Внешние жесткие диски - 20 страница
derehfs
17 июля 2011 22:30
#381
Господа такой вапрос Купил жосткий диск 3Q640Gb HDD работал как часы потом поломался шнур купил новый и тут началось комп атказуется его видеть сразу хотя индикаторы работают только через несколько включений Подскажите как устранить проблему ?
вячеслав 23
30 июля 2011 16:26
#382
Здравствуйте :)
Помогите пожалуйста разобраться с внешним жёстким диском.
Кто разбирается хорошо в них? А то я не могу разобраться не как(((
Купил совсем недавно ВЖД Seagate Portable USB Device (500 Гиг)
Подключаю ВЖД он работает(жужит на ощуп) ровно 5 минут секунда в секунду.
Потом перестаёт жужать и индикатор начинает медленно гаснуть и загораться.
Как бы говоря мол ВЖД находится в режиме ожидания.
Если окрыть его, то индикатор мигает резко гаснет и тухнет пару раз и ВЖД работает опять.
И он снова работает ровно 5 минут пока я опять не обращусь к нему.
через 5 минут индикатор опять мигает медленно то погасая то загораясь.
Проблема в том что когда ВЖД переходит через 5 минут в режим вот этого ожидания.
Потом бывает пытаещься открыть папку на нём он тупо виснет пока не выключищь ноутбук.
И не извлекается в режиме ожидания, либо индикатор тухнет и где то через минуту он тока извлекается.
Ну я так понял он просто через 5 минут перестаёт вращаться.
Видимо это для эканомии энергии сделано.
Но как сделать так чтоб он не переходил в режим этого ожидания?
Потому что попытка извлечь его или открыть папку на нём в этот момент приводит к его же зависанию
или весь ноутбук начинает зависать ((((((
Как сделать так чтоб он работал всегда?
Да кстати! Когда извлекаю его через USB Safely Remove до того как прошло 5 минут,
он извлекается норм, но когда нажимаю "вернуть устройство" он подключается но другое устройство на
втором USB выходе извлекается (((((((((
Почему он переходит в режим ожидания?
Как этот переход устранить?
И почему когда нажимаешь "вернуть устройство" то на другом выходе USB другое устройство извлекается?
Помогите разобраться. Обидно я просто совсем недавно его купил и он вот так выделуется (((
Acer aspire 5541g
Windows 7 максимальная х64
3 Гб опреративной памяти
HD 230 Гб.
30 июля 2011 17:20
#383
В диспетчере устройств найдите внешний - дважды щелкните по нему - управление питанием - снять галочку с разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. И если нет внешнего питания, то желательно подключать к USB портам через Y кабель.
вячеслав 23
31 июля 2011 14:20
#384
Большое спасибо за совет, я разобрался в чём беда) вот почитайте), надеюсь поможет в будущем избежать вопросов подобно моему :)
Вобщем я разобрался со своим ВЖД.
Во многих ВЖД в которых не требуется установка программ и тп. Которые достаточно вставить в USB и пользоваться, управление питанием встроенное, и его лично я не знаю как изменить.
Поэтому мой ВЖД переходит в режим ожидания ровно через 5 минут хоть на ноутбуке хоть на стационарном компьютере, даже с учётом если в системе в диспетчере в свойствах устройства не стоит галочка на пункте "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии".
Видимо всё организованно на аппаратном уровне, в самом ВЖД.
И он действительно 2 минуты выходит из режима ожидания, а многие наверно как и я, думают что просто заглючил или завис.
Нужно просто по дольше подождать. Про встроенное управление питанием прочитал на официальном сайте, своего ВЖД, там же его зарегистрировал и проверил разными программами. В результатах этих программ как раз и есть наличие встроенного управления питанием конкретно на моём вжд.
