Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 64 страница
4 октября 2010 21:03
#1261
gargasaly, какие у вас конкретно максимальные температуры при прогоне в FurMark и в Prime95? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2010 21:11
#1262
Такая проблема, переустановил c win vista на win xp без предустановки драйверов, теперь ноут включается на 1-3 минуты, в зависимости как ему хочется, и гаснет и это всё началось после форматирования системного диска, он потухает с таким же интервалом и в безопасном режиме и в биосе и с бута( если с диска), по-этому даже возможности переустановить какую-то другую систему не имеется не перегрев, он даже нагреваться не успевает помогите кто-нибудь, если в курсе что за проблема з.ы. извините если тему пихнул не туда |
12 октября 2010 05:40
#1263
Приветствую , Всех! Сразу хочу извиниться,если пишу"не туда"... Ноутбук"ACER Aspire5530".Примерно 06-го года,соседский(сосед-полный"0"в компах),потому пред история смутная.Суть проблемы: Изначально стояла"ВистаНоумЭдишен"(если ничего не путаю),была переустановлена(точная причина именно переустановки-не известна) на ХР(какая-то левая сборка).В апреле с.г. попадает на комп вирус-блокиратор(точнее машина стоит с апреля,а попал-то он раньше).Курсор мыши перемещался только в пределах поля баннера!Сам баннер имел в поле набор активных цифровых кнопок.На"drweb.com/unlocker/index"баннер был определён,как"Trojan.Winlock.2300"(он там 4-й слева в"карусели"),код разблокировки подобрать не смогли.Код подошел от"Касперского".Баннер пропал.Комп работал не стабильно:вырубался"Explorep",монитор мигал"чёрным"на секунду,при попытке зайти в"Свойства системы",выдавал:"Отказ в доступе из-за ошибки при загрузке"shell32.dll". Дальнейшие действия: "Маккафи"-2 мальваря(больше ничего... ?). "COMODO Internet Security"-6-7(трояны и черви)."Авторана"ещё поймал,который сразу лез на СД-карту памяти.Ну это"Troian Horse"и формировал там пусковик "*.ini" "Norton Internet Security 2010"-нашёл много,больше десятка(черви,трояны,) "Др.Веб" и "Касперского" установить не удалось(все антивирусы ставились по-отдельности: с удалением предыдущего,перед установкой нового). Ну и в общем ничего не изменилось в поведении машины.При попытке запустить программу деинсталлятор:штатный,"Glary Utilities"или"CCleaner" резкое выключение машины.Захожу в "Безопасном режиме",начинаю смотреть"ТоталКоммандером"-нахожу в"system volum information"два файла:экзешник и ДэЭлЭлку(копеечных...).Комодо при открытии папки определяет их вирусами.Очистить не может,предлагает"На выбор пользователя".При попытке удаления их "Унлокером"вирус срабатывает,самокопируется 6,38 и 45 раз заменяя системные библиотеки,файлы,и просто копируясь в системные дирректории.После этого машина сама отключается!НЕ перезагружается, а именно совсем выключается! После включения выдаётся:"Не возможно загрузить"msgina.dll"и кнопка"перезагрузка"на фоне картинки-заставки.И так бесконечно... При попытке зайти в БИОС: машина выключается.(т.е. в сам"БИОС"можно зайти,можно выбрать вкладку(ВООТ или другую),а вот при попытке изменить ТАМ какой-либо подпункт-отключение!При первичной загрузке и нажатии"F12"(выбор диска для загрузки на этой модели)-отключение! При попытке выбрать ЛЮБОЙ безопасный режим-отключение!Т.е. можно выбрать один из пунктов,начинается загрузка,мелькают предупреждения,потом чёрный монитор,с мигающим подчерком(3-5-ть секунд)и выключение машины. При попытке запуска любого автостартующего диска(СД,ДВД)-отключение! Что происходит после Включения(т.е. после нажатия кнопки "ВКЛ"): 1)Иногда снова выключается через несколько секунд. 2)Иногда дело доходит до загрузки Виндовс(появляется индикатор загрузки и надпись "Загрузка Виндовс")-выключается. 3)Иногда мелькает на секунду"Рабочий стол"-выключается ! 4)Иногда самопроизвольно запускается"Скан-диск"-доходит до конца-выключается! Иногда удаётся стартовать с"Лайф-СД"-при попытке формирования виртуальной системы в памяти-выключается. При попытке выбрать какой-то пункт из меню"Лайф-СД"(форматирование,Акроник,МС-ДОС утилиту)-выключается! При попытке восстановиться из"Скрытой резервной копии"(если она вообще ещё есть-была надежна,что диск не форматировали,а поставили по-верху)-начинается проверка конфигурации,загрузка драйверов\контроллеров,доходит до этапа разбивки секторов и форматирования - выключается! Думал диск тупо отформатировать из под обычного своего компа,через переходник. Скачал(тут у Вас)полный мануал,вынул диск,думаю проверить без жескаря("Лайф-СД по-идее и БЕЗ жескаря образ операционки формирует!). Так без диска ничего НЕ изменилось-всё то ж самое.