Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 36 страница
4 октября 2009 14:39
#701
>FuzzyL:BIOS обновляли? Да, сначала обновил на последний, V1.28 Кнопка питания не работает и в биосе. Ноут выключается, но через несколько сек. включается снова. Выключить можно только долгим нажатием. Потом был сбой - перестал и включаться. мигнет лапочками, погудит несколько секунд и выключается. Прошло после удержания кнопки питания 30 сек. при отключенной батарее и шнуре питания. Кнопка мигает оранжевым всегда когда выключен, и когда вытащена батарея и работает только от сети. Видимо это индикация сбоя железа. Завтра понесу в сервис. |
4 октября 2009 15:05
#702
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
я установила 186.81 с сайта nvidia,но проблема осталась( |
4 октября 2009 15:18
#703
здравствуйте! случилась такая ситуация: ноутбук работает, подключен к розетке, соединен ч-з ADSL-модем, высокоскоростной Интернет. во время работы срочно пришлось уйти с ноутбуком и я просто закрыл крышку, он перешел в спящий режим. пока одевался услышал звук - загрузилась ОС (Windows Vista HP SP2, все обновления), таким образом ноутбук самопроизвольно "просыпается" - выходит из спящего режима. ОС сообщает, что была непредвиденная ошибка, синий экран - по данным службы "Отчеты о проблемах и их решениях". Чем это связано? я сам полагаю, что надо переустановить драйвера для сетевой карты. ACER Форум » Решение проблем с синими экранами смерти (BSOD) Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2009 15:24 |
4 октября 2009 17:16
#704
Цитата: anyut0chka я установила 186.81 с сайта nvidia,но проблема осталась( а 190.62 с этого сайта пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2009 02:30
#705
Нет, сейчас попробую. Спасибо. Поставила 190.62,ничего не изменилось((( Может быть,обновить драйвер для чипсета?У меня стоит с сайта acer. |
5 октября 2009 03:21
#706
anyut0chka, можно попробовать и это --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2009 14:20
#707
Следующая проблема: не включается BIOS при загрузке ноута Acer Extensa 5620Z. В руководстве написано, что надо нажимать F2 при появлении POST, у меня же вообще черный экран до того момента, как загрузится Vista (Home Edition, 1 SP - была предустановлена при покупке). Если нажать F2, некоторое время - тишина, потом появляется пищание, которое потом продолжается при нажатии любой клавиши. Что делать? |
5 октября 2009 14:29
#708
peskado, нажимайте несколько раз сразу после включения. |
5 октября 2009 14:41
#709
slovelissimo, я именно так и делаю: нажимаю несколько раз F2 сразу после нажатия кнопки питания. Тишина, потом - писк при нажатии любых клавиш. Хотя со всеми остальными ноутами, с которыми пришлось сталкиваться, запуск BIOS срабатывал... |
5 октября 2009 17:12
#710
А где его скачать? |
5 октября 2009 19:08
#711
Цитата: anyut0chka А где его скачать? с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2009 23:18
#712
помогите пожалуййста,модель асеr 4520,некоторое время назад начал сам выключаться при подключение к интернету,при включение виста ультиматум определяла системную ошибку,в общем не понятный набор для меня цифр и букв,единстввенное что понятно было из этого-блю скрин... потом спустя неделю выключился при соединении с локальной сетью,играли по сети и с тех пор включаю его,он иногда полностью загружается,потом выключается минут через пять семь и пока не остынет,думал что что-то с кулером,перебрал бук,почистил от пыли,в принципе слышно как кулер работает,только теперь при выключение еще слышно как он переходит на высокие обороты...в общем не работает...напишите люди умные в личку или в контакт что делать,заранее спасибо http://vkontakte.ru/id6577441... |
6 октября 2009 00:03
#713
zazik14, Загрузитесь с LiveCD. Заработает - переставляйте систему, предварительно отформатировав системный раздел (или пробуйте восстановление системы с загрузочного диска. Но по мне надежней переустановиться). Если и с LiveCD не загрузиться - отправляйтесь в СЦ, так как в этом случае проблема скорее всего железная - отваливается или северный мост или видеочип. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 октября 2009 00:29
#714
6 октября 2009 00:42
#715
Установила драйвер на чипсет с этого сайта...Не помогло. |
6 октября 2009 00:52
#716
anyut0chka, а DMA у вас включен? (подробней здесь: Оптимизация Windows) Сообщение отредактировал minos66 - 6 октября 2009 01:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2009 01:38
#717
да,включен. |
7 октября 2009 03:50
#718
anyut0chka, даже не знаю что говорить...стоит, видимо, методом научного тыка пользоваться.. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2009 19:46
#719
Эх...Все равно спасибо большое! |
8 октября 2009 05:41
#720
Acer Aspire 5520G Ноутбук начал самостоятельно и произвольно выключаться. От пыли чищу регулярно. После его самовыключения бывает горит зеленым павер и зеленый LED на торце в течение 3 сек и все потухает, потом снова загорается, но ничего больше не происходит и снова потухает, как будто пытается включиться но не может, если полежит какое - то время может включиться и работать неопределенное количество минут/часов. Замерял температуру, выше 65-70 градусов проц и видео не поднимаются, при этом возможны выключения, подкладывал холодные термопакеты под него, при этом все равно были выключения. С момента покупки (2 года) не менял термопасту, может ли быть проблема только в ней? Началось три дня назад, сначала было 1 выключение - потом 5-6 часов работы, снова выключение, лежал ночь, на след день после включения вырубился после получаса. Не могу понять, перегрев ли это или все таки нет. По наблюдению можно сказать что происходит выключение при нагрузке, например 5-10 минут игры, сейчас просто серфлю инет уже минут 40, пока все нормально. Завтра собираюсь купить термопасту и заменить на проце и видео или же стоит сразу нести в ремонт? Посмотрел ценники на южные северные мосты матери на ремонт с чипом видео, от 6к руб, проще скинуть ноут на запчасти и купить новый. Есть какие нибудь конкретные методы диагностики для выявления и локализации проблемы, хочется узнать в чем причина... updt: от источника питания не зависит, одно и тоже от сети, от аккумулятора или же от аккумулятора+сеть updt: работает вот уже 1,5 часа, решил нагрузить по максимуму, открыл игру в оконном режиме и кучу приложений (аська, браузер, фильм..) температура ядер проца 74 и 76, видео 76, THRM - 77 пока все нормально, попробую игру вернуть в полноэкранный режим, скорее всего получу шатдаун.. |
