Драйвера для Wi-Fi - 75 страница
30 августа 2010 18:18
#1481
Спасибо установил Launch Manager, Wi-Fi Работает Но я не знаю как подключиться к Wi-Fi Роутеру (Сам Роутер Работает и на другом ноутбуке интернет есть) Сам сижу через Локальный шнур на данный момент, а хочу носиться с ноутбуком по квартире ^^ |
30 августа 2010 18:55
#1482
всем привет! несколько месяцев стояла Windows XP ,все работало на ура...но недавно переустановил Windows 7. Драйвера установил все под 7 но вай фай не видет модема видет только в сетях без проводный TP-Link, Но к ней не подключается, пишет без доступа в интернет. Не знаю в чем дело((( подскажите.Я уже драйверов на 3 гига скачал не один не исправляет ошибку , хотя пишет что драйвер обновлен и установлен успешно. spartak737, Модем называется broadcom bcm94312MCG |
30 августа 2010 21:25
#1483
Здравствуйте, у меня совокупность всех проблем: Переустановила Windows starter на Windows 7 максимальная. На starterе wifi работал. ноут - Acer aspire one 532h Wifi - Atheros AR5B95 Дрова перепробовала все - и с сайта ACER, и отсюда. Существует разница в цвете индикатора: горит оранжевым - когда установлено Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter мигает оренжевым - когда не установлен Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter Установка/обновление дров - без проблем (все видит все ставит) На данный момент стоит 8.0.0.279 В системном трее отображается только проводное подключение, все беспроводные исчезли (при отключении кабеля в трее -- красный крестик на локальной сети). Плюс такая же как и у многих проблема с клавишей Fn+F2. Включение/выключение wifi при нажатии Fn+F2 не происходит. Launch Manager установлен. Заранее спасибо. |
31 августа 2010 00:07
#1484
Здравствуйте. У меня такая проблема: На ноутбук Acer Aspire 5536G установил Windows XP дравера на Wi-Fi адаптер ( Atheros AR5B95 ), скаченные с сайта Acer не подошли, скачал с вашего сайта, установилис, устройство определилось, индикация есть, но сеть не вижу и создать не могу. Подскажите пожалуйста как выявить неисправность? Выше по форуму своей проблемы не нашел. За помошь буду признателен. |
31 августа 2010 15:04
#1485
Цитата: voldemar180 За помошь буду признателен. Пробуйте другие драйвера, проверяйте настройки точки доступа. Цитата: voldemar180 Выше по форуму своей проблемы не нашел. Да ладно. Тут на каждой странице одно и то же... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 15:46
#1486
Цитата: FuzzyL Пробуйте другие драйвера, проверяйте настройки точки доступа. Спасибо. Поясните пожалуйста если не трудно такую вещь: Я для поиска драйверов воспользовался способом описанным в статье "Драйвера. Где и как искать" и там получаеться что это другое устройство "Atheros AR9285 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n Controller" вместо Atheros AR5b95 Wireless Network Adapter. Что это значит? Может драйвера от этого устройства установить? Цитата: FuzzyL Да ладно. Тут на каждой странице одно и то же... Одно и то же да ни одно и то же. У меня полное впечатление что Wi-Fi работает. Но не вижу сеть. Припопытке создать сеть пишет " в зависимости от програмного обеспечения для беспроводной сети,запущеного на компьютере, мастер беспроводной сети может не работать." вот так вот. Сообщение отредактировал voldemar180 - 31 августа 2010 15:58 |
31 августа 2010 15:56
#1487
Цитата: voldemar180 Может драйвера от этого устройства установить? а VID/PID коды можно для того устройства? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 16:04
#1488
Цитата: FuzzyL а VID/PID коды можно для того устройства? Коды VEN_168C DEV_002B А VID/PID что такое? |
31 августа 2010 17:09
#1489