Только ещё и через раз теперь выдаёт блю-скрин: (0х0000007B).Нашёл,почитал-не понял... После самопроизвольного отключения НЕ включается!(стартует и сразу снова вырубается). Пока не вытащу шнур питания(батарейный блок не вставлен) и не постоит минут 5-ть... Потом можно включить,но никаких действий опять выполнить не даёт,т.е.снова всё по-кругу. БИОС обесточить не могу-батарейка залита эпоксидкой!Сочетание"Ctrl+Alt+Ins"не срабатывает(её вроде для сброса настроек рекомендовал производитель). Есть у меня подозрение на буткит(отголосок январских событий этого года).Но многие говорят,он вроде БИОС-то не трогал,а только"MBR"? Было у меня так в январе пару раз,решилось форматированием из-под другой машины.БИОС тогда не пострадал. А щас понять не могу,8-ой день...,уже по-кругу начинаю ходить.В сервисе энтузиазма не проявили.Наши местные"ремонтники"вообще не взялись... На"Секьюрити.Лаб"то же,как-то "вяленько" и в общем малоконкретно.На"Азбуке" то же чушь какую-то городят.Да и ещё на нескольких других. Уже мозг плавится,от объёма информации(ещё б знать ЧТО искать). _________________________________________ В общем, Други! ткните носом в какой ветке эту тему создать? Я б этот пост туда перенёс, уже сил нет и Ваш форум ВЕСЬ "просмотреть"... И просьба:если идеи будут-воздержитесь от комп.сленга - Я НЕ профи, многого не понимаю вообще-то. |
12 октября 2010 09:43
#1264
Цитата: TiMg33 (т.е. в сам"БИОС"можно зайти,можно выбрать вкладку(ВООТ или другую),а вот при попытке изменить ТАМ какой-либо подпункт-отключение!При первичной загрузке и нажатии"F12"(выбор диска для загрузки на этой модели)-отключение! Цитата: TiMg33 при попытке формирования -выключается. Цитата: TiMg33 После самопроизвольного отключения НЕ включается!(стартует и сразу снова вырубается). Это проблемы железа... Если отбросить всю галиматью, где вы описываете свою борьбу с зловредами, то ваша проблема сводится к тому, что ноут рандомным образом отключается. Так? Для начала исключите возможность перегрева. Сервис-мануал найдете здесь . Без чистки дальнейший разговор не имеет смысла. Если после чистки ситуация не изменилась, смотрите память. Снимаете одну планку. Пытаетесь загрузиться с LiveCD. Если все по прежнему, меняете оставленную планку на снятую. Если проблемы сохранятся, бум дальше смотреть. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 октября 2010 01:37
#1265
Есть на "Лайф-СД""Memtest86+ v2.10" подойдёт?Я его уже пробовал - 2 раза запускал(с большим промежутком по-времени).Первый раз общий ход выполнения показал 17% второй 4%, и общее отключение. Манаул есть. Почистить,"пошаманить" с планками попробую-спасибо! |
14 октября 2010 03:11
#1266
Почистил,с памятью"пошаманил",пробовал ещё прогнать"Windows Memory Diagnostic".Он сам является загрузочным CD.Первый этап проверки не дошёл до конца(по-шкале)буквально см:отключение!Повторный запуск-отключение в два раза быстрее. Т.е. повторно включаю НЕ сразу!(ну типа исключить нагрев).НО КАЖДЫЙ повторный запуск любого диска даёт отключение на более раннем этапе!Т.е. на 5-6 раз запуска диска ноут отключается вообще сразу! При попытке запустить тест процессора,получил вот это: GCDROM V2.3, 8-24-2006 Driver name is "MSCDOO1" No CD-ROM drive to use : GCDROM not loaded ! Device driver not found : `IDE-CD`. Device driver not found : `USB-CD`. No valid CDROM device drivers selected ***XMS RAMdisk v1.9I (FU - 08/98): Installed as drive Z :. CuteMouse v1.9.1 [DOS] Installed at PS/2 port Checking for BCDW ... Finding bootable CD ... A:\>_ На"Азбуке"сказали везите на программатор. На"Сек.Лаб""грешат"на БИОС,но советуют"сбой памяти"сначала исключить. А как"исключить"если не идут тесты до конца...Сами тесты нормальные-проверял щас на двух обычных компах - всё работает!А на ноуте - нет... |
14 октября 2010 14:18
#1267
