Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 11 страница
Hutch84
9 августа 2009 13:51
#201
Поставил WIN 7 x64 перестал работать bluetooth. При включении пишет no device. Бук TM 6292, LM 2.0.11
Ased
9 августа 2009 18:00
#202
Здравствуйте, у меня acer aspire 6930g-583g25mi, кнопка bluetooth на нем есть, но при её нажатии пишет "устройство не задано", может на этой модели bluetooth вообще нет?
sun-strike
9 августа 2009 18:16
#203
Ased,
однажды после переустановки висты мне писало на wai fi что
(Впервые!!!) перезагрузил - не помогло..... на второй день вкл ноут-все норм :)
Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
"Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH"
Acer Aspire One D250-Br
"Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
Ased
9 августа 2009 23:19
#204
Я уже переустанавливал несколько раз висту, и восстанавливал прежнюю, все равно ничего не помогает, тем более перезагрузка...((
10 августа 2009 06:41
#205
Hutch84, вынимали и вставляли аккумулятор?
а первое сообщение темы кто читать будет?
Hutch84
10 августа 2009 09:04
#206
FuzzyL вытащил.Не помогло.
10 августа 2009 14:41
#207
Hutch84, устройство в диспетчере устройств при нажатии на кнопки определяется? Пробовали загружаться с диска с Ubuntu?
hodrom
10 августа 2009 19:09
#208
Добрый день! У меня асер 6920g... блютуз есть BCM92045NMD... поставил хр(pro sp2 чистая) и при установке WIDCOMM SOFTWARE пишет мол устройство не найдено, проверьте правильно ли подключено и т.д. В диспечере устройств тоже блютуз не наблюдается...
Не в тему, но сенсорные кнопки ничего не запускают... лаунчи разные пробовал - эффект 0! Заранее благодарен за помощь....
Hutch84
10 августа 2009 20:38
#209
FuzzyL, неа не определяется при нажатии кнопки даже светодиод не загорается. С Ubuntu не пробовал.
11 августа 2009 01:47
#210
hodrom, систему заводскую восстанавливали?
hodrom
11 августа 2009 13:16
#211
FuzzyL, я её и не сносил... стоит и та и та на разных дисках...
11 августа 2009 14:52
#212
hodrom, а на заводской работает БТ? Или только в ХР?
hodrom
11 августа 2009 15:23
#213
в висте работает....
Ufimec
14 августа 2009 19:39
#214
у меня вот такая проблема:
Проверка лицензии Bluetooth не удалась. Пожалуйста, удостоверьтесь, что Bluetooth-устройство, которое вы используете лицензированно для этого програмного обеспечения, и что ваша лицензия не истекла.
дрова качал и с оф сайта асера, и с вашего сайта. и ничиго не изменяется. дело в том что раньше блютусник нормально работал, недавно переустановил систему и вот такая проблема пошла. менял ОС уже раз 20 всеравно также, подскажи пожалуйста в чем может быть причина? если дрова ставил разные, делал все как тут написано. воть. заранее спасибо за ответ.
ошибку устранил)))) для тех у кого есть такая же ошбка просьба писать в личку подробну объясню. дело в том что дрова я немного изменил и кое что переписал.
hodrom
14 августа 2009 20:22
#215
FuzzyL, с блютузом разобрался, но в диспечере два неопознанных устройства....
подскажите пожалуйста, что это и что с этим делать.....
14 августа 2009 20:36
#216
hodrom, USB которое - сканер отпечатка пальца. Модем - он и в африке модем: Agere Systems HDA Modem.
kolcov
14 августа 2009 21:13
#217
У меня Nokia,как здесь посоветовали лучше установить драйвер БТ 5.1.0.3300,но по ссылке скачивает 62% и пишет ссылка отсутствует на сайте(стоит DownloadMaster макс.кол-во секций на одну скачку-1)и если можно подскажите,где просветится по настройке DownloadMaster.
HP Pavilion dv6-2025er:Процессор Intel® Core™ i7-720QM
• 1,6 ГГц, 6 Мб кэш-памяти 2 уровня;оператив.4Гб DDR3-1333МГц;NVIDIA GF GT230MОбщий объем графической памяти до 2815 МБ и 1 ГБ выделенной памяти DDR3;жёсткий 250Gb;15.6" WXGA (1366 х 768) светодиодный дисплей HD HP Brightview,Win7 HomePremium 64 bit.
Dr.Web 5.0
15 августа 2009 00:31
#218
kolcov, попробуйте еще раз. Перезалил. Не поможет - скачивайте браузером
сергей_99
22 августа 2009 14:52
#219
всем привет. у меня такая проблема в диспетчере устройств есть устройство BT2.0 где на его можно найти драйвер? и почему у меня не устанавливается П.О для блютуза при установке выскакивает такое окошко с надписью что это означает? вот ссылка на изображение http://narod.ru/disk/12283490000/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.JPG.html
Сообщение отредактировал сергей_99 - 22 августа 2009 17:37
22 августа 2009 21:11
#220
сергей_99, драйвера с этого сайта пробовали?
