Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 16 страница
PaHaN4iK
15 декабря 2010 00:44
#301
"приходим в HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers ". А как войти в хоум басик в этот радел реестра? У меня только HKEY...
а как прийти в этот раздел? У меня только HKEY
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520 G
gangster89
15 декабря 2010 14:55
#302
Гости
История проблемы
1) Ноутбук Acer ASPIRE 7551G-N954G50Bikk, новый. Виснет порой, иногда по нескольку раз в день, иногда ни разу в несколько дней. Сиптомы такие, играем в PES, сперва виснет картинка, затем секунды 3-4 глючит звук, затем вырубается экран и бук перестает реагировать на внешние раздражители. Помогает вкл\выкл. Пару раз такое случилось просто в момент когда к ноутбуку никто не прикасался. С удовольствием бы воспользовался предложенными утилитами чтобы определить нагрев, но черт возьми он же виснет и все показания запущенных программ для мониторинга сбрасываются после перезагрузки... Вот как то так...
P.S. Кстати да. Тестировал ноутбук на высоких температурах при полной загрузке FurMark и тест стабильности Everest. Фоном запустил еще игрушку любимую. Видеокарта разогрелась до 88, процессор до 92, минут 10-15 так мучил компьютер, так и не повис. Хотя субъективно при повисаниях температура гораздо гораздо ниже...
2) Короче поковырял я комп в соответствии с первым постом. Изменения следущие, поставил новый видеодравер - характер зависаний изменился. Поначалу симптомы те же (сперва виснет картинка, затем секунды 3-4 глючит звук, затем вырубается экран), затем спустя секунд 5 комп возвращается к нормальной работе. До этого зависал наглухо...
В журнале событий после ошибки остается запись "Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен."
Делаю вывод что перегрев тут не причем (тестировал на перегрев), проблема с видеокартой, а посему пишу в эту тему
15 декабря 2010 17:06
#303
gangster89,ну во-первых, это всё рано может быть результат перегрева,а во-вторых, попробуйте этот вариант.
И не забывайте о дополнительном охлаждении-зад ему приподнимите хотя бы.
vmv7
15 декабря 2010 17:11
#304
slovelissimo,
во-во) я под свой книжку всегда кладу, обычный офисный режим -50 гр.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
gangster89
17 декабря 2010 04:29
#305
Гости
Да давно подложил уже. Однозначно не перегрев. Мониторил в момент зависания все температуры, датчики показывали норму. Дрова последние, директХ последний... И все равно виснет сцука!!!
17 декабря 2010 04:39
#306
А в цифрах можно?
gangster89
19 декабря 2010 14:37
#307
Гости
GPU: 56 C
CPU: 65 C
Винт: 35 С
Еще наблюдение. Я трижды переустанавливал 7-ку, во время установки ВСЕГДА СТАБИЛЬНО зависает с указаными симптомами (приходиться перезагружать) дважды. Первый раз где-то в конце установки, второй - во время авт. установки пакета драйверов. Делаю вывод, может софт не причем? Может все-таки железо?
20 декабря 2010 01:41
#308
Надо протестировать память, винт и прочие...
gangster89
20 декабря 2010 04:13
#309
Гости
А чуточку конкретней? Блин, чувствую дело пахнет сервис-центром и месяцом без компьютера...
20 декабря 2010 04:34
#310
Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
mefodij666
27 декабря 2010 18:18
#311
Здравствуйте! У меня проблема. Скачал дрова для видеокарты с вашего сайта на ноут Acer Extensa 5630ez, установил, всё вроде как в порядке было. Однако спустя некоторое время у меня начала вылезать вот такая ошибка("Драйвер экрана перестал отвечать")(вот её текст):"Драйвер экрана igxprd32 прекратил правильно работать. Сохраните работу и перезапустите систему, чтобы полностью восстановить работу экрана. При следующей перезагрузке компьютера откроется диалоговое окно, предлагающее сообщить об ошибке в корпорацию Майкрософт."
