Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 219 страница
14 ноября 2014 14:04
#4361
всем привет.Помогите снять пароль с биоса. Packard Bell ENTE 69CX 21174 После 3х неправильных вводов выдает Enter Unlock Password (key 51042827) |
14 ноября 2014 14:19
#4362
patap, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 14:30
#4363
пробовал пароли не подходят |
14 ноября 2014 14:52
#4364
patap, Замкните контакты JME2 под планкой памяти, далее - так. Не поможет - то же самое проделайте с контактами JME1. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 19:34
#4365
доброго времени суток! помогите снять пароль с нетбука Asus Eee 1201k Pri Master: WDC WD1600BEVT-80A23T0 01.01A01 Ultra DMA Mode-6 Hard Disk locked, enter user password: (Press <ESC> to switch to Master Password) после трех вводов неверных паролей: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key |
17 ноября 2014 00:17
#4366
Здравствуйте! Мне нужно разблокировать BIOS на Acer Aspire V5-531. При попытке зайти запрашивает пароль 8-ми значный. Можно ли его сбросить. Пробовал скидывать батарейку и замыкать контакты, замыкать джамперы под оперативкой. Ни каких результатов. Помогите пожалуйста. |
17 ноября 2014 00:18
#4367
VIK077, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. Пароль-то, небось, к HDD, чего ж тогда биос мучить? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 01:05
#4368
Когда нажимаю F2 при загрузке, выскакивает Password/Unlock Key. Kод ошибки 60695CD6. Программа - paroli_hdd_bios.zip на винду 8.1 не ставится. Сообщение отредактировал VIK077 - 17 ноября 2014 00:10 |
17 ноября 2014 01:09
#4369
VIK077, Ясно. [WnA|Service] всё таки опробуйте. И контакты замыкали с последующим включением ноутбука и заходом в биос? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 01:12
#4370
Замыкал и безуспешно. Пробовал WnA|Service много раз результат 0 Сообщение отредактировал VIK077 - 17 ноября 2014 00:14 |
17 ноября 2014 01:31
#4371
VIK077, Извините, просмотрел, что у Вас V5, а не V3-571. Тогда WnA|Service не поможет, он под Phoenix SecureCore Tiano BIOS мастер-пароли не генерирует и в свободном доступе нужной программки нет. Если замыкания G2101 и G2201 и последующие действия не помогают, то попросите здесь evserv сгенерировать мастер-пароль по коду. Иначе придётся платить, например здесь. Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2014 00:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 01:39
#4372
Я там уже написал свою проблему, жду ответа. |
17 ноября 2014 04:40
#4373
Здравствуйте, нужна помощь с паролем на жесткий диск. Ноут Acer ASPIRE 5750ZG. есть hdd password error code 92668484. Заранее спасибо. |
17 ноября 2014 04:42
#4374
Daikatana, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 04:47
#4375
reylby, к сожалению не подошло, код выдал такой же как и тут http://www.allservice.ro/acer/ есть ещё вариант? |
17 ноября 2014 04:59
#4376
Daikatana, Простых вариантов больше нет, видимо пароль на HDD устанавливали не на этом ноутбуке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 05:15
#4377
reylby, Да, вы правы, но тот ноут на котором стоял винт повреждён, я переставил его на др., тоже Acer. |
17 ноября 2014 05:18
#4378
Daikatana, А какая именно модель? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 05:34
#4379
reylby, ...завтра скажу |
17 ноября 2014 13:22
#4380
reylby тов. Редактор, а для меня решение имеется? |
