Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 205 страница
28 июня 2014 02:43
#4081
medandy,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O.
albert1991
29 июня 2014 18:17
#4082
Добрый день. Помоги, пожалуйста.
ноут асер V5-571
надо в биос попасть.
G2201 и G2101 замыкал-безрезультатно (как правильно замыкать).
Error System locked 177E8EDD
29 июня 2014 21:01
#4083
clearingthebiospasswordsaceraspirev5-571gserviceguide.pdf (287 | 7.02 Kb)
Scotty
30 июня 2014 17:04
#4084
reylby, добрый день.
Подскажите анлок пассворд на packard bell z5wt1
Пишет энтер анлок пассворд (кей: 27450168)
Если делать три неверные ошибки при попытке грузануться с винта, пишет key: 60145372
30 июня 2014 22:16
#4085
Scotty,
darik954
3 июля 2014 01:43
#4086
Прошу помочь, просит пароль от биоса... Acer Aspire Ultra 581TG, замыкал контакты JPS 2001. Хочу переустановить ОС, но не получается, так как не заходит в биос для смены загрузки с устройства.
Сообщение отредактировал darik954 - 3 июля 2014 01:51
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline Ultra M3 581 TG
3 июля 2014 02:02
#4087
darik954,
Если система ещё работает, попробуйте сбросить биос так. Если нет - прошейте биос в CRM.
darik954
3 июля 2014 02:08
#4088
1-ый вариант я пробовал - не помогло, пишет, Test CMOS read Failed, я не придал этому значения и дальше сделал по инструкции, было написано, что успешно прошел Full Wipe, но никаких изменений, а насчет второго способа - попробую уже завтра, тогда и отпишусь, спасибо за ваш ответ
Сообщение отредактировал darik954 - 3 июля 2014 02:09
kazak1995
4 июля 2014 10:05
#4089
Помогите сбросить пароль на bios. enter unlock password (key: 85076601). Ноут Packard bell z5wt1.
Модель ноутбука: Packard bell Z5WT1
4 июля 2014 10:48
#4090
kazak1995,
slauw
5 июля 2014 23:27
#4091
Здравствуйте! Помогите пожалуйста снять пароль с HDD ноутбук Acer Aspire 7540G-504G50Mi код ошибки 11930.
6 июля 2014 00:42
#4092
slauw,
Пробуйте:
X2E6WFH
7DX4N9B
YSJM3L0
8TGWRPO
S3GOEXN
KUY3XSN
66YBIG6
YS9KGC0
NXGPAP5
UYXNOAX
56CPQ2T
5VL1JKF
AHKWOCQ
slauw
6 июля 2014 12:34
#4093
Огромное Вам спасибо за Вашу помощь!!! Всё заработало без проблем.
Сообщение отредактировал slauw - 6 июля 2014 12:34
Pahey87
7 июля 2014 14:10
#4094
при нажатии F2 запрашивает пароль, после 3 попыток выдает "System Disabled 09328" и в Bios не заходит!!!!
модель Acer 5320
не подскажите пароль????
Сообщение отредактировал Pahey87 - 7 июля 2014 17:04
Модель ноутбука: Acer 5320
darik954
7 июля 2014 15:02
#4095
к сожалению для 2-го способа не получается найти файл my_bios.*, его попросту нету... Может быть у вас есть пароли для моей модели, которые могут подойти?
Пишет после 3-х попыток System will halt!
Сообщение отредактировал darik954 - 7 июля 2014 18:47
vetal4777
7 июля 2014 15:56
#4096
помогите с паролем на HDD Hitachi ?ноут acer aspire 5610z
дети запаролили и забыли
код ошибки после трёх неправильных вводов 14551
буду весьма признателен!!!
Модель ноутбука: acer
wild_searcher
8 июля 2014 01:51
#4097
darik954, если правильно понял, у Вас Aspire M3-581TG. На сайте производителя есть БИОС версии 1.13 для прошивки. Обновите до этой версии, сделайте бэкап БИОСа, либо просто сделайте бэкап. Прошивальщик находится в файле для прошивки. Откройте в любом хекс редакторе. По смещению 0х18010h будет пароль на БИОС. Ориентир - в строке выше должно быть _PSW_
8 июля 2014 02:46
#4098
Pahey87,
Пробуйте:
vetal4777,
Пробуйте:
Есть.
Скачайте биос со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, достаньте файл биоса из еxeшника(для версии 2.17 можно просто распаковать его архиватором, isflash.bin - файл биоса; для версии 1.13 - MA50V113.ROM)
И, кстати, подготовка файла биоса для прошивки в CRM отличается для биоса(версий 1.XX) и uefi(версий 2.XX), так что, если система у Вас ещё загружается, проще поступить по совету wild_searcher, а бэкап текущего биоса_ из которого можно достать пароль, сделайте при помощи Universal BIOS Backup Toolkit.
Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2014 02:59
vetal4777
8 июля 2014 12:43
#4099
:recourse: увы.....
ни один ключ не подошел...
8 июля 2014 22:35
#4100
vetal4777,
Ключ для подбора мастер-пароля надо получать не в биосе, а при загрузке. Если так оно и было, а ключ не подошёл - или пароль устанавливали на HDD в другом ноутбуке или надо дольше подбирать, программка для подбора - во втором сообщении темы.
