Внешние жесткие диски - 19 страница
13 июля 2011 03:12
#361
MrX, Гляньте это сообщение и ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2011 03:49
#362
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Цитата: FuzzyL Когда исчезает? При включении виртуалки? Совершенно верно. Вернее при включении виртуальной ОС. Выключаю, жесткий возвращается на место. Но, а как же общий доступ, про который вел речь [Dima]. Или может я что-то не так сделал? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
13 июля 2011 03:59
#363
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: reylby Гляньте это сообщение и ниже. Да глянул, вот только кроме совета установить Windows 7 Service Pack 1, и разговорах о каком то Ext2, а так же посты о сменах букв диска никак к моему вопросу не относящемся, ничего толкового нету. |
13 июля 2011 06:12
#364
Vitek-5920, ну так вы настроили проброс USB-порта с винчестером в виртуальную машину. При ее включении он отключается от основной и подключается к виртуальной. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 12:48
#365
Цитата: MrX Да глянул, вот только кроме совета ..., а так же посты о сменах букв диска никак к моему вопросу не относящемся, ничего толкового нету. А Ваш подключенный HDD в "Управлении дисками" виден, смотрели?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2011 13:32
#366
Цитата: FuzzyL Vitek-5920, ну так вы настроили проброс USB-порта с винчестером в виртуальную машину. При ее включении он отключается от основной и подключается к виртуальной. Все верно. Но я хочу добиться чтобы он был виден одновременно и там и там --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
13 июля 2011 14:58
#367
Цитата: reylby А Ваш подключенный HDD в "Управлении дисками" виден, смотрели? Да, смотрел.Его там не видно вообще.Другой диск SDD SeaGate на 320 гигабайт, свободно подключаеться на все USB порты, и распознаеться, а этот почему то горит, звук подключения в USB есть, но не в Biose, ни в ОС Windows 7 Professional 64 разрядной системы коей я пользуюсь его не видно.Есть только драйвер Initio Default Controller, который подгружаеться при новом подключении винчестера Samsung HD 103SJ на 1 ТР.Я так же в Биосе пробовал менять на IDE распознование, эффект тот же.Винчестер находиться в боксе I-Stor.Раньше когда я его запускал, включателем off и on происходил щелчек, и винчестер как бы запускался, раскручивался.А сейчас такого нету.Просто горит лампочка, но винт молчит.Но я ведь ничего с ним не делал, он лежал себе тихо спокойно, после того как я его подключил и потом отключил.Может драйвера нужны на винчестер Samsung-ие, именно этого винчестера.Даже не знаю, искал вчера искал, но ничего не нашел. |
13 июля 2011 15:37
#368
Цитата: Vitek-5920 Все верно. Но я хочу добиться чтобы он был виден одновременно и там и там Блин. Написали же: ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Как вы вообще представляете, когда две операционные системы одновременно управляют одним устройством по одной шине? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 19:10
#369
Цитата: FuzzyL Написали же: ЭТО НЕВОЗМОЖНО. А как тогда это понять? Цитата: [Dima ]Выход - открыть общий доступ к внешнему жесткому диску, тогда он будет виден во внутренней локальной сети между реальной машиной и виртуальной. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
13 июля 2011 21:11
#370
Цитата: MrX Может драйвера нужны на винчестер Samsung-ие, именно этого винчестера.Даже не знаю, искал вчера искал, но ничего не нашел. Не нужны драйверы. Попробуйте подключить к другому компьютеру, если будет такая же ситуация -> в сервис по гарантии.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2011 21:30
#371
Цитата: Vitek-5920 А как тогда это понять? Там же вполне нормально объяснили, что общий доступ по сети. Что тут непонятно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2011 18:43
#372
Спасибо! Еще вопросик. Какая разница между стоячими и лежачими внешними жесткими дисками? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
14 июля 2011 18:45
#373
Цитата: Vitek-5920 Какая разница между стоячими и лежачими внешними жесткими дисками? Стоячий и лежачий - это как? Жесткому диску в общем то параллельно в каком положении работать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2011 18:49
#374
Цитата: Vitek-5920 Какая разница между стоячими и лежачими внешними жесткими дисками? Никакой! Современные диски в любом положении могут работать, даже вверх ногами.... Наверное следующий вопрос будет какой лучше - в красном корпусе, в черном или с цветными вставками? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июля 2011 22:48
#375
Цитата: minos66 Наверное следующий вопрос будет какой лучше - в красном корпусе, в черном или с цветными вставками? Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 14 июля 2011 22:48 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
16 июля 2011 00:54
#376
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
А если подключить жёсткий диск внешне, скажем, через USB, и поставить на него систему, это всё будет работать? И как сильно скажется на производительности? |
16 июля 2011 01:27
#377
Не стоит думаю этого делать. Тут где-то была информация про USB 2.0, обеспечивает скорость чуть больше 30 мегабайт в секунду. |
16 июля 2011 01:44
#378
Стоит/не стоит решать уж мне, вопрос, будет ли это работать? |
16 июля 2011 02:05
#379
Не знаю, может и можно, попробуйте, но по идее будет сильно тормозить. Freem4n, Можете еще вот такой переходник на usb 3.0 купить 189535 Контроллер Orient EX3U2L, EXPRESS CARD/34 USB3.0 2 port без блока питания, только не факт, что он в BIOS определится. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 16 июля 2011 13:05 |
16 июля 2011 15:38
#380
Freem4n, работать будет. Я ставил Windows 7 и Windows XP на внешние диски. Однако тормозит. |
