Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 206 страница
8 июля 2014 23:30
#4101
wild_searcher, reylby, ребята, спасибо вам огромное!!! Я вас люблю!!! |
9 июля 2014 22:17
#4102
Помогите пожалуйста разблокировать HDD, жена утверждает что ничего не ставила, но пароль теперь стоит и войти не можем. Ноутбук: lenovo B570; модель - 1068; дата выпуска 18.08.2011г. Выдает сообщение: WDC WD3200BPUT-24ZESTO Enter HDD Password........ после двух неверных вводов, выдает следующее: Error HDD security failure counts have exceeded limits! Помогите пожалуйста! |
9 июля 2014 23:17
#4103
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти пароль для Acer Aspire 7730G. После 3-х неправильных вводов пишет ошибку Hdd password error code [03004] Когда ввожу в биосе пишет System Disabled [23130] Заранее спасибо. Сообщение отредактировал LordSkare - 9 июля 2014 23:20 |
9 июля 2014 23:35
#4104
Цитата: LordSkare После 3-х неправильных вводов пишет ошибку Hdd password error code [03004] Пробуйте:1LXJ3P5 7IK1HB3 E9TUE62 WQBROXI 1LNNA2T QWMFICK MXBMMJ3 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2014 23:53
#4105
Pomogite pogaluista Snyat parol na HDD.TravelMate 4000 |
9 июля 2014 23:58
#4106
dashaK, Нужна программка mastid.exe, которой нет в свободном доступе. Можете спросить здесь, можете попробовать _zu(скачать). Dmitrij-13, Лёгкий путь в Вашем случае - поход в сервис, где за толику малую помогут. О нелёгком и бесплатном выходе из положения можете глянуть в обсуждении, начинающемся здесь. Можете просмотреть его до счастливого конца, сходить по проясняющим ссылкам оттуда и по аналогии, разобравшись, решить проблему. Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2014 00:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2014 00:41
#4107
reylby, Не подходят( Есть еще парочка вопросов: 1) Вводить нужно сюда? 2) Когда вводишь пароли, должны ли отображаться буквы? У меня закрашено. Сообщение отредактировал LordSkare - 10 июля 2014 00:41 |
10 июля 2014 00:44
#4108
spasibo |
10 июля 2014 00:56
#4109
LordSkare, 1) Да. И буквы вводить, как есть, прописными. 2) Нет. Если вводили правильно и не подходит, можете скачать программку для подбора мастер-паролей по ссылке из второго сообщения темы и сгенерировать самостоятельно пароль. Но если пароль на этот HDD устанавливали в другом ноутбуке - можно не стараться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2014 01:07
#4110
reylby, Программа не запускается под х64. И кстати, прошивка биоса не поможет? Сообщение отредактировал LordSkare - 10 июля 2014 01:14 |
10 июля 2014 01:14
#4111
LordSkare, DOSBox. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2014 01:36
#4112
reylby Прошил БИОС через DOS и Hdd password error code поменялся. Теперь это 14739 И кстати, не понял как пользоваться HDD_PW . Ввожу свой код, он пишет the type of password which invalid |
10 июля 2014 02:03
#4113
Цитата: LordSkare И кстати, не понял как пользоваться HDD_PW Допустим, код ошибки - 03004 Вводите: hdd_pw 03004 0 жмёте [Enter] unlock6.exe v1.1 2 May 2003 Choice what kind of the password to be genereted: 0.) Exit.... 1.) Scan Code 2.) Upper case ASCII Code 3.) Lower case ASCII Code жмёте 2 и получаете мастер-пароли Enter your choice:2 QWMFICK MXBMMJ3 Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2014 02:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2014 02:49
#4114
reylby, Спасибо большое, всё получилось. Но как-то странно, что до прошивки с кодом 03004 пароли не подходили, а после прошивки с 14739 всё подошло. |
11 июля 2014 23:21
#4115
Цитата: reylby Dmitrij-13, Лёгкий путь в Вашем случае - поход в сервис, где за толику малую помогут. О нелёгком и бесплатном выходе из положения можете глянуть в обсуждении, начинающемся здесь. Можете просмотреть его до счастливого конца, сходить по проясняющим ссылкам оттуда и по аналогии, разобравшись, решить проблему. А что могут сделать в сервисе? Загрузиться с загрузочного диска или флешки??? я сам могу загрузиться с того или иного, но оно же просто так не грузится, а сразу выдает этот ввод пароля и поэтому мой загрузочный диск даже не запускается. Пройдя по Вашей ссылке перебрал все выше описанные пароли, но ничего не помогает. Может посоветуете что конкретно сделать? Пожалуйста!!! |
12 июля 2014 00:07
#4116
Dmitrij-13, В нормальном сервисе могут применить к ситуации опыт и оборудование. Если система не загружается с флешки/DVD/CD - гляньте в сетапе биоса, на каком месте в списке загрузочных устройств стоит HDD. В конце концов HDD можно снять и подключить к другому компьютеру. По вышеуказанной ссылке - обсуждение , в нём есть ссылки с обсуждением решения аналогичной проблемы, при помощи mavr или zu. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2014 00:16
#4117
если я сниму жесткий и подключу его к другому компу что мне это даст? Что потом делать? |
12 июля 2014 00:26
#4118
12 июля 2014 14:25
#4119
Помогите пожалуйста. Acer Aspire e1-531g, пишет: "Please input password for ST9500324AS".Key: 51239607 Сообщение отредактировал Killia - 12 июля 2014 14:35 |
12 июля 2014 14:54
#4120
Killia, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
