Драйвера для Wi-Fi - 60 страница
16 мая 2010 21:10
#1181
JoeBlack, с этого сайта драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 15:24
#1182
Друзья, подскажите. Купил Acer 5732ZG-443G25Mi Windows 7 Home basic 64bit Wi-Fi вообще не видит никаких сетей. Пытался переустановить драйвер, но он мне написал, что этого не требуется так как стоит самый свежий драйвер Wireless LAN_Intel_12.4.1.51_W7x64W7x86_A В диспетчере устройств никаких проблем не выявлено. Подскажите что можно сделать. Сообщение отредактировал regional - 17 мая 2010 15:51 |
17 мая 2010 17:03
#1183
regional, отсюда 13.1.1.1 ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 18:47
#1184
Цитата: FuzzyL JoeBlack, с этого сайта драйвера пробовали? Да, я пробовал разные драйвера, в том числе с этого сайта, из раздела 2920. |
17 мая 2010 19:29
#1185
JoeBlack, а другие устройства сети видят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 20:35
#1186
Цитата: FuzzyL JoeBlack, а другие устройства сети видят? Когда стояла Vista - все было видно. Пробовал внешний Wi-Fi адаптер через USB, он видит. Похоже тут не у меня одного проблема с драйверами для Windows 7 64-бит (не знаю, имеет ли здесь значение разрядность оси). Очень смущает, что лампочка Wi-Fi и сообщение о включении/выключении адаптера при нажатии на кнопку Wi-Fi стали работать противоположным образом. |
17 мая 2010 21:11
#1187
JoeBlack, значит придется и дальше экспериментировать с драйверами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 22:06
#1188
нашел упоминание похожей проблемы, тоже Windows 7, правда там решения не нашли: Acer wireless switch inverted http://forums.techguy.org/hardware/888826-acer-wireless-switch-inverted.html |
18 мая 2010 05:20
#1189
regional, а вы пробовали утилитой Driver Sweeper чистить систему от старых драйверов и ставить другие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 03:47
#1190
Народ,помогите!!! Не устанавливается беспроводное соединение,что только не делал.В диспетчере устройств пишет что работает все нормально.При подключение к сети пишет не удалось установить соединение,диагностика Висты не помогает.Боюсь что накрылся сам адаптер (Intel Wi Fi Link 5100 ABG ). Как его можно проверить? Модель Acer 8930G Да,вот еще что обнаружил,верхняя кнопка с правой стороны постоянно горит,при нажатии пишет УСТРОЙСТВО НЕ ЗАДАНО . Что это такое? Сообщение отредактировал NikAres - 23 мая 2010 03:55 |
23 мая 2010 05:31
#1191
NikAres, с адаптером все в порядке. Менять настройки шифрования пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 14:46
#1192
А где эти настройки , можно чуток подробней. |
23 мая 2010 15:10
#1193
Цитата: NikAres А где эти настройки , можно чуток подробней. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 15:23
#1194
Там описаны стандартные процедуры подключения по Wi Fi , у меня же при выборе провайдера подключения нет. |
23 мая 2010 15:54
#1195
NikAres, ну так настройте сначала точку доступа, к которой подключаетесь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 16:45
#1196
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Подскажите не знаю может не в ту тему написал. Вопрос: есть ноут асер 7720ж и ЖК Филипс 47PFL9664. В ЖК есть Wi-Fi. ВайФай телика видит посторонии роуторы(у меня его нету в наличии), но на ноуте при создании соединения компьютер-компьютер(Винда 7), телик отказывается видеть его. Можно ли как-нибудь создать ВайФай соединение на ноуте, что бы телик его видел и был совместный интернет(корбина). Или в ноуте отличие идет от роутера соединение. (Как-то так... Читаем тему .. Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал AntonioBand - 23 мая 2010 17:09 |
23 мая 2010 19:35
#1197
Пох ходу все таки адаптер накрылся,только что был у Макдональдса там бесплатная сеть,так вот и там подключения нет. FuzzyL, У меня к роутеру подключена Sony PS3 и все нормально,инет летает,а нооутбук не хочет.Завтра повезу в гарантийку. |
23 мая 2010 21:01
#1198
NikAres, винду переставьте,не придётся никуда ехать. Это скорее всего софтовая проблема,её можно решить,поковырявшись некоторое время в вашем ноуте,но,т.к. это нереально ,проще будет сохранить все данные где-то на флешке и восстановить заводское состояние ноутбука через alt+f10 при загрузке. Т.к. это скорее всего не гарантийный ремонт, то вам придётся заплатить за это деньги, а после вы будете тут на форуме писать,какой acer фуууу :) |
23 мая 2010 21:39
#1199
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
После установки последних дров WiFi_Broadcom_5.60.350.6 перестала работать индикация, то есть значек wi-fi все время желтый и не мигает вообще. Может в настройках драйвера что-то? Или последние версии не поддерживают индикацию? --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
23 мая 2010 22:12
#1200
И еще,будет обидно переустановить весь комп и проблема не решится ,что тогда?Скажите мол вези в ремонт? А если реально кто может по телефону помочь,буду благодарен (хотя заранее знаю что проблема останется) Вот тел. 89037424040 или дом.495 7174723 Зовут меня Николай. Самое главное забыл,месяц назад отвез ноутбук в ремонт,был плохой контакт питания,месяц мурыжили в итоге заменили какой то компонент в материнксой плате,привез домой и на те...не работает WiFi....До этого все было нормально.Меня смущает почему постоянно горит кнопка WiFi и когда её нажимаешь пишет УСТРОЙСТВО НЕ ЗАДАНО,что это? Сообщение отредактировал NikAres - 23 мая 2010 22:17 |
