Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 178 страница
maxvinters
6 ноября 2013 21:42
#3541
народ тут дело такое поставил проль на биос а пароль забыл есть файлы на флешку какие небудь что бы его снять??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
6 ноября 2013 22:03
#3542
Цитата: Александр Матвеев1978
Я год назад приобрел ноутбук Emachines EM250-model no KAV60. Друг посоветовал установить пороь... SOS,SOS,SOS
Сообщение в помощь.
Denver32
7 ноября 2013 16:21
#3543
День добрый. Принесли ноут aser aspire 5560g на переустановку системы. Хозяин сразу после покупки установил на нем пароль в биосе. Через год, ни разу его не введя - есстесственно его забыл, но пробуя варианты довел его до следующего уровня (6 раз неправильно). Мне необходимо включить загрузку с ДВД, а в биос дороги нету. Помогтеееееееееееееее. Unlock Key Hint Number 27375012
Сообщение отредактировал Denver32 - 7 ноября 2013 16:23
7 ноября 2013 18:50
#3544
Denver32, Dake,
На выбор - сообщения в помощь, раз и два.
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2013 18:50
Denver32
8 ноября 2013 13:14
#3545
Спасибо, буду копать. У человека там фотки какие то дюже любимые. А то бы Alt+F10 Решило бы проблему :)
krot550
10 ноября 2013 03:55
#3546
помогите пожалуйста разблокировать винт seagate 5400.3 120 гб . инфа мне не нужна . при попытки ввода 3х раз выдает этот код 50709120 . нетбук acer aspire one d255-2bqkk
10 ноября 2013 03:59
#3547
krot550,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
invisus
12 ноября 2013 18:58
#3548
Доброго времени суток! Ноутбук Acer Aspire 5750G-32354G64Mnkk. Не загружается, сразу просит пароль на биос. После 3-х попыток ввода, выдает system will halt. Помогите, пожалуйста.
12 ноября 2013 19:30
#3549
invisus,
Сообщение в помощь.
invisus
12 ноября 2013 19:35
#3550
reylby, до загрузки дело не доходит, ноут включается и сразу пароль просит...
12 ноября 2013 19:43
#3551
invisus,
Тогда замкните контакты J1 под планками памяти.
invisus
12 ноября 2013 20:01
#3552
reylby, спасибо, всё получилось
Малость поспешил), теперь при входе в биос единственное, что я там могу поменять это время и дату... Сталкивались с таким?
Сообщение отредактировал invisus - 12 ноября 2013 20:13
12 ноября 2013 21:35
#3553
invisus,
Нет. А что, все ранее доступные пункты, типа SATA Mode, F12 Boot Mode, установки паролей и порядка загрузки серые и недоступные?
invisus
12 ноября 2013 22:14
#3554
Да, все пункты не активны. Плохо, что не установлена ОС, попробовал бы перепрошить биос. Сейчас попробую вытянуть винчестер, начать грузится с диска и на горячую засунуть назад жесткий.
AidarAA
12 ноября 2013 22:20
#3555
Здравствуйте !
Нужен пароль для входа в биос, пробовал генераторы выше указаны не получилось,
Пишет на данный момент, Error System Locked 4FE678A4
Спасибо кто помог заранее вам !
Acer Aspire 5660
Сообщение отредактировал AidarAA - 12 ноября 2013 22:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 4738z
invisus
12 ноября 2013 22:24
#3556
На горячую не вышло. ноут выключается...
12 ноября 2013 22:27
#3557
Можете загрузиться с флешки с DOS и прошить в DOS. На странице загрузки на acer.ru всё необходимое для прошивки в DOS имеется.
Цитата: AidarAA
Нужен пароль для входа в биос, пробовал генераторы выше указаны не получилось,Пишет на данный момент, Error System Locked 4FE678A4Спасибо кто помог заранее вам !Acer Aspire 5660
Генераторы не помогут. Сообщение в помощь.
invisus
12 ноября 2013 23:07
#3558
reylby, с флешкой все получилось, спасибо).
A.L.F.
14 ноября 2013 23:32
#3559
Добрейшего всем.
Подскажите выход(код,пароль)
Дано: старенький ACER Aspire 3003VLC модель - ZL5
винт без системы, по крайней мере так рассказывает акроникс.
При загрузке требует пароль на HDD. выдает код ошибки [00007]
HDD - ST960821A S\N 3LF0EKBX
Сгенерируйте пожалуйста спасительный пароль! Не хочется старичка приговаривать.
Модель ноутбука: aspire 3003
15 ноября 2013 01:13
#3560
Это именно код после трёхкратного ввода пароля HDD при загрузке или при попытке сменить/убрать пароль HDD в сетапе биоса?
