Драйвера для Wi-Fi - 61 страница
24 мая 2010 01:14
#1201
Floppik, когда адаптер подключен к сети, то значок постоянно горит Цитата: NikAres Пох ходу все таки адаптер накрылся,только что был у Макдональдса там бесплатная сеть,так вот и там подключения нет. Это по ходу проблема с драйверами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 17:27
#1202
Вот вчера столкнулся с такой проблемой! Адаптер на ноутбуке (Aspire 5520G модель адаптера Atheros, Windows 7) перестал видеть сеть!Причем не только от моей точки, но и от любой другой.При этом в винде никаких ошибок не выскакиивает, индикатор моргает исправно, вобщем все признаки нормальной работы. Пробывал разные драйвера (которые с виндой устанавливаются, с этого сайта, последние от производителя) эффекта никакого. Может кто сталкивался?И может ли это быть проблема самого адаптера или скорее всего дело в програином обеспечении? |
24 мая 2010 19:02
#1203
Art3m,варианты следующие: переустановите карту,удалив её из "диспетчера устройств". Не поможет-попробуйте поставить новый драйвер.Не поможет- идём в "центр упр.сетями"--"изменение параметров адаптера"--"беспроводное сетевое подключение"--правой кнопкой на нём--"свойства"--снимаем ВСЕ галочки,кроме tcp/ip v4 , "ок", выключаем и включаем карту и ищем сети. Конечно,надо быть на 100% уверенным,что сети у вас вообще есть в радиусе. з.ы.касперский случаем не стоит? |
24 мая 2010 21:06
#1204
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Сетевая карта Atheros 4935. Пробовал connectify пользовать но он показывает ошибку, что нет virual miniport-а. при драйверах ранних версиях, virtual miniport создавался но к сожалению вай-фай модуль работать на них не смог, по этой причине установлены последние. Посоветуйте драйвер. Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2010 22:50 |
24 мая 2010 21:38
#1205
Art3m,варианты следующие: переустановите карту,удалив её из "диспетчера устройств". Не поможет-попробуйте поставить новый драйвер.Не поможет- идём в "центр упр.сетями"--"изменение параметров адаптера"--"беспроводное сетевое подключение"--правой кнопкой на нём--"свойства"--снимаем ВСЕ галочки,кроме tcp/ip v4 , "ок", выключаем и включаем карту и ищем сети. Конечно,надо быть на 100% уверенным,что сети у вас вообще есть в радиусе. з.ы.касперский случаем не стоит? Все получилось снял галочку с протокола который каспер устанавливает и все заработало! Сообщение отредактировал Art3m - 24 мая 2010 22:30 |
24 мая 2010 21:38
#1206
Уважаемый minos66, хочу сообщить что за установку virtual miniport отвечают драйвера для wifi модуля, при драйверах ранних версиях, virtual miniport создавался но к сожалению вай-фай модуль работать на них не смог, по этой причине установлены последние. По сему пишу в этой теме, так как проблема на сколько я понимаю связана именно с драйвера для модуля и почему-то отсутствия в них возможности создания виртуального маршрутизатора. Хорошо, тогда ваше сообщение должно выглядеть как то так (подправьте там название сетевухи). Вы же в первоначальном сообщении спрашивали о причине, по какой вы не можете "расшарить интернет". Это для другой темы Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2010 22:47 |
26 мая 2010 21:28
#1207
HELP! HELP! acer aspire 5732z XP При установке дровины на WI-FI, Бук виснет на пол установки, устройство PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E01B105B&REV_01\4&318470AD&0&00E1 по этикетке broadcom. Но что только не пробовал.... виснет и всё тут, а было и такое что как плата DELL определилась. Что делать????? |
26 мая 2010 23:56
#1208
Всем привет. Такая проблемка. Установил на свой acer aspire 5520G windows 7. Все встало нормально, только адаптер wifi работает в выключеном положении и не работает при включенном (кнопка горит, а сети нет и наоборот). На ХР такого не было. Дрова встали нормально. Адаптер Broadcom 802.11g. И второе. Очень быстро заряжается батарея и так же (почти) быстро разряжается (при минимальном потреблении ресурсов). При ХР батарея заряжалась часа 2. Столько же и разряжалась. Теперь все за час! Не думаю, что проблема в батарее. За одну ночь после переустановки операционки не думаю, что она села. хоть ноуту уже 2 года. И нечасто ею пользуюсь. В чем может быть проблема? Помогите, кто чем сможет. Спасибо. Сообщение отредактировал vitalikzar - 27 мая 2010 00:01 |
