Драйвера для Wi-Fi - 5 страница
bone_666
27 января 2009 22:51
#81
кароче сборку поставил другую,сеть нашол,но не подключается...пишет нет сертификата...
27 января 2009 23:04
#82
bone_666, авторизацию настроили? WPA?
bone_666
27 января 2009 23:08
#83
у меня wep..всё прописал...хря у меня почему-то не спросила пароль сразу при подключении ,пришлось самому в настройках прописывать,это норм?
28 января 2009 00:32
#84
Настройте все как описано в этом материале
AndreyAk
28 января 2009 01:55
#85
качаю 2 винды ХР SP3 какие-то самые последние) буду эксперементировать с операционкой, о результате отпишусь)
bone_666
28 января 2009 02:20
#86
спс за помощь...с впа всё заработало...хотя на висте работало с вэп...
Jonik23rus
29 января 2009 00:54
#87
Уважаемые товарищи имеется такая трабла с Эспайром 5920г. Беспроводная сеть работает нормально, потом через некоторое время (всегда разное) Просто рубится и все. В трее кресты, кнопка включения модуля совсем не работает. ПОка была виста при не горящей кнопке писал что типа вкл и выкл адаптер, при этом кнопка не горела. Думал траблы с ОС связаны вчера поставил лицензия Хрюшку без всяких сборок. Отпахало вроде нормально, потом сдохло все. Перезагруз системы возвращает все на место. В чем может быть проблема. Щас попробую новые дровишки с этого сайта, но не наю поможет или нет. Дрова которые ставил на Хрюшку оффициал, с фтп производителя скачивал.
29 января 2009 06:47
#88
Jonik23rus, Сетевые подключения> Свойства Беспроводное Сетевое Подключение>Настроить>Управление электропитанием/ Снять галку с чекбокса Позволять отключать устройство для экономии электроэнергии.
Светодиод горит только в моменты обмена данными.
Цитата: Jonik23rus
В трее кресты,
Что так много крестов? Какие еще, кроме как на заначке сети?
Jonik23rus
29 января 2009 10:59
#89
3 креста было)) Изменил в настройках щас поглядим что будет. ТОка галки энергосбережение там не было)) Стоит хряха.
bright
2 февраля 2009 17:03
#90
Купил ноут Extensa 5630, поставил XP, теперь не могу найти драйверы для Wi-fi. С сайта Acer (ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/extensa_5630/driver/) скачивается поврежденный архив (Sherly Peak_Intel_v12.0.0.73_XP.zip). Если у кого нибудь есть, выложите пожалуйста
opera
2 февраля 2009 20:33
#91
Уважаемые гуру. После пере установки системы, индикатор wifi теперь работает на оборот. Т. е. лампочка включается тогда когда сама карта отключается и наоборот не горит при работающем wifi. В общем проблема не большая но все таки хотелось бы чтоб все работало как надо.Есть идеи, или не заморачиваться?
2 февраля 2009 21:33
#92
bright, пробуй эти
opera, лампочка горит, когда ноутбук подключен к беспроводной сети. При передаче данных - мигает, когда не подключен - лампочка не горит
opera
2 февраля 2009 21:44
#93
В том то и дело что когда ноутбук подключен то ничего как раз и не горит а когда кнопочкой отключить то загорается лампочка. По этому и спрашиваю можно ли это исправить? А как должно работать я в принципе знаю. Спасибо за ответ.
3 февраля 2009 00:20
#94
opera, попробуйте вытащить и вставить аккумулятор, а также переставить Launch Manager. Если не поможет - не обращайте на то внимания fellow
Galeodor
3 февраля 2009 01:10
#95
Прощу прощения, если данный вопрос уже поднимался, к сожалению, поиск ничего не дал.
Проблема с Wi-Fi следующая.
Не находит ТД. Работает вроде все стабильно, но тупо не находит ее,хотя находится в полметре от нее.Надеюсь,что проблема в драйверах.
Acer Aspire 5010
ВСM94318MPG
Подскажите,что можно сделать.
3 февраля 2009 01:52
#96
Galeodor, для начала нужно переустановить драйвер и/или восстановить заводскую ОС
Galeodor
3 февраля 2009 01:55
#97
FuzzyL,переуставливал драйвер. никак.
ну или же откуда можно скачать родной драйвер, буду благодарен за ссылку.
а если перестановка оси не поможет, в чем может быть дело?
3 февраля 2009 02:11
#98
ссылка
вы сначала сделайте то что я написал, если не поможет - будем разбиратся winked
3 февраля 2009 02:16
#99
Скорее в настройках wink По сему, вам в ЭТУ ТЕМУ.
opera
3 февраля 2009 02:41
#100
FuzzyL Большое спасибо за совет. Но к сожалению ни чего не помогло. И пока ковырялся появился чисто спортивный интерес.
