Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 65 страница
5 ноября 2010 17:39
#1281
foontepok, может что-то с южным мостом, может с видео. Во всяком случае нужно в СЦ на диагностику
Киря
5 ноября 2010 18:51
#1282
Модель ноутбука: Acer eMachines E627.
Операционна система: MS Windows XP Professional SP3
ADSL роутер: D-Link DSL-500T
После некоторого времени работы в Интернете (сессия может длится 2 часа, а порой 20 минут), я не могу отключиться от Интернета. Окно состояния соединения зависает и не отвечает. Пытаюсь выключить или перезагрузить ноутбук, но на этапе "Сохранение параметров..." или "Завершение работы Windows..." система зависает и не подаёт никаких признаков жизни. В чём может быть проблема?
P.S. Проверил автозапуск, процессы, службы - ничего подозрительного не увидел.
Заранее благодарен!
5 ноября 2010 19:11
#1283
Киря, проверьте ноутбук на вирусы и установите обновления на систему. У меня такое когда-то было
Киря
5 ноября 2010 19:49
#1284
FuzzyL, проверял же. Вроде вирусов нет. Попробую систему обновить.
Mapa3M
7 ноября 2010 21:01
#1285
купил данный ноутбук на нём нет системы и винт полностью отформатирован нет скрытых разделов при установке ХП возникла проблема установилось но при загрузке системы ноут выключается что необходимо сделать чтобы он заработал? P.S. в безопасном всё работает... но по прошествию нескольких минут тоже отрубается..( HELP!
Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле... И темы не дублируем!
Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 21:09
Модель ноутбука: Aspire 5520G Win XP sp3
7 ноября 2010 21:09
#1286
Б/у что ли?
Для начала смотрим на предмет перегрева и .
Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 21:10
Mapa3M
7 ноября 2010 21:41
#1287
Б/у что ли?
Да б\у
Нагрев не особо большой на ощюпь
Отдублировал на мой взгляд в правильную тему 1 сообщение прошу удалить.
Подпись исправил
пыли внутри необнаружил.
Сообщение отредактировал Mapa3M - 7 ноября 2010 21:45
8 ноября 2010 01:58
#1288
Mapa3M, попробуйте термопасту сменить
MX7
18 ноября 2010 18:03
#1289
Добрый день. Ноутбук Extensa 5210. Пожалуйста, подскажите по следующей проблеме: при включении загораются индикаторы, запускается кулер, через 2-3 секунды все процессы останавливаются, индикаторы остаются гореть. После 10-20 раз принудительного выключения и последующего включения ноутбук включается и далее работает стабильно. Всегда работает от сети. Внутрь лезть не стал, но горелым не пахнет. Могут ли быть проблемы с BIOS?
18 ноября 2010 18:09
#1290
MX7
18 ноября 2010 19:52
#1291
doctornig, спасибо. Если не нести в СЦ, то попробовать снять аккумулятор, потом сбросить CMOS?
18 ноября 2010 20:01
#1292
Да, можно еще систему охлаждения почистить, если давно не чистили.
Alextit
24 ноября 2010 21:06
#1293
Пользуюсь нетбуком Acer Aspire One 753 (видеокарта Intel GMA HD).
При просмотре фильмов (в KMP) частенько перезагружается комп, предварительно щелкнув внутри, хотя температура не критическая. Запускал тест Everestом на полную загрузку процессора- 30 мин. 100% загрузки, и никаких проблем, все нормально работает. Думаю, что проблема с видеокартой.
Люди добрые, подскажите, что можно сделать с компом!
24 ноября 2010 21:08
#1294
Alextit, температуры какие?
25 ноября 2010 12:53
#1295
Щелчёк-может юыть жёстким диском.Обратите внимание на его температуру и обязательно проверьте (как минимум,s.m.a.r.t)
Rebellion
28 ноября 2010 04:10
#1296
у меня возникла проблема. разобрал ноутбук aspire 5536g с целью чистки и замены термопасты. после того как я его собрал и запустил, то он начал выключатся при температуре процессора примерно 85 град.(я конечно не знаю из-за этого ли, но это единственное что бросилось мне в глаза). как бы от перегревы не может быть. Да и если перегрев, то обычно срабатываешь защита, которая сбрасывает температуру до 80 и то это происходило только при температуре 95+.
я подумал что что-то плохо закрепил внутри, решил разобрать снова, но проблема осталась(
Acer Aspire 5536g
15.6'', 3 GB DDR2,AMD Athlon QL-65 2x2.1 GHz, 320Gb, ATI M Radeon HD 4570, 7 Home Premium
28 ноября 2010 21:10
#1297
Может быть такое, что перегревается видеокарта или еще какой-то чип. Проверьте и их тоже
Rebellion
28 ноября 2010 21:38
#1298
все температуры в порядке, видеокарта у меня никогда не перегревалась. Грелся только процессор...
Acer Aspire 5536g
28 ноября 2010 21:42
#1299
Как измеряли и какие значения?
Rebellion
28 ноября 2010 21:52
#1300
измерял эверестом и HWmonitor.
проц был 83-85. видуха до 75. винт 46. чипсет около 80. значения приведены при нагрузке(играл в игру). написал их по памяти, потому возможно где-то и не совсем точно... если буду играть, он вырубится.
если требуется точно - могу заскринить значения до того как он выключится
Acer Aspire 5536g
