Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 23 страница
15 января 2011 16:08
#441
Acer Aspire One 531 (ZG8) запоролен БИОС и HDD Думаю надо сачала снять пасс с HDD? Key:76333715 спасибо Заранее |
15 января 2011 16:23
#442
Skeich, Может сначала спросите пароли у владельца?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2011 16:25
#443
Не знают они, к сожалению.) сказали только ,что пароль от какой то там информации 1234567, но это к теме не отосится.) Сообщение отредактировал Skeich - 15 января 2011 16:31 |
15 января 2011 18:32
#444
Цитата: Skeich Key:76333715 69091331--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2011 12:07
#445
Это я еще вчера сам сделал )) нужно биос пассворд теперь сбросить..) никакой код ошибки не дает, пишет system will halt есть какие то предложения?) перепрошивал БИОС аварийно и из под винды - не помогло |
16 января 2011 14:48
#446
Цитата: Skeich есть какие то предложения?) Два.1) Прошить биос в Crisis Recovery Mode. Имя для переименования файла биоса - ZG8IA32.fd Шо такое CRM - можно глянуть в статье , про InsydeH2O речь идёт в конце. 2) Замкнуть контакты, включить, зайти в сетап биоса, сохраниться, выйти, выключить, разомкнуть контакты. Clearing Password Check Aspire_one__AO531h_BA01_DV_.zip (263 | 82.62 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2011 17:14
#447
модель Acer Aspire 8942G код ошибки-14862 Сообщение отредактировал nissanx - 16 января 2011 17:14 |
16 января 2011 19:41
#448
Цитата: reylby Два. 1) Прошить биос в Crisis Recovery Mode. Имя для переименования файла биоса - ZG8IA32.fd Шо такое CRM - можно глянуть в статье БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, про InsydeH2O речь идёт в конце. 2) Замкнуть контакты, включить, зайти в сетап биоса, сохраниться, выйти, выключить, разомкнуть контакты. Clearing Password Check Aspire_one__AO531h_BA01_DV_.zip (0 | 82,62 Kb) спасибо но уже отдал бук хозяевам с паролем, главное винда работает Цитата: nissanx модель Acer Aspire 8942G код ошибки-14862 пароль то в биос или HDD? |
16 января 2011 22:03
#449
пароль биоса! |
16 января 2011 22:30
#450
Цитата: nissanx код ошибки-14862 Цитата: nissanx пароль биоса Пробуйте:ew4opnh kab1urs mrggn43 l4ejiff nj7r8fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2011 05:29
#451
reylby, может-быть есть другой способ устранить эту проблему Попробуйте переключить G39 и включить ноутбук. Password Bypassing_EX5610_5210.zip (4 | 184,68 Kb) Это из service guide к Вашей модели. reylby, G39 нет, на этом месте две надписи (x4==32.758khz и x5=24.576mhz) их нашол *) Сообщение отредактировал krevetka1991 - 17 января 2011 05:31 |
17 января 2011 11:23
#452
krevetka1991, Эти дятлы из Acer, видимо, тиснули картинку и описание из SG к Ex5220. А платы-то отличаются. Вы , оказывается, с этой проблемой). Если не подойдут ещё раз стандартно сгенерированные HDD_PW 51WHMGY GJJNL1M WURX9MQ DJP6DM3 то не знаю, пишите в техподдержку acer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2011 13:44
#453
Acer 5680 или 5684 )), пытался снять пароль с биоса на офисном буке жены, теперь не могу войти, после 3х неправильных попыток выдает System Disabled [16257]. Помогите пожалуйста |
18 января 2011 03:53
#454
Цитата: zwezdopad пароль с биоса Цитата: zwezdopad после 3х неправильных попыток выдает System Disabled [16257] 5xtkyvoue94wg4 nwhm3x7 gju3b5h lan04r8 w8wrhal oyl6otl 5duzkjq --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2011 19:07
#455
Люди добрые! Помогите подобрать пароль к биосу для ноутбука Acer TpavelMate 2410 – не могу в него попасть. После трех попыток неудачного ввода пароля в биосе, выдает: Syster Disabled [15894] Как подобрать и/или попасть в БИОС? Убедительно прошу – помогите! |
18 января 2011 20:02
#456
Цитата: sapravka Как подобрать Читайте тему с первой страницы, всё изложено уже.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2011 21:41
#457
Да, скачал я программу, запустил ее в командной строке, генерировала данная программа коды - но вот беда - не подходят они.... И еще - как посмотреть - какая раскладка включена в биосе? Может по этому и не подходят? Хотя я думаю, что по умолчанию наверное стоит английский язык! Убедительно прошу - помогите.. Что еще можно предпринять? |
18 января 2011 21:55
#458
Цитата: sapravka И еще - как посмотреть - какая раскладка включена в биосе? Ну какая "раскладка" может быть в биосе? Хоть чуть-чуть подумайте, прежде чем спрашивать....Цитата: sapravka Да, скачал я программу, запустил ее в командной строке, Какую программу?Цитата: sapravka не подходят они.... И много пробовали вариантов?А вообще в сервис мануале для вашей модели на 14 странице указано, что пароль сбрасывается замыканием 1 и 8 контакта джампера, который находится под планкой памяти.... Аккумулятор не забудьте снять, когда во внутрь полезете. Да и сервис-мануал почитайте , вдруг я что напутал... Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2011 22:01 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2011 22:51
#459
Цитата: minos66 Какую программу? вот тут прочел: http://notebookclub.org/home/faq.html Дословно: Сделал как там описано, вводил раз 50 различных паролей, но что-то не получается у меня туда войти... Цитата: minos66 А вообще в сервис мануале для вашей модели на 14 странице указано, что пароль сбрасывается замыканием 1 и 8 контакта джампера, который находится под планкой памяти.... Аккумулятор не забудьте снять, когда во внутрь полезете. Да и сервис-мануал почитайте AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков, вдруг я что напутал... Скачал инструкцию, вот правда она на английском, ну да ладно - вот правда на 14 странице я ничего не увидел.. Можно поподробнее... Будьте добры. А то 7ку не получается установить - в биос войти никак не могу..... |
18 января 2011 23:11
#460