Ребят,нужна помощь!У друга ASPIRE 5738G.Изначально стояла виста.Он начал жаловаться,мол загружает винду,она работает 10-15 минут и выключается,а если не выключается так,то стоит ему запустить игру,как комп перезагружается.Сначала я ему поменял все дрова.Не сработало,потом решили что винда кривая и я решил поставить ему 7ку.Тут началось самое интересное.Во время установки винды комп начал перезагружаться,но всё-таки кое-как 1 раз винда установилась полностью.Не успел я обрадоваться,как при запуске ОС вылетел "синий экран" ФАТАЛ ЭРОР.Номера ошибок,увы,не записал.Потом я попробовал другую версию 7ки...та же фигня...потом была ХР и опять тчетно.Может есть какая-то возможность продиагностировать аппаратную часть ноута без установленной ОС?Или что посоветуете? Для начала читаем первый пост темы и [info] Сообщение отредактировал minos66 - 14 октября 2010 16:15 |
28 октября 2010 02:37
#1268
Купил эту модель 26.10.2010 г поиграв минут 10-15 в онлайн игру ворлдофтанк он просто сам вырубаестя..( были ли такие пробемы у кого ...?? Ну или есть вдруг соображения какие ) Заранее спс) |
28 октября 2010 02:57
#1269
feofan073, для начала проверьте не перегревается ли у вас моноблок во время игры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2010 03:13
#1270
ММММ...проста когда сидит дочка с игрой типа симс и тд. И играет и час и более и такого не происходит . Мож не в перегреве дело..? |
28 октября 2010 03:21
#1271
Цитата: feofan073 Мож не в перегреве дело..? Может быть, но сначала стоит все же проверить, посмотреть. Для этого запускаете утилиту HWMonitor, включаете свою игрушку, играете пару минут, сворачиваете и смотрите максимальные температуры в утилитке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2010 03:41
#1272
Цитата: FuzzyL Может быть, но сначала стоит все же проверить, посмотреть. Для этого запускаете утилиту HWMonitor, включаете свою игрушку, играете пару минут, сворачиваете и смотрите максимальные температуры в утилитке Вот результаты после 3-5мин.....Hardware monitor HECI version 6.0.0.49B Register space class = 0x15 Hardware monitor ACPI Temperature 0 43°C (109°F) [0xC5A] (TZ01) Hardware monitor Intel Core i3 540 Power 0 25.80 W (Процессор) Temperature 0 39°C (102°F) [0x42] (Ядро #0) Temperature 2 42°C (107°F) [0x3F] (Ядро #2) Hardware monitor NVIDIA GeForce GT 240M Temperature 0 87°C (188°F) (GPU Core) Hardware monitor ST3500418AS Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (Assembly) Temperature 2 44°C (111°F) [0x2C] (Air Flow) |
28 октября 2010 05:27
#1273
feofan073, что-то меня видеокарта беспокоит. 87 - это не критично, но чуть многовато. Попробуйте тест FurMark прогнать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2010 11:46
#1274
FuzzyL, Цитата: FuzzyL feofan073, что-то меня видеокарта беспокоит. 87 - это не критично, но чуть многовато. Попробуйте тест FurMark прогнать ПРогнал тест FurMark ппц на глазах температура росла и он отключился((((...ппц компу 2ой день ето значит брак что ли((( |
29 октября 2010 03:03
#1275
Цитата: feofan073 ПРогнал тест FurMark ппц на глазах температура росла и он отключился((((...ппц компу 2ой день ето значит брак что ли((( Скорей-всего при транспортировке его грузчики уронили. Вот системка охлаждения и отошла. Проще всего пойти в магазин и обменять на такой же --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 октября 2010 16:52
#1276
Все 60 страниц просматривать сложно, поэтому возможно мой вопрос продублирует уже существующий: Ноут вырубается при касании до монитора. В чем может быть причина? |
30 октября 2010 17:00
#1277
Цитата: zloy_6666 Ноут вырубается при касании до монитора. В чем может быть причина? Что-то где-то замыкает и срабатывает защита от КЗ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2010 15:51
#1278
Ноутбук acer 5230e не включается, ни один индикатор не горит, только при зарядки батареи. Батарея полностью заряжена, от батарея не включается, от сети тоже не работает, при быстром нажатии кнопки включения, индикатор зарядки мигает 5 раз и все. Кто знает, в чем проблема? |
5 ноября 2010 16:10
#1279
foontepok, после чего это произошло? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2010 16:46
#1280
серфил в интернете,выскочил экран смерти, я выключил ноутбук, после чего попытался его включить, но он не включался, только спустя 3 часа, снова попытался его включить, он включился, а сейчас уже включается раз в день. |