27 мая 2010 03:30
#1209
romeo_d, с этого сайта драйвера пробовали? Цитата: vitalikzar И второе. Очень быстро заряжается батарея и так же (почти) быстро разряжается (при минимальном потреблении ресурсов). При ХР батарея заряжалась часа 2. Столько же и разряжалась. Теперь все за час! Не думаю, что проблема в батарее. За одну ночь после переустановки операционки не думаю, что она села. хоть ноуту уже 2 года. Windows 7 убивает батарейки. Читайте тему по аккумуляторным батареям --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2010 21:50
#1211
Уважаемый FuzzyL! пробовал, пробовал и не только от сюда. Вот(WLAN_Broadcom_V4.170.25.19_WHQL) такой и (Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x64W7x86_A) такой и даже (Dell) вот такой предлагали. Вот сразу после установки XP SP3 версия 2008 BX BLACKGIRL всё поставил кроме LAN и WI-FI. Потом стал и LAN Atheros AR8132, а вот WI-FI при установке , по моиму вот этого (bcmwl5) хвайла зависает и всё только выключение помогает и включается со второго раза (последняя удачная конфигурация) ВОТ ТАК. Может Винда не правильная ?? При покупке с "Седьмой" работало всё . |
29 мая 2010 00:54
#1212
Цитата: romeo_d Вот сразу после установки XP SP3 версия 2008 BX BLACKGIRL Ну так вы оригинальную MSDN сборочку ставьте... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2010 13:47
#1213
Помогите решить проблемку!!! После установки 7-ки, на aspire 5014WLMi......работает все оборудование? кроме WiFi. ![]() Подсовывал разные дрова...эфекта ноль В оборудовании пишет ...устройство работает нормально... Думаю причина в том,что нет утилиты(или она некоректно работает) для включения всего этого, так как не актевирована кнопка на панели ноутбука. родную утилиту LaunchManager (от ХР) ставил. Также пробовал утилиты от висты, и семерки(кнопка сработала, появилась надпись...контроллер беспроводной сети Отключен....) |
30 мая 2010 14:49
#1214
trc,ну а сети-то рядом есть,чтоб их видеть? Зайдите в св-ва карты,уберите галочки со всех пунктов,кроме tcp\ip v4.Или у вас индикатор wifi не включается? а "центр управлениясетями"--"изменение параметров адаптера" ваше беспроводное подключение -включено или отключено? |
30 мая 2010 15:07
#1215
slovelissimo, Сеть есть. На ХР все работает. Галочки убирал. Да!!! Не включается индикатор wifi. В центре включено...вот смотрите ![]() ![]() Сообщение отредактировал trc - 30 мая 2010 15:09 |
30 мая 2010 15:21
#1216
Цитата: slovelissimo trc,ну а сети-то рядом есть,чтоб их видеть? Кнопка вообще не реагирует? |
30 мая 2010 15:51
#1217
slovelissimo, Кнопка реагирует.(но не подсвечивается, и не моргает) При установке программы Launch Manager от родной ХР...пишит(при нажатии на кнопку)......контроллер беспроводной сети Отключен. При установке Launch Manager от Семерки....рисует значек вайфая, на котором внизу в углу этого значька, круг крассный перечеркнутый. ]http://savepic.ru/1241687.jpg[/img] Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2010 17:29 |
30 мая 2010 17:03
#1218
Здравствуйте! Купил родителям ноутбук IBM T40. Попользовался, решил настроить Wifi, всё настроил всё работает, но при включении ноутбука на следующий день Wifi перестал работать(даже лампочка не горит), почему-то в диспетчере устройств перестал определятся. Но при этом включив вечером всё опять стала норм. Так оно работает как ей хочется. Случайно определил, что если в биосе отрубить Wifi адаптер,загрузить винду, потом перегрузить комп и врубить в биосе Wifi адаптер, то всё норм. Даже не знаю в чём проблема? уже и дрова переставлял и винду. Wifi адаптер mini-PCI WiFi Cisco Aironet MPI350. |
30 мая 2010 23:21
#1219
Цитата: Deefoli Wifi адаптер mini-PCI WiFi Cisco Aironet MPI350. Какие VEN/DEV коды адаптера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2010 16:54
#1220
По моему не совсем грамотному пониманию чево такое " оригинальна MSDN сборочка" |