При этом разрешение экрана спадает на минимум (800х600) и качество цветопередачи становится 4 бита (вместо 32).
Эта ошибка вылазит в некоторых играх, но не при запуске, а уже в самой игре.
Как видно, вместо фонового рисунка у меня черт знает что...
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал mefodij666 - 28 декабря 2010 00:22
28 декабря 2010 05:13
#312
mefodij666, проверьте не перегревается ли ваш чипсет
mefodij666
28 декабря 2010 15:54
#313
По-моему проблема не в температуре..
Всё началось после того, как я установил драйвера с вашего сайта..может проблема в несовместимости, может как-то криво стали..но со старыми такого не было..
Вот что у меня выскочило при попытке зайти в параметры экрана:
Но в параметры всё равно потом заходит.
28 декабря 2010 16:26
#314
Значит попробуйте откатиться назад
mefodij666
28 декабря 2010 17:26
#315
Всё. Скачал дрова по старее. Помогло.! Спасибо за помощь!)
Alex.71region
13 января 2011 01:09
#316
у меня ноутбук eMachines e510 часто размеры экрана меняются и высвечивается окно что произошла проблема с экранным драйвером (igxprd32) Подскажите что нужно делать в такой ситуации,я новичок в компьютерах))
Модель ноутбука: eMachines E510
13 января 2011 03:22
#317
Прочесть первое сообщение темы, или всю просмотреть - она короткая).
Dexo
14 января 2011 22:28
#318
Нуждаюсь в помощи. С числа 6 января стали появлятся дефекты изображения , сначала на рабочем столе с включением аэро
гласа в 7 винде, проявлялись они в мелькании полосок при поптыке изобразить анимацию всплывающих окон когда подносиш к ним мышь, потом это стало рапсространятсо на весь монитор изображения на неактивных окнах стало искажатсо и всячески мигать и исчезать. К примеру щяс када пишу это сообщение на панели задач появляетсо полоска которая мерцает, при подношении мыши все норм, случаетсо это рэндомом. Сейчас при попытки игры в NFS Hot Pursuit стали появлятся такие же дефекты в виде полос, исчезания фона и мерцании самой машины. Также запускается сообщение типа - Видео драйвер неотвечал и был успешно востановлен. Переустанавливал драйвер 260.99 и винду. Видеокарта - GeForce GTS 450. Температура думаю тут нипричём, так как такой лагодром появляетсо при включении компьютера када видеокарта еще неуспела нагрется. Раньше все была норм прошу помоч в этой проблеме я склонен думать что видеокарта отходит в мир иной.
ЗЫ: на windows 7 максимальная стоят все последние обновления.
Сообщение отредактировал Dexo - 14 января 2011 22:47
IntelCore i3 540 3.07GHz,
Nvidia GeForce GTS 450 (1024 mb)
материнка ASRock H55DE3
хард Seagate 7200 (SATA-2)tvrjcnm 500Гиг Кэш 16мб
Модули памяти Hynix original на 1 и 2 Гига
Драйвера видеокарты-260.99
Windows 7 максимальная
Модель ноутбука: Пк собственной сборки на корпусе AirTone с интыгрированным БП на 400 Вт
14 января 2011 23:11
#319
Dexo, а вы драйвер на видео обновляли?
Dexo
14 января 2011 23:51
#320
да обновлял был 260.99 я переставил его неизменилось потом поставил 260.89 также ничево. Щяс поставил обратно 260.99
Поставил програму которую нашол на форуме - VMT тест диритикса проходит успешно
проверка Cuda неудаётсо пишет:
Changing video mode to 640x480x16...OK
[14.01.2011 23:53:54] Test started for "GeForce GTS 450"...
Preparing CUDA...Module load error: 300
NO PASS COMPLETED
тест неделаетсо (возможна это ключ к решению проблемы)
Сообщение отредактировал Dexo - 14 января 2011 23:58
