Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 34 страница
23 сентября 2009 18:14
#661
Цитата: ilya-vlasenko
при включении ноутбука
Ноут то грузится? Если да, то
не удается открыть конфигурационный файл
Когда опять выскочит это сообщение откройте диспетчер задач и перейдите на закладку приложения, там Вы должны увидеть значок соответствующий выскочившей ошибке, кликните по нему "Перейти к процессам" и посмотрите что за процесс выдает ошибку.
Если нет - пробуйте загрузить "последнюю удачную конфигурацию" - F8 при загрузке, там выберите. Если не сможете загрузиться - восстанавливайтесь из консоли восстановления загрузочного диска (или диска восстановления Windows Vista Recovery Disc Download — The NeoSmart Files).
ilya-vlasenko
23 сентября 2009 18:52
#662
ноут грузится, а может это быть связано с agent.exe, просто после его установки (случайной) начало это окно выскакивать?
В диспетчере задач все в норме, все работает, может это все-таки agent.exe может его удалить, только как?
Модель ноутбука: acer aspire 7551G AMD Athlon2 p340 (2.2 GHz) 3Гб DDR3 320 Гб ATI Radeon 5470 windows 7 home basic
23 сентября 2009 21:56
#663
попробуйте winked
ilya-vlasenko
23 сентября 2009 22:31
#664
но как его удалить
23 сентября 2009 23:01
#665
ilya-vlasenko, не понял, что за agent.exe, от какой программы?
ilya-vlasenko
23 сентября 2009 23:12
#666
без понятия, он вылезает при включении ноутбука и при запуске windows media, кстати это происходит только при выключенном нэте, а при включенном этого нету
24 сентября 2009 01:47
#667
ilya-vlasenko, посмотрите в автозагрузке что это за фрукт. Посмотреть можно с помощью утилиты CCleaner
24 сентября 2009 12:21
#668
agent.exe
Есть целая куча программ,которые создают такой процесс. ВСЕ можно отключать из автозагрузки. Единственное исключение-когда процесс порождён антивирусом Avira ,но и то из писка активных процессо его можно без проблем "мочить".
ilya-vlasenko
24 сентября 2009 22:54
#669
из автозагрузки я его исключил, но это окно все равно вылазит когда не подключен к нету
24 сентября 2009 23:13
#670
Значит отключите его в службах: пуск - панель управления - администрирование - службы. Да заодно проверьтесь на вирусы.
ilya-vlasenko
24 сентября 2009 23:54
#671
ничего не могу понять, в службах этого агента нет, на вирусы проверено все в норме, что делать ума не приложу
25 сентября 2009 13:00
#672
ilya-vlasenko,причём тут службы?? У вас какая-то программа при запуске запускает своего агента,которые может проверять обновления,ассоциации файлов,ещё что-то,связанное с функционалом программы, её и надо искать-программу.А вней-отключить тот фукционал,который приводит к запуску agent.exe . И логично бы уже посмотреть,из какой папки запущен agent.exe.
ElectroManiak
25 сентября 2009 19:04
#673
Всем доброго времени суток. Нужна срочная помощь. apsire 7520g
Во время работы (никаких нагрузок небыло) ноутбук отрубился. При попытке включить работает около двух секунд и выключается. (на мониторе ничего не загорается, даже до поста не грузит. лампочки горят как положено. кулер даже включиться не успевает.) Спустя несколько секунд (тоже около 2-4) он снова включается и алгоритм его действий повторяется. итак до бесконечности. помогает только извлечение батареи.
грешу на материнку....
Не ругайте по поводу того, что такие вопросы уже были. Я пишу с телефона, очень проблематично((((
Жду помощи и желательно развернутого ответа!!!!!!
Модель ноутбука: Aspire 7520g 5536g
25 сентября 2009 19:20
#674
ElectroManiak, батарею снимите и отклюпитание,через 5 мин попробуйте включить без батареи. Можно попробовать прошить биос потом,если ничего не изменилось,но лучше всё-таки в сервис- если это южник,прошивка ноут добьёт.
ElectroManiak
25 сентября 2009 19:23
#675
пробовал я на счет батареи естественно. а как прошивать биос если он даж до поста не грузит??
и если это южный накрылся, то как лечить? новую мать брать или можно починить??
25 сентября 2009 20:05
#676
Если гарантия-то меняют материнку,если нет-иногда перепаивают или просто прогревают южник,замена материнки в сервисе целиком-очень дорого. Лечить по-другом-особо никак,это микросхема,обычным паялником её пропаять не получится :) Так что только в сервисе смогут определить точную причину.
ElectroManiak
25 сентября 2009 20:07
#677
понятно. подскажи сколько примерно будет стоить новая мама+установка. (бук уже не на гарантии((((
Диана
26 сентября 2009 16:29
#678
Добрый день!
Спасибо за столь нужный форум!
Подскажите, ситуация такая: смотрела я фильм на ноутбуке (ноут стоял на подушке), неожиданно он очень громко затрещал, экран задерагался, стал черным и появилась какая-то инфа на нем, но он продолжал жутко трещать. я его выключила. После этого включала, он какбуто пытался загрузиться, лампочки горели, но на экране ничего не появлялось. Выключается он тоже с трудом, долго нужно жать на кнопку. Когда его включаешь появляется какой-то звук типо система охлаждения чтоли включается, но загрузки не происходит... Что это может быть? Сколько стоит такой ремонт, а то может и не стоит его чинить (не такой он дорогой)?
Я позвонила в одну контору, рассказала - они мне сказали перегрев - от 5 тыс. рублей ремонт.
Еще раз спасибо! С нетерпением жду))
Модель ноутбука: Acer Aspire 3694WLMi
26 сентября 2009 16:47
#679
Диана, ноутбуки нельзя ставить на мягкие подушки, кровати и т.д. Они просто воздух для охлаждения засасывают снизу. Вот и получился перегрев. Скорей-всего будут менять материнку. Это 150-200$
ElectroManiak, см. выше
Диана
26 сентября 2009 16:52
#680
FuzzyL, спасибо! Честно - не знала((
Можно еще один вопрос?
А самой можно поменять материнскую плату?