Поэтому для тех кто столкнётся с подвисанием внешнего жёсткого диска, советую сначала проверить его на наличие встроенного управления питанием. И если оно есть то целая куча проблем отпадёт сама собой, если разберётесь как работает встроенное управление питанием :)
Сам хоть и намучался, так хоть другие будут меньше париться :)
В принципи всегда можно обратиться в центр поддержки приобретённого продукта :) что я всем и советую )
Круто! :) На офф сайте нашёл в разделе загрузка ПО. Программу по управлению питанием там как раз стоит 5 минут:)
Так что можно просто изменить параметры и всё :) КРУТО!!!! А я парился :feel:
P.S. Извините конкретные данные не выкладываю(но если нужны скриншоты и ссылки то выложу обязательно), просто я боюсь скажите, что мол тут рекламой занимаюсь и тп :) Просто думаю это многим это сможет помочь :winked:
Сообщение отредактировал вячеслав 23 - 31 июля 2011 14:24
Acer aspire 5541g
HD 230 Гб.
31 июля 2011 14:46
#385
Дык дет десять уже, как PnP появилось... И на флешки, мышки, клавы, опт. приводы, мониторы и пр. переферию. Если и есть драйвер от производителя, то он нужен только для расширения функционала.
Дали бы ссылочку что ли. Любопытно что вы там начитали. Обычно все это настраивается в .
вячеслав 23
31 июля 2011 16:02
#386
Не это отключение Жёсткого диска встроенного, непосредственно который в работе.
А вот внешний USB жесткий диск имеет собственное встроенное управление питанием.
У меня было ровно 5 минут поэтому он у меня через 5 минут простоя переходил в ждущий режим и на моём ноутбуке и на стационарном компьютере, а выходит из режима ожидания он аж 2 минуты, и поэтому получается такой завис пока вжд не откликнется :)
Так просили ссылочки :)
здесь написано чёрным по белому что питание встроенное
Там также можно прочитать спецификацию в ней тоже самое написано :)
здесь можно загрузить программу по настройке драйвера ВЖД.
Как раз там и настраивается время простоя :) там и только там :)
Вот мой ВЖД :smile:
Вот скриншот с той программой по настройке :)
Вот всё вроде :)
Просто даже если вы как у вас на скриншоте поставите отключение жесткого на "никогда" он всё равно перейдёт через 5 минут в ждущий режим :smile:
Поэтому надо изменять встроенное питание через программку как у меня :)
Всё надеюсь это поможет :)
Сообщение отредактировал вячеслав 23 - 31 июля 2011 16:07
Acer aspire 5541g
HD 230 Гб.
31 июля 2011 16:24
#387
У меня в ноуте два HDD + один подключен через eSATA и еще один через USB. Каким из этих дисков управляет упомянутый параметр? И как можно отключить диск, если он "в работе"? типа копируете данные и раз - отключили... Да?
Не сочтите за труд, скопипастить то о чём вы говорите. Как то недосуг лопатить даташиты. Вы же ведь знаете где об этом написано?
Вы серьезно полагаете, что прожка взаимодействует с HDD каким то таинственным образом нежли стандартные команды ATA?
вячеслав 23
31 июля 2011 17:40
#388
Имеется ввиду не прямое отключение жд а его отключение после времени простоя.
"в работе" я имелл ввиду системный :) на котором виндовс.
У меня на системном HDD нет встроенного питания. Поэтому я и сказал что ваш параметр отключает диск, который в "работе" :smile: , но я говорил про отключение после простоя определённое время :) а не бац и рубильник отключили :)
я ставил как у вас на скриншоте отключение жёсткого через 10 минут, а на USB внешнем своём, через ту программку поставил 5 минут( по умолчанию), и что вы думаете? Мой внешний жёсткий диск отключился не через 10 минут, как должно было а ровно через 5 минут :smile:
Вот и получается что внешний жёсткий диск с встроенным управлением питания, отключается как в нём настроено. А из-за того что 5 минут маловато, мне было, я мог обратиться к вжд и через 7 или 9 минут, а он уже находился в ожидании, а выходил из режима ожидания 2 минуты аж, отсюда и получались подвисания((, но я поменял время простоя его на 30 минут и теперь он отключается тока через пол часа простоя :smile:
Я не думаю я проверил :smile: Кстати ставил даже ваш параметр на 1 минуту а в внешнем жёстком на 10 минут и он всё равно отключался через 10 минут :smile:
Вот там в спецификации написано вот это:
Основные преимущества
• Автоматическое конфигурирование — не требует установки ПО
• Для сохранения файлов достаточно их просто перетащить
• Питание по USB
• Встроенные средства управления питанием гарантируют энергосбережение при работе
• 2-летняя ограниченная гарантия
Могу линк на pdf самого файла спецификации предоставить :smile:
хотите сниму на свою видео камеру маленькое видео и выложу?)))
