Драйвера для Wi-Fi - 76 страница
1 сентября 2010 14:18
#1501
Цитата: alscorp Ноутбук Packard Bell TJ65-CT-101RU. Здесь на сайте смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2010 14:47
#1502
Цитата: FuzzyL Здесь на сайте смотрели? Да изо всех сил пытаюсь высмотреть,но пока ничего конкретного не высмотрел,а может мне знаний не хватает.. |
1 сентября 2010 15:30
#1503
FuzzyL Вот Такая-же проблема восклицателдьный знак на сетевом контроллере не знаю как решить проблему! Кажись я тоже снёс к чертям этот Wi-Fi Драйвера установлены ! |
1 сентября 2010 19:16
#1504
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Я установил только драйвер, а сейчас хотел бы контролировать уровень сигнала. Подскажите, пожалуйста, как доустановить утилиту. Спасибо. |
1 сентября 2010 19:35
#1505
vedemur,уровень сигнала не регулируется-он чем больше,тем лучше,это же показатель качества связи. Мощность-регулируется в настройках драйвера. |
1 сентября 2010 20:56
#1506
Сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG через wifi ловлю интернет на свой ноут но проблема - он постоянно отключается сам по себе, и включить его можно перезапустив wifi адаптер или иногда только перезагрузив компьютер, и еще иногда он вообще не хочет включаться (точнее он делает вид что включается но на самом деле никаких сетей не видит) , или еще подключается к какой-нибудь сети и через минуту отключается как еще можно решить проблему кроме переустановки драйвера ? |
1 сентября 2010 21:41
#1507
Я написал "контролировать", а не "регулировать". Читайте внимательней. Интересно, а как это можно регулировать мощность сигнала в настройках драйвера? Сообщение отредактировал vedemur - 1 сентября 2010 23:49 |
2 сентября 2010 12:52
#1508
Цитата: vedemur Интересно, а как это можно регулировать мощность сигнала в настройках драйвера? В зависимости от версии драйвера и железа там есть пункт "мощность сигнала", имеющий отношение к энергосбережению. на одной и той же карточке разные версии драйвера могут иметь или не иметь такой пункт. |
2 сентября 2010 14:50
#1509
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте уважаемые обитатели этого форума! Столкнулся с проблемой, и уже несколько часов не могу ее решить. Ноутбук aspire 4410 на нему установлена windows 7 максимальная (32-х битная). Принесли мне этот ноут с жалобой на нестабильную работу wifi - мол часто теряет соединение. Я решил переустановить драйвера. wfi адаптер Atheros AR5B91 (ИД устройства PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_E006105B&REV_01) Скачивал драйвера и с официального сайта acer и с вашего форума, и на просторах интернета рылся - драйвера становяться без проблем - но не одну сеть теперь ноут не видит. На кнопку включения/выключения wifi реакции нет (разве что всплывает картинка с рисунком что он включен или выключен). При добавлении сети в ручную через ssid - пишет что произошла непредвиденная ошибка. Что делать - уже просто не знаю. Выручайте пожалуйста! Прошу прощения за панику! НЕ все я драйвера перепробовал! подошли вот эти Сообщение отредактировал loki_pizhamniy - 2 сентября 2010 15:15 |
2 сентября 2010 15:10
#1510
loki_pizhamniy, а какие именно драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2010 15:21
#1511
