера. как это сделать?
3 декабря 2009 14:08
#1087
zed-72, я откровенно не понимаю вопроса. Ваше сообщение сначала было о неработающем сабвуфере. Потом-о том,как включить dolby. Связи между dolby и сабом нет.Настройк-легко: тыркаете правой по иконке звука снизу у часов,ув-ва воспроизведения,выбираете динамики,кнопка "свойства",закладка "dolby". Или вы под dolby подразумеваете 5.1. звук? так это разные вещи,и саб -в любом случае тут не при чём.
zed-72
3 декабря 2009 16:50
#1088
slovelissimo,
да нет. просто FuzzyL написал как я понимаю, что саб может не работать из-за не включенного долби сур. в настройках драйверов. мож я что не так понял...
3 декабря 2009 17:14
#1089
Где он такое написал? belay Нет там такого. Я ещё раз спрашиваю-вы ПЕРВОЕ сообщение темы читали?
3 декабря 2009 17:26
#1090
Дал же четкий ответ "НЕТ" на прямой вопрос и все равно не так понимают...
Carrey
3 декабря 2009 18:12
#1091
вы может путаете мою проблему и проблему FuzzyL?
ладно, спрошу еще раз. четко спрошу.
у меня после переустановки винды с висты на хп, перестал полноценно функционировать звук. работает только 2 динамика, а на 6935, как и на ряде других моделей, как мне известно 5.1. А теперь четкий вопрос: как решить эту проблему?
syukar
4 декабря 2009 15:19
#1092
Парни ВСЕ вроде сделал, драйвера все скачал какие только были. Начинаю установку вручную, пишет что драйвера встали, перезагружаю-изменений никаких, звука нет!!! а что Вы там говорили с в биосе сделать? толь прям с самого начала, я в биос вообще никогда не лазил,даже незнаю как туда попасть! только неприкалывайтесь, да я бамбук......
Модель ноутбука: Acer 5520G
4 декабря 2009 16:46
#1093
syukar, сбросить все настройки BIOS, обновить его...
syukar
4 декабря 2009 17:32
#1094
Я повторно извенюсь! А как это сделать то?!
Denya
4 декабря 2009 17:47
#1095
syukar,
Зайти в Биос, найти слова LOAD DEFAULT SETTINGS. Нажать на Ентер.
Если обновить- то это уже вам надо более подробно почитать тему по Биос'ам.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
syukar
4 декабря 2009 18:04
#1096
Спасибо!Сейчас попробую....
Тот же результат. recourse звука нет, аудиоустройство неустановленно. Парни, я уже взял, через установку оборудования в панели управления, вручную установил это аудиоустройство(вот только незнаю правельно ли я Реалтек производителя выбрал), в диспетчере устройств оно появилось, с ошибкой код10, уже все драйвера перебрал, он их устанавливает но работать отказывается. ............
Сообщение отредактировал syukar - 4 декабря 2009 19:10
zepellin
4 декабря 2009 18:36
#1097
Carrey,
На асеровском скринсэйвере четко дают понять что у ноута(6935G) 5 динамиков и 1 саб но оказалось что только 2 динамика и саб. Поэтому 5.1 только через внешние колонки.
У меня кстати тож проблема небольшая, иногда саб начинает хрипеть пострашному, дрова уже все перепробовал, помогает только кратковременное уменшение уровня звучания саба, то биш ползунок подвигать туды сюды и еще пару часов все будет работать нормально, потом все заного.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-944G32Bi LX.ATQ0U.065
4 декабря 2009 18:53
#1098
Carrey,
чёткий вопрос-чёткий ответ: у вас работают ВСЕ сущесвтующие в вашем ноутбуке динамики,которых 2 +1 саб. Реализация 5.1 на собственных динамиках-виртуальная.
з.ы.я повторился,в прошлом сообщении всё уже написано :)Вот что значит открывать по 50 закладок зараз.
Alexandep
4 декабря 2009 19:28
#1099
syukar, Проверь звук, загрузившись с диска Ubuntu, если там тишина, то скорей всего это "железная" пролема.
Модель ноутбука: :)
bigUSA
5 декабря 2009 16:13
#1100
А у меня вот такая проблемма ноут у меня Acer Aspire 5520G дальше не помню снизу написано ))) ну так поставил винду 7 и не работает ЗВУК ТО ЕСТЬ СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ, ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ ДРАЙВЕРА! но это не неполадки с оборудованием потому что иногда он появляется, в диспетчере устроиств ВООБЩЕ НЕТУ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! smile
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-502G25Mi, Windows 7 64x