Цитата: voldemar180 Коды VEN_168C DEV_002BА вот этот у вас Цитата: voldemar180 Atheros AR9285 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n Controller Попробуйте этот --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 17:25
#1490
Цитата: FuzzyL Попробуйте этот скачать Спасибо. Но это ничего не дало. У меня этот драйвер и стоит. Может дело в каких-нибудь неподключенных службах? Можете что -нибудь посоветовать. А что "Atheros AR5b95 Wireless Network Adapter" и "Atheros AR9285 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n Controller" одно и то же? Сообщение отредактировал voldemar180 - 31 августа 2010 17:32 |
31 августа 2010 17:35
#1491
Цитата: voldemar180 одно и то же? Скорей-всего да. Нужно будет посмотреть их VEN/DEV. Кстати, с station-drivers.com пробовали ставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 18:35
#1492
Цитата: FuzzyL Кстати, с station-drivers.com пробовали ставить? Да только-что попробывал v 7.7.0.523 установилось, но ничего не изменилось. При запуске Мастера настройки сети, он выдаёт что обнаруженно отключенное сетевое оборудование, а в диспетчере устройств всё работает. Наверное что-то с Windows нетак. Спасибо за помощь. |
31 августа 2010 19:49
#1493
А где узнать название Сетевого Контроллера или где найти Драйвера на него а то он у меня Восклицательным знаком горит и пишит что драйверов нету PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_036D1025&REV_01\4&12119FE&0&00E0 Дайте Драйвера на него ! |
31 августа 2010 20:32
#1494
FuzzyL всё получилось. Просто установил с сайта station-drivers.com, который вы мне посоветовали, утилиту "Atheros Клиент Утилита". Настроил и всё пошло. Спасибо. Только из-за того что есть этот сайт я продолжал искать решение, без вас сдался бы давно. Цитата: shadow548 А где узнать название Сетевого Контроллера Вот на этом саете: http://pcidatabase.com/index.php вставляй VEN и DEV |
31 августа 2010 21:42
#1495
Broadcom Corporation Хммм А где тогда найти Драйвера на него ? |
31 августа 2010 22:54
#1496
Цитата: shadow548 А где тогда найти Драйвера на него ? Там ссылка на сайт производителя должна быть. Ищи. |
1 сентября 2010 00:01
#1497
voldemar180, Зашёл на сайт что дальше где дрова! |
1 сентября 2010 02:21
#1498
Цитата: shadow548 Хммм А где тогда найти Драйвера на него ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2010 13:06
#1499
У меня после переустановки windows 7 перестал работать wifi,в диспетчере устройств на сетевом контролере стоит восклицательный знак,я так понял это и есть wifi.При попытке обновить драйвер сетевого контролера,пишет,что никакого драйвера нет и данных нет.Видимо при переустановке я снес начисто драйвер wifi?На ноутбуке я вычитал- BCM92046,но это блютуз,а других похожих надписей не нахожу.Ноутбук Packard Bell TJ65-CT-101RU. Подскажите,где скачать такой драйвер и как правильно его установить? Спасибо. Сообщение отредактировал alscorp - 1 сентября 2010 14:03 |
#1500
Hi ALL! Проблема в следующем: поставил на Packard Bell EasyNote TM86 операционку Win7 Ultimate Engl 32-bit, с оф. сайта паккардбелла скачал дрова и для Атероса и для Риалтека для WiFi. Не встают ни те, ни те. В Dewice Manager висит желтый неизвестный Network controller. Пытался определить SIW-ом производителя - не получилось, SIW видит только обычную проводную сетевуху. Поэтому и пробовал поставить и Atheros и Realteck. Если верить http://acerfans.ru/drivers/1457-drajvera-dlya-packard-bell-tm86.html, то могут быть и интеловские и бродкомовские чипы на боту у ТМ86. Но по указанным ссылкамс letitbit.net ничего не качается. Что делать? Спасибо за внимание!!! Проблема решилась скачкой дров под Атерос с http://station-drivers.com !!! Оф. сайт ПакардБелла следовательно - отстой по ВайФаю!!! Сообщение отредактировал carprodavec - 1 сентября 2010 14:01 |
