Драйвера для Wi-Fi - 77 страница
Son21
2 сентября 2010 17:09
#1521
loki_pizhamniy,
Как сделаю - отпишусь в этом посте.
уставил его, после установки как раз "Сетевой контроллер" стал "Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter". но ошибка код 10 мешает правильной работе(
как можно почистить ВСЁ от Wireless драйверов в ХР? подскажите плз, а то методов много, а резюме нет.
Сообщение отредактировал Son21 - 2 сентября 2010 17:15
loki_pizhamniy
2 сентября 2010 18:14
#1522
саму программу управления wifi удалил?
драйвера попробуй удалить driver genius pro
Son21
2 сентября 2010 18:38
#1523
удалил всё...в реестре все записи Intel, Wireless, 2100, PROSet и всё что может быть связаное с Wi-Fi удалил!...
установил после ребута, начисто драйвер тот, на который ссыль выше. Всё так же. При установке произошла ошибка и код10.
через Драйвер Джениус Про удалил ща драйвер установленный.
ребут
устанавливаю вновь - болт.
Я НЕ ПОНИМАЮ! ЧТО НЕ ТАК блин!(
ща качаю версию драйвера такого же постарше.. посмотрим, как с старым будет работать.
PS: устанавливаю всегда при включённом контроллере - горит оранжевым - это норм наверно?
shadow548
2 сентября 2010 18:52
#1524
Хмм А где мне искать ответ не подскажешь ?
Son21
3 сентября 2010 17:39
#1525
не, ничего не получается!( непонимаю что ещё можно сделать!... уже всё на свете вычистил и заново ставил драйвер!... КОД 10.
Конечно может быть просто неисправен стал, но, была переустановка ОС. Я разбирал ноут (нужда была), но там всё на местах, да и если что-то не на месте, то кода 10 бы и небыло, вообще бы не определился Wi-Fi.
ВСЁ ОКЕЙ!
Причина : видимо была не совсем плотно вставлена карта WiFi и КОД 10 вероятно сам по себе не может значить, что дрова не исправны, рас уж они встали! Спасибо за внимание и за работу, помогли как никак найти правильный драйвер! И извините за лишние вопросы!
БЛАГОДАРЮ!
Сообщение отредактировал Son21 - 3 сентября 2010 22:24
KYCT
5 сентября 2010 12:01
#1526
Всем доброго дня!
Чуть было уже не написал с просьбой помочь:)
Блин лопатил данный форум дня три,заколебался искать дрова на вифи (Acer Aspire One 532h-28sw - Atheros AR5B95 - PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01).//все ссылки на дрова на ар5б95 не помогли(
Кароч изначально Вин7 стартер стояла,решили поставить ХП,ну поставил зверя сп3+поставил крит обновления до января еси не ошибаюсь этого года.Соответственно сразу по привычке полез на support.acer-euro.com ,ну выкачал оттуда все дрова и утилки,поставил всё поставилось кроме вифи. Думал может модуль отключен через Fn+F2,поставил LaunchManager от Dritek(утилита то же с того сайта) ну чтоб отслеживать.Ладно тут вроде разобрался,всё включено-началось самое сложное.Кароч обратился к DriverPackSolution 10 - на что он мне сказал-"не знаю таких дров".Искал на девиде по девайс ИД,тоже не фига,перечитал всю темку здесь и:
- atheros_ar5xxx_7.7.0.406 -не помогло!факт
- Wireless LAN_Atheros_7.7.0.429_XPx86 - не помогло!факт
и т.д. Кароч перекачал 409 метров дров,уже чуть было не отчаялся:(
в итоге огромный респект 2 FuzzyL, который вывел на сайт station-drivers.com
кароч помогло http://station-drivers.com/telechargement/atheros/wifi/Atheros_910100_770523(www
.station-drivers.com).exe
Спасибо большое вощем.
З.Ы.: Прошу прощения за столь длинный текст,но мож кому тоже придётся повозится,хотя я смотрю с азер уаном многие вифи не могут поставить.
Модель ноутбука: e-Machines E725; Acer Aspire One 532h-28sw
Lex2000
5 сентября 2010 14:30
#1527
Проблемма с вафлей.. ставлю драва вроде все ставятся а точнее какие то из 10-ти встали, вроде карта работает но индикатор на ноуте мигает с периодом в 1-2 сек... ни разу не горел ещё... подскажите что это может быть значить?
Ноут 5635ZG.. вафля Atheros AR9285 еверест сказал.. на дне ноута AR5b95 ставил те и те эффект один...
