Драйвера для Wi-Fi - 63 страница
12 июня 2010 20:44
#1241
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
купил адаптер Dlink DWA-131, но он не хочет работать, сначала ставил родные драйвера что шли на CD. Так эта @$#$#@$ грелась как кипятильник. Думаю ладно... С офф сайта слил новые драйвера + софт. Поставил - в результате перестал греться адаптер но работать по прежнему не хочет. Адаптер подключен в ББ и есть Ноут Acer Aspire 5740G. В квартиру затянут кабель интернета и дом.сети. хочется соединить два этих компа и размножить нэт. Пишет ошибку винда Обнаруженные проблемы Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединениеВозможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение ОС Windows не удалось выполнить автоматическую привязку стека протокола IP к сетевому адаптеру. Обнаружено Установка и настройка адаптера беспроводная сеть Не выполнено При работе адаптера "беспроводная сеть" возникли проблемы Не выполнено |
14 июня 2010 01:01
#1242
СFuzzyL, Поставил другие дрова, бук стоит на охлаждающей подставке, дома прохладно, сам не теплый...Проблема не решается. |
14 июня 2010 12:35
#1243
FuzzyL, да пробовал, на вашем сайте даже постарее версия чем эти WLAN_Broadcom_V4.170.25.19 |
15 июня 2010 14:59
#1244
Доброго времени суток всем..У меня вот какая проблемка..установил ХР вместо 7 ..нашел у поставил все дровишки и всё вроде хорошо но одно но..не могу установить дрова на сетевуху..горит в диспечере восклицательный знак..перерыл весь инет..накачал кучу дров для него..нифига не получается..при установке зависает ноут и при перезегрузке не входит в систему..виснет на тесте..пока в безопасном режиме не у далить сетевуху работать на будет..вай фай бродком ..VEN _14E&DEV_43158.. ноут HP Pavilion dv6 2150er.. Помогите кто могет... SOS!! |
15 июня 2010 16:41
#1245
trinya, попробуйте драйвера отсюда: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 01:04
#1246
Всем привет.Я заменил на Acer aspire 5536g windows 7 на ХР,тока вот дрова на wi-fi не могу найти- AR5B95 Wireless Network Adapter,ссылка на первой странице данной темы на letitbit на у меня почему то не качает.Может есть исчо откуда скачать? |
18 июня 2010 02:13
#1247
misterXYZ, а отсюда пробовали ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 14:05
#1248
Цитата: FuzzyL misterXYZ, а отсюда пробовали Решение проблем с драйверами для сетевой карты и Wi-Fi? Извиняюсь,а какая ссылка именно,у меня с letitbit комп упрямо не качает. Поле Значение Свойства устройства Описание драйвера Сетевой контроллер Аппаратный ID PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E016105B&REV_01 Сведения о размещении PCI шина 6, устройство 0, функция 0 PCI-устройство Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter Ресурсы устройств IRQ 05 Память F0300000-F030FFFF Вот если что данные по устройству,по какой сслыке то качать? |
18 июня 2010 18:12
#1249
misterXYZ, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июня 2010 01:47
#1250
Спасибо FuzzyL,скачал,но щас другой трабл-сам модуль вафли не виден в диспечере оборудования,в эвересте же виден прекрасно,подозреваю что модуль я выключил,аппартной кнопкой не включается почему то,мож нужен Launch Manager? |
19 июня 2010 21:15
#1251
Здрасте всем у меня такая проблема( acer 7720) поставил ХР поставил все дрова с вашего сайта .... тут то все и началось Включаю бук все грузится до тех пор пока не включается wi fi и происходит соединение с инетом дальше чих пых и синий экран с непонятным текстом на ангельском языке???????????? помогите с проблемой плиз!!!!!!!!!!!!! |
19 июня 2010 21:55
#1252
Цитата: misterXYZ мож нужен Launch Manager? Ну да alilok, драйвера на Wi-Fi какие ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июня 2010 22:40
#1253
WiFi_Broadcom_5.60.350.6.exe |
19 июня 2010 23:08
#1254
Привет! Есть проблема с wi-fi на ноутбуке: Acer TravelMate 290 CL51 . Пишет: Беспроводная сеть недоступна. При этом, как ни странно, видит беспроводные сети. Лампочка wi-fi на ноуте горит ровно, оранжевым цветом. При удалении драйверов и перезагрузке ноут сам находит новое устройство и устанавливает дрова. не дает установить другие. На самом сайте acer.ru такого ноута даже не нашел, чтобы скачать родные дрова. Адаптер intel. Что можно сделать в данном случае? |
19 июня 2010 23:20
#1255
alilok, а с первого сообщения этой темы пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июня 2010 23:27
#1256
Цитата: dolmat При удалении драйверов и перезагрузке ноут сам находит новое устройство и устанавливает дрова. не дает установить другие. Ну, удалить драйвер можно в диспетчере устройств, если уж хочется. Прервать установку драйвера тоже можно. Непонятно только зачем. У Вас какая ОС? Если семёрка, то большинство адаптеров будут работать и на тех драйверах, которые она поставит. Как работать это другой вопрос. Сдается мне, проблемма не в дровах. |
19 июня 2010 23:44
#1257
kuzia, Ну, удалить драйвер можно в диспетчере устройств, если уж хочется. там и удалял. винда: xp лицензия. а в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал FuzzyL - 20 июня 2010 20:44 |
20 июня 2010 20:46
#1258
dolmat, а вы перенастраивать сеть пробовали? Шифрование настраивать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2010 21:03
#1259
пробовал, но здесь кажется проблема с самим WI-fi адаптером на ноуте. само соединение недоступно. состояние серым цветом, выбрать нельзя. Т.е. непонятно в каком оно состоянии... другой ноут подрубается без проблем. Сообщение отредактировал dolmat - 20 июня 2010 21:05 |
