Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 35 страница
26 сентября 2009 17:06
#681
Цитата: Диана А самой можно поменять материнскую плату? В принципе, да. Но вот для того, чтобы ее поменять, нужно сначала новую достать. Заказать такую можно в сервисном центре. Лучше пускай они поменяют. Не будет что-то работать - можно опять им отнести. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2009 23:53
#682
Вот такая вот проблема с загрузкой. Не загружается ноутбук после обычной работы на нем и стандартном выключении (пуск - завершение работы). При включении: 1. Стандартно черный экран с мигающей кареткой. 2. Заставка Acer Empowering People, предложение нажать кнопку F2 для входа в биос и F12 для выбора девайса запуска системы. 3. Все. Заставка висит, нажатие кнопок F2 и F12 или каких либо других кроме выключения не приводит к результатам. Кто сталкивался быть может решил уточнить? Если нет, опять в гарантийку повезу(( Acer Aspire 6935G. Что-то мне моя модель перестает нравиться...Брак с батареей, теперь эта ерунда(( |
27 сентября 2009 00:17
#683
Цитата: Solovej Все. Заставка висит, Нажмите сразу как только начнется POST (загрузка биоса так сказать) F2, зайдите в биос и на вкладке Мain отключите Quick Вооt. Теперь при прохождении пост вы увидите при проверки какого устройства происходит зависание. У меня, например, такое изредка бывает при проверке всегда подключенной в USB hub флешки, просто перезагружаюсь в этом случае.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2009 00:40
#684
Все дело в том, что и в биос выйти не могу. При включении ноута сразу жму F2 - пробовал как зажимать кнопку, так и постоянно нажимать на нее. |
27 сентября 2009 03:29
#685
Цитата: Solovej Все дело в том, что и в биос выйти не могу. выташите аккумулятор, отключите все внешние устройства, включая сетевой кабель или модем - что там у вас и попробуйте еще раз зайти в биос. Не поможет - попробуйте запустить ноут зажав Fn+Esc (все как в FAQ: "Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук", только флешек никаких делать и вставлять не надо). Непоможет - надо CMOS сбрасывать. Батарейка припаяна, перемычек в сервис мануале не видно - наверное с этим в СЦ. Или рискните перепрошить биос с флешки с помощью Fn+Esc (читайте FAQ FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать "Вопросы про биос").--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2009 20:30
#686
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
ребята, привет! надеюсь на вашу скорую помощь!!!))) У меня как и у вас Acer Aspire One, ноут был куплен 17 февhаля этого года.Всё было хорошо, использовался в основном для работы, или портативного кинотеатра на даче)))НО сейчас почти не работает,ничего не открывает, время загрузки минуты 3, звук отстает от действий, и самое главное с чего это началось, не выключается, либо просто заставка рабочего стола,либо завершение сеанса!!!! Помогите пожалуйста, советом, что с ним, и вообще надолго,тяжело ли)) П.С. установливала на него только анитивирус аваст, нашел 2 вируса, удалила...думала поможет, ан нет( Очень надеюсь на вашу помощь) |
27 сентября 2009 22:24
#687
27 сентября 2009 22:39
#688
вы думаете дело с охлаждением или с торможением?) |
27 сентября 2009 23:19
#689
Цитата: вафелька вы думаете дело с охлаждением или с торможением?) Я плакалъ. |
28 сентября 2009 00:35
#690
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Alexandep Проблема такова:При любой работе тускнет дисплей секунд на 10; выяснил, что это из-за смены плана электропитания (выс.произ. или сбал. --> эконом. энерг.), причем это происходит самопроизвольно и регулярно. Недавно при оценке производительности был этот глюк и вылезло сообщ. мол произошла ошибка в каком-то драйвере или в операционной системе.Не подскажите какой драйвер может быть??? Оказывается HWMonitor был виноват. За прошедшие 3 дня пока ни разу не моргнул |
28 сентября 2009 01:16
#691
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте!У меня такая проблема: после переустановки висты на хр ноутбук стал сильно перегреваться (проц выше 85) и самопроизвольно выключаться.помогли очистка от пыли,замена термопасты и RMClock.Спасибо вашему сайту!) но несколько дней назад ноут опять начал тормозить, любое по размеру видео,фото,текст открывается около 3-4 минут.папки открываются сразу. Температура процессора при этом выше 65 не поднимается. ос windows xp prof, acer aspire 5520g. |
28 сентября 2009 01:54
#692
anyut0chka, обновляем драйвер на видеокарту --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2009 19:08
#693
При включении ноутбука Aser Aspire 5730Z очень долго не загорается дисплей.Помогите решить проблему. |
28 сентября 2009 19:14
#694
Цитата: avr1935 очень долго не загорается дисплей. Долго - это сколько? И вообще, что вы имеете ввиду?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 октября 2009 04:09
#695
а обновить нужно до какой версии? |
3 октября 2009 00:43
#696
Поставил XP, все дрова встали, включается, выключается, перезагружается, вроде всё в порядке. Но постоит пару часов выключенным и при загрузке пишет, что испорчен или отсутствует файл С\windows\system32\config\system Сообщение отредактировал igor091175 - 3 октября 2009 01:43 |
3 октября 2009 19:51
#697
igor091175, другую ХР пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2009 00:51
#698
пробовал две сборки и один оригинал. Также поставил с рабочей машины жесткий диск и оперативку, но самое интересное, после того как вылезает эта надпись, при перезагрузке ноут запускается и опять может работать, перезагружаться.Дрова с оф сайта. |
4 октября 2009 02:48
#699
4810TG при завершении работы, всё выключается, вентиляторы и проч., лампочки гаснут. через несколько сек. мигает кнопка питания оранж., и ноут включается. Выключить можно только долго удерживая кнопку. Когда выключен, лампочка мигает оранжевым раз в несколько сек. Биос обновил. После восстановления eRecovery, выдал BSOD, что-то про Power. Что делать? |
4 октября 2009 04:43
#700
kwch, BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