Ноут
6 сентября 2010 02:27
#1528
Lex2000, индикатор горит, когда ноут подключен к беспроводной сети...
shadow548
6 сентября 2010 17:15
#1529
Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter
Дайте Драйвера на него !
Заранее спасибо)
cld13
6 сентября 2010 18:55
#1530
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: нетбук Acer AO 753, стояла Win7 x64 Home Basic. Решил переустановить сначала на XP SP3, потом переставил на Win7 x32 Ultimate. Никак не могу разобраться с драйвером для Wi-Fi... на Home Basic все работало отлично, на XP SP3 - тоже, а вот под Ultimate - никак recourse Перепробовал кучу драйверов, устанавливал и вручную, и автоматом - "антенки" в области уведомлений не появляются, а соединение говорит о "412,3 ГБит/сек" соединении wink
Адаптер Atheros AR5B95 (в диспетчере утройств и по наклейке на днище), а если судить по вендору (PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E016105B&REV_01) - AR9285...
Драйверы пробовал для обеих моделей - результат неутешительный. Подскажите. пожалуйста. как быть???
Огромное СПАСИБО KYCT и, конечно, FuzzyL - драйверы по ссылке оказались подходящими! wink
ССЫЛКА: драйверы под AR5B95/AR9285
Сообщение отредактировал cld13 - 6 сентября 2010 19:08
Модель ноутбука: Acer Aspire One 753 copper
spartak737
6 сентября 2010 20:21
#1531
Здравствуйте! У меня такая проблема несколько месяцев стояла Windows XP ,все работало на ура...но недавно переустановил Windows 7. Драйвера установил все под 7 но вай фай не видет модема, видет только в сетях без проводный TP-Link, Но к ней не подключается, пишет без доступа в интернет. Не знаю в чем дело((( подскажите.Я уже драйверов на 3 гига скачал не один не исправляет ошибку , хотя пишет что драйвер обновлен и установлен успешно.
Модем называется broadcom bcm94312MCG
7 сентября 2010 01:13
#1532
spartak737, проблема не в драйверах, а в модеме. TP-Link ведь виден
spartak737
7 сентября 2010 08:57
#1533
какая может быть проблема???? Я его не снимал, просто переустановил Windows. Я его опять переустановил на XP номадем не пашет. Может он сгорел или еще что нибудь. Что значит TP-Link который он видит? В радиусе действия у меня модем фирмы Linksys только находиться (((((Уже три недели с кабелем таскаюсь (((
7 сентября 2010 16:40
#1534
spartak737, ничего не понимаю. У вас ноутбук не видит беспроводные сети? Так? Драйвера на адаптер стоят? Другие устройства модем видят?
spartak737
7 сентября 2010 19:56
#1535
FuzzyL,У вас ноутбук не видит беспроводные сети?
spartak737 : Он видет только Tp-link в беспроводных сетях,но такого мадема нет в окружении сети
FuzzyL,Драйвера на адаптер стоят?
spartak737: Да когда устанавливаю драйвера, он пишет драйвера на broadcom установлены устройство работает хороошо
FuzzyL,Другие устройства модем видят?
spartak737:да другой ноутбук модем видит.
8 сентября 2010 14:43
#1536
Значит драйвера стоят и адаптер работает
а почему он должен быть виден? Там отображаются общие ресурсы
У вас проблема с настройками адресов и сети в целом. Wi-Fi работатет
spartak737
8 сентября 2010 17:28
#1537
FuzzyL,У вас проблема с настройками адресов и сети в целом.
spartak737 : Как их можно настроить??? Можно проверить вообще как они настроены и настроены ли они вообще?
Сообщение отредактировал spartak737 - 8 сентября 2010 17:29
Trash78
9 сентября 2010 00:07
#1538
Друзья!! У меня ноут 5315 , ОС щас стоит XP SP3. Всё работает просто замечательно, только в диспетчере устройст висит такая хрень :( как убрать не знаю , всё уже перепробовал am
Модель ноутбука: Acer V3-771G ( i3-3120M , HD Graphics 4000 2 GB , ОЗУ 5GB , HDD 500GB ),
Tutle
9 сентября 2010 04:11
#1539
Всем привет, хотел задать вопрос по поводу драйвера. У меня вафля Broadcom. Стал искать дрова под нее и обнаружил, что есть дрова серии 5.60 и 5.100 и те и другие периодически обновляются, может кто сталкивался?какая линейка постабильнее и получше? Посмотрел код устройства, должны оба подойти.Кто что скажет?
9 сентября 2010 12:52
#1540
Если "всё уже перепробовал"-то этого там бы не было,логично? Ставим драйвер на сетевую.Не факт,что это wifi.
