Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 29 страница
Genom
26 февраля 2012 18:02
#561
у меня на ноутбуке всё нормально
у меня драйвер на пк слетал.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
фанатик
27 февраля 2012 08:16
#562
Цитата: Genom
на пк
Прости, не правильно прочитал первое твое сообщение
Windows 7 X64 Home Premium, core i7 3770K Ivy Bridge, Geforce GTX 680, 16GB ОЗУ, простите, но не ноутбук
bigroller
27 февраля 2012 18:23
#563
Genom, у вас скорее всего перегрев. Способов решения много: замена термоинтерфэйса, чистка, покупка подставки и т. п.
фанатик, тут у вас аномалия))) Я бы начал с оперативы, раз уж она битая.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
фанатик
27 февраля 2012 19:26
#564
Цитата: bigroller
тут у вас аномалия
Угу, аномалия, но тестил стандартным средством винды 7, все ОК!
Так же пользовался прогой для "чистки" оперативы (что бы загруженность была в игре не по 85% а по 50), все равно :(
Genom
28 февраля 2012 00:29
#565
Да я уже разобрался поэтому и крышку снял.
Limited900
4 марта 2012 00:03
#566
У меня gigabyte gtx 560 TI, когда включаю need for speed the run или battlefield 3, через пару минут перестаёт отвечать видеодрайвер и восстанавливается, а игра вылетает, что надо сделать? когда ничего не включаю тоже иногда перестает отвечать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: doctornig
Genom
5 марта 2012 12:34
#567
Limited900 температура ядер какая.
Aikon1964
5 марта 2012 22:05
#568
ASPIRE 5720G проц. INTEL T5250 8400GS WIN7UL
Решил проблему с видеодрайвером с помощью утилиты epower.После долгих поисков выяснилось,что при настройке плана электропитания на максимальную производительность процессор все равно продолжал работать на минимальной частоте при минимальной нагрузке,а при увеличении нагрузки-выходил на максимальную частоту(сбалансированный режим).Причину так и не нашел.
После консультаций на сайте по планам электропитания, решил установить утилиту acer ePower(альтернатива штатной проги WIN7).Устанавливаю,настраиваю план электропитания на максимальную производительность.Всё-проц. работает на максимальной частоте постоянно.Но самое главное-несколько дней нет вылетов видеодрайвера!!!
Решил проверить-откатился назад.И опять-вылет видеодрайвера.Значит проблема решена.
Буду рад если мой опыт кому-нибудь поможет.
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
фанатик
6 марта 2012 08:05
#569
То есть вы окончательно решили проблему?
Цитата: Aikon1964
ASPIRE 5720G
Хнык, забыл что у меня не ноут :)
Сообщение отредактировал фанатик - 6 марта 2012 08:06
Aikon1964
6 марта 2012 17:20
#570
Ну да,получается,что решил.Правда у меня в ХР проблемы и не было.Косяк вылез в семёрке.
Вы проверьте частоты проца в режиме максимальной производительности,я думаю такое может быть не только в ноуте.
На настольном компе у меня все в порядке с частотами,но и проц не 2 duo,а i3.
Сообщение отредактировал Aikon1964 - 6 марта 2012 17:40
фанатик
7 марта 2012 17:04
#571
Ну что такое? :( в Mass Effect 3 нету вылетов, а в cs 1.6 есть! :((
Mass effect
Температура при игре
Сколько занимает памяти
И кс 1.6
Температура
НО кс не такая требовательная к железу игра, а масс требует довольно больше!
Aikon1964
10 марта 2012 03:46
#572
Сегодня опять вдруг вылет за вылетом видеодрайвера.Снова проц уходит на мин. частоту.
Переустановил epower-пока все нормально.Бред какой-то!
Наверное плюну на все и вернусь в ХР.
Vetal8725
11 марта 2012 01:50
#573
Всем привет ! Лечится только тем, что в глобальных настройках 3D (Панель управления nvidia) в поле "режим управлением электропитанием" вместо "адаптивный" меняем на "предпочтение на максимальную производительность" и вуаля ...... о проблемме забудете навсегда. (у меня не ноут, но суть та же у кого карточка ATI ищите меню, которое отвечает за электропитание) виста и 7 используют максимальное энергосбережение, найдите у себя в настройках карты по типу "питание " и поставьте независимое от работы 7 или висты. ..... Я мучился с этой проблеммой более 3 мес.
P S / После обновление драйверов нужно будет повторно изменить вышеуказанное значение. Если у кого нет панели управления (это касается более ранних видеокарт семейства нвидиа), то вы уже знаете "где копать", необходимо чтобы на карту не поступало питание в адаптивном режиме.
P S S / Видюха после изменение параметра не греется что наиболее важно (максимальная температура при 2 часовой игрушке Мас Ефект - 52 С. . Никаких подвисаний/зависаний.
Возможно в ближайшем будущем проблемма будет решена майкрософт централизовано , но это уже не раньше чем выйдет протестированная версия Винды 8 .
Сообщение отредактировал Vetal8725 - 11 марта 2012 02:07
Aikon1964
11 марта 2012 02:26
#574
Vetal8725,ноут уехал на учебу,а на десктопе даже упоминания о электропитании нет.Правда у меня и проблем нет с компом.
Видеокарта GT330.Все равно спасибо,приедет ноут ,посмотрю там,
фанатик
11 марта 2012 09:16
#575
Vetal8725, вы про это?
посмотреть скринсшот
А какая видеокарта?
Сообщение отредактировал фанатик - 11 марта 2012 09:26
Aikon1964
11 марта 2012 12:26
#576
Цитата: фанатик
А какая видеокарта?
GT330.Видеодрайвер 295.73.В глобальных параметрах панели управления NVIDIA я не нашел ничего по электропитанию.На ноуте еще не смотрел(8400М GS)
фанатик
11 марта 2012 13:16
#577
А, я думал ати, сорри, в нвидии не шарю :)
Сообщение отредактировал фанатик - 11 марта 2012 13:16
Vetal8725
11 марта 2012 13:17
#578
Aikon1964, у меня GTS 450 1024mb/DDR3/128b , скореее всего вам нужно изменить вместо сбалансированого режима на максимальную производительность. Мой скриншот
скриншот
у ATI походу тоже изменяется частота с увеличением нагрузки на карту т.е. сбалансированый режим , ищите что можно изменить в настройках карточки
Aikon1964
11 марта 2012 16:19
#579
GT330 2048mb/DDR3/256b проц. core i3 540 win 7ul 64bit
Ну нет у меня почему-то такого пункта в глобальных параметрах NVIDIA.
Что-то у меня со скриншотом не ладится.
Сообщение отредактировал Aikon1964 - 11 марта 2012 16:39
Vetal8725
11 марта 2012 16:54
#580
Ищи что-то похожее на управление электропитанием карты