День добрый! Проблема: После переустановки винды на ноуте TravelMate 2350 CL51, казалось бы нашлись все дрова, в том числе и на Wi-Fi. Драйверов на вайфай много накачал, часть отказывала вставать, часть ставил, и методом подбора менял, в надежде что заработает. В итоге ничего не выходит, остаются какие то софтины (просто интерфейс настройки Wi-Fi) в трее и ярлык на рабочем столе. Сам драйвер сначала определялся как Сетевой конртоллер, потом после детального поиска драйвера (VEN 8086 DEV 1043) устройство опозналось как Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter, но появился код 10 - Запуск этого устройства не возможен (Код. 10). И теперь он видим, и пробовал переустанавливать, удалять, как при включённом переключателе Wi-Fi, так и выключенном. В общем, кажется полностью описал всё. да, Windows XP Prof. PS: по VEN и DEV скачал три файла, которые под этот контроллер (2100). всё ставил, предварительно удалив всё предидущее. Есть вариант, что плохо удалил предидущие установки, поэтому произошёл такой затык( ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШУ РАБОТУ!!! |
2 сентября 2010 15:49
#1512
Цитата: Son21 Windows XP Prof. SP3 стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2010 15:50
#1513
FuzzyL спасибо что отозвались, но я уже решил проблему и в посте выделил жирным те драйвера, которые подошли А до этого пробовал такие: С оф сайта для ноутбука acer aspire 4410 для win 7 86x: Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91) 8.0.0.171 Wireless LAN Driver For AR5B91-HB93-HB95 8.0.0.171 и с различных источников: Wireless LAN_Atheros_7.6.1.194_Vistax64Vistax86_AR5B91 Wireless LAN_Atheros_7.7.0.268_Vistax64Vistax86_HB93 Wireless LAN_Atheros_7.7.0.343_Vistax64Vistax86_A Wireless LAN_Atheros_8.0.0.171_W7x64W7x86_A Wireless LAN_Atheros_8.0.0.225_W7x86W7x64_A WLAN_HB93_HB95_v8.0.0.205_Win7 и множество других, которые маркируются цифрами (а источника я не помню). так что информации это не принесет никакой ПОДОШЛИ atheros_ar5xxx_7.7.0.406.exe |
#1514
Цитата: Son21 SP3 стоит? ДА)... упустил в описании моментик) |
2 сентября 2010 15:55
#1515
Son21, Что написано снизу на ноуте? я имею ввиду название wifi адаптера.. и полный ИД устройства пожалуйста. И не понятно что именно у Вас не выходит. Не определяется сам адаптер, или не видит сетей? или видит, но не подключается? |
2 сентября 2010 16:05
#1516
Цитата: loki_pizhamniy ПОДОШЛИ atheros_ar5xxx_7.7.0.406.exe Не зря на них ссылка есть в первом сообщении --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2010 16:11
#1517
Цитата: Son21 Что написано снизу на ноуте? наклейки все какой то умник содрал. есть только не сдираемая с моделью ноута. А Не достаточно VEN DEV??? Код экземпляра устройства: PCI/VEN_8086&DEV_1043&SUBSYS_25278086&REV_04\4&16793A72&0&10F0 Коды (ID) оборудования: PCI/VEN_8086&DEV_1043&SUBSYS_25278086&REV_04 PCI/VEN_8086&DEV_1043&SUBSYS_25278086 PCI/VEN_8086&DEV_1043&CC_028000 PCI/VEN_8086&DEV_1043&CC_0280 Я говорил об ошибке КОД 10, устройство запускается, но работает не верно, устройство определено, но не реагирует ни на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ Wi-Fi и не определяется той софтиной (какой то странной Intel PROSet 7.1.4.7)-там пусто, NO ITEM в том месте, где должен быть отображён контроллер, и ещё не плохо бы было ткнуть пальцем туда, где можно найти софт путёвый для контроллера Wi-Fi, т.к. чувствую что этот ПРО СЕТ не будет удобной программой. спасибо. |
2 сентября 2010 16:31
#1518
Son21, попробуй эти http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=944&DwnldID=11918& lang=eng И как совет..сноси все софтины для WIFI.. пусть XP сама рулит подключениями |
2 сентября 2010 16:44
#1519
Здрасте ещё раз) На Сетевом Контроллере Горит Восклицательный знак в Желтом треугольнике можно какнибуть решить это проблему ? Напишите Что нужно указать для этого а том я в этом не Тю-Тю |
2 сентября 2010 17:06
#1520
shadow548, вы бы тему хоть чуть-чуть почитали бы... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
