Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 179 страница
15 ноября 2013 02:53
#3561
reylby,при попытке сменить/убрать пароль HDD в сетапе биоса? reylby, Почти так. Три попытки. потом мимо мастер пароля. и система ,,зависает,, с кодом 00007. Все что пытался подгрузить с CD, работает, но диска не видит. соответственно не лечит :( |
15 ноября 2013 03:14
#3562
A.L.F., Непонятно... В общем, если код - при загрузке системы получен, пробуйте: HRM2EE6 6WSQYXR EXR75AL 6B3KFOX UKTEXUB XFVWQW3 0SI2N2D Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2013 03:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2013 13:00
#3563
reylby,Непонятно... В общем, если код - при загрузке системы получен, пробуйте: HRM2EE6 6WSQYXR EXR75AL 6B3KFOX UKTEXUB XFVWQW3 0SI2N2D Мне тем более не понятно :( ужасы какие то творятся. При попытке загрузки с CD, все известные мне, проги проверки диска, выдают отсутствие на харде системы, кучу ошибок, и т.п. Возможно просто дохлый диск?! Поищу замену, но где гарантия, что и новый не запаролится? Это от диска зависит? или от материнки и биоса? |
15 ноября 2013 13:55
#3564
A.L.F., Пароль сбросился? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2013 14:03
#3565
reylby,A.L.F., Пароль сбросился? Не срабатывает. Есть подозрение что диск ,сдох, Ни обнулить, ни разметить добытыми в инете прогами, не получается. Сплошные поврежденные сектора + пароль. Или это все из-за пароля? Пока ищу хард, на опыты. |
15 ноября 2013 14:24
#3566
A.L.F., Это из-за пароля. Пароль HDD хранится на самом HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2013 02:47
#3567
Доброй ночи! Помогите HDD Password error code 04792 Emachines E728 |
17 ноября 2013 03:14
#3568
jutson.u, Пробуйте: V09S1RA F1KKU27 E5D2X4V G1VOA9R YHABWV8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2013 16:36
#3569
reylby, Это из-за пароля. Пароль HDD хранится на самом HDD. Усвоил. Спасибо. Теперь ищу подобный HDD 2,5 ATA. Раритет оказывается :( |
20 ноября 2013 12:51
#3570
Здравствуйте. помогите пожалуйста решить проблему с ноутбуком aser aspire s3. Винт требует пароля при запуске, после трех попыток вываливается сообщение введите код разблокировки key: 84565547 Хочу поставить винду, но система не дает этого сделать, возможно из-за блокировки харда Заранее спасибо. |
20 ноября 2013 15:12
#3571
SANCHO_SEVER, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2013 03:08
#3572
Здравствуйте, нужен пароль на биос aser aspire 7750zg-b943g32mnkk модель P7YE0. Спасибо. |
26 ноября 2013 03:17
#3573
homyak9395, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2013 13:00
#3574
Это мне его разбирать нужно??????((((( По другому никак??((( |
26 ноября 2013 14:48
#3575
homyak9395, Где там о разборке пишут? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2013 13:42
#3576
у меня bios на ноутбуке под паролем aser aspire 5630 BIOS Phoenix, после 3-х неверных попыток пишет "System Disable [07956]" пришлите возможные коды |
5 декабря 2013 11:27
#3577
Помогите! Ноутбук eMachines E728, пароль стоит на HDD, после трехразового ввода пароля выдает HDD password error code [15794] |
5 декабря 2013 15:12
#3578
vjsyoma, Пробуйте: HND39MM PWT19GT W3VBHIS W06FLIF 5WS6J4P AIXLHC8 HQ6IC2H --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2013 11:39
#3579
К сожалению ни один из кодов не подошел, что дальше делать не знаю. |
6 декабря 2013 15:05
#3580
Помогите пожалуйста с паролем, ноут Acer Aspire V5-531 series, Model No MS2361 Просит Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number: 3AB579E7 Заранее благодарен... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