Вы всё увидите и поверите мне :winked: ещё у меня есть секундомер для бега :smile:
Хотя не через камеру вы не увидите жужит он или нет :fellow: поэтому придётся вам попробывать самому или просто мне поверить на слово :smile:
Как подтвердить свои слова, я не знаю :smile:
Сообщение отредактировал вячеслав 23 - 31 июля 2011 18:02
Acer aspire 5541g
HD 230 Гб.
31 июля 2011 18:24
#389
Да, именно когда нет обращений к диску. Но к системному диску обращения есть практически всегда, хотя бы потому, что superfeath постоянно в своп лазает. Так что этот параметр на практике отключает другие не используемые диски, в том числе и внешние.
Да ничего не думаю. Вы просто не пробовали похерить эту прожку и выставить сколько вам надо в настройках электропитания ОС? Я всегда удивляюсь людям, понаставят десяток программ управления электропитанием, а потом вопрошают - а какая из них у меня собственно рулит то? А то я на одной то поставил, на другой
вячеслав 23
31 июля 2011 18:52
#390
У меня внешний отключается тока при изменении встроенного управления питанием. А там в "системе управления питанием(как у вас на скриншоте)", хоть сколько ставь всё равно не действует.
Вот сколько в самом внешнем жёстком диске поставишь стока и будет работать.
Если поставил 30 минут (как я проверял) то он и будет через 30 минут выключаться, хоть на ноуте, хоть на стационарном компе.
А то время отключения жёстких дисков не знаю для чего, но абсолютно не работает та функция :smile:
Только что и попробовал. удалил прогу ту с оф сайта, почистил реестр, изменил как у вас на скриншоте показано время на 1 минуту. перезагрузил ноутбук. вставил внешний жд засёк секундомером, подождал 4 с половиной минуты, и он так и не выключился потому что на нём было время выставлено, до того как я удалил эту программу, 30 минут.
minos66 да проверил бы сам, а то я уже упарился всякие комбинации с жёстким проводить :smile: чтоб тебе доказать :smile:
Acer aspire 5541g
HD 230 Гб.
Виталик
9 августа 2011 01:55
#391
Доброго времени суток. Не могу корректно отключить USB внешний диск.
Пока просто выдергиваю.Что мешает?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G (2.4 GHz, 250GB HDD,3GB ОЗУ ,OC - 7)
9 августа 2011 02:20
#392
Цитата: Виталик
Что мешает?
Поставьте USB Safely Remove и посмотрите, чаще всего антивирус там пасется.
Makc1mka
9 августа 2011 04:38
#393
+1 хорошая программа!Бесплатная лицензия для USB Safely Remove 4.7.1 USB Safale Remove.
З.Ы осталось 8 часов 25 минут для получения ключика!
Виталик
9 августа 2011 12:05
#394
Ну я же скриншот программы приложил.Вы разве не видели?Скриншот именно сделан программой USB Safely Remove.
Хорошо,проверю диск на вирусы.
9 августа 2011 16:30
#395
Цитата: Виталик
Что мешает?
Кеширование записи для того диска включено?
Виталик
10 августа 2011 01:37
#396
Не знаю.Как проверить и включить/отключить?
И зачем это нужно,скажите ,непросвещенному. :winked:
Вот ещё скриншот
P.S. Все найдены вирусы удалил,НО ВСЁ РАВНО :belay:
Сообщение отредактировал Виталик - 10 августа 2011 01:39
10 августа 2011 04:08
#397
Кэширование записей на дисках в Windows 7
Возможно хвосты остались.
Виталик
18 августа 2011 14:02
#398
Получается я могу безопасно выдергивать шнур,если ,как на прошлом скриншоте(пост 396) будут ошибки.?
18 августа 2011 22:05
#399
Виталик,
Можете.
Виталик
18 августа 2011 23:50
#400
спасибо за совет.На диске важные данные.
