Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 24 страница
sapravka
19 января 2011 03:49
#461
А вообще в сервис мануале для вашей модели на 14 странице указано, что пароль сбрасывается замыканием 1 и 8 контакта джампера, который находится под планкой памяти....
А сколько надо держать замкнутыми контакты?
1, 2, 3 секунды - или пару минут?
И чем лучше замкнуть - простой отверткой подойдет?
Подскажите, пожалуйста, очень надо!
19 января 2011 04:13
#462
Уже подсказывал - читайте тему. Всё уже опробовано до Вас.
19 января 2011 04:44
#463
Гм... сдается мы о разных вещах толкуем. Вы о этом Переключатели под панелькой, а я почему то про рядок из восьми точечек под планкой памяти подумал... По аналогии с некоторыми другими моделями... там правда всего два контакта, а не 8.... Ну да ладно, коль опыт есть уже успешный, то нечего и экспериментировать
не надо там ничего замыкать - посмотрите переключатель. Наверное он у вас не четырехконтактный, а восьми... Ну короче, отписаться не забудьте.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 04:46
19 января 2011 04:54
#464
Гм... есть такое). Иногда, как к примеру в этом случае, картинки в сервис-мануалах не соответствуют реальному железу)). Перепутали, забыли... Хорошо, что это случается редко))) А Aspire 3610 видимо - клон TM 2410.
sapravka
19 января 2011 09:04
#465
То есть, как я понял - необходимо поставить переключатель в положение 1 и 8 контакта, а затем включить ноутбук!
А на сколько включить ноутбук - на пару секунд будет достаточно включить, а затем вручную отключить?
Или надо на более продолжительный срок включить, что бы произошел сброс пароля?
Сообщение отредактировал sapravka - 19 января 2011 09:06
19 января 2011 10:40
#466
sapravka,
Включаете, заходите по F2 в сетап биоса, проверяете, есть ли пароль, выходите, выключаете, переключаете обратно, включаете ноутбук.
sapravka
19 января 2011 17:03
#467
Долго снимал крышку (что бы не сломать)!
А когда открыл - там оказался переключатель только от 1 до 4!
И ни каких 5, 6, 7 и 8!
Что я сделал - замкнул аккуратно 1 и 4 переключатель, включил и зашел в биос!!!
Пароль сбросился!!!
УРА!!!
Но радость была недолгая...
После установки винды, при перезагрузке, каждый раз теперь вылетает во такое сообщение, дословно:
MSART Failure Predicted on Hard Disk o WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.MSART Failure Predicted on Hard Disk o WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
В связи с чем возникает исконно русский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
А вы что, чеперь все вопросы только в этой теме задавать будете? Вам же пишут, что SMART (интересно, у вас и в самом деле MSART написано?) диска плох. Вот и проявляет система озабоченноченность. Но эта то тема какое отношение к этому имеет? Идите в в тему AcerFans.Ru Форум » Жесткий диск HDD, там и спрашивайте. Первый пост темы сначала почитайте и выложите SMART - посмотреть его можно прожками типа MHDD и Victoria, запустив их с загрузочного диска/флешки.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 18:11
19 января 2011 18:10
#468
Проверить S.M.A.R.T сначала. Хотя бы в Evereste или в CrystalDiskInfo. Если HDD действительно при смерти - покупать новый, клонировать или бэкапить данные со старого. Если нет - попробовать сбросить биос к дефолтным значениям или передёрнуть батарейку биоса.
sapravka
19 января 2011 18:37
#469
А можно немного поподробнее?
19 января 2011 19:04
#470
О чём?
HDD и проблемы с ними обсуждаются в теме Жесткий диск, HDD Сначала вдумчиво, с осознанием текста, прочтите первое сообщение той темы.
Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2011 19:05
Limber
19 января 2011 22:34
#471
ноут acer Aspire 5100
запускаю ноут - появляется картинка асер и выскакивает табло -- введите код
не правильно вводиш 3 раза выдает ошибку 23130
подскажите пароль пожалуйста
Модель ноутбука: ACER 5741G
Kennedy
19 января 2011 23:02
#472
аналогичная ситуация с биосом подскажите на acer aspire 4310 биос пароль выдает ошибку 03224 recourse
alexfox_dn
19 января 2011 23:40
#473
Добрый вечер! Возможно пишу не туда, так что сорри заранее!
Подскажите плз.:
Запускаю Acronis True Image 10 (трайЭНДбай) в меню Tools выбираю пункт Explore Backup Archive чтобы просмотреть только что созданные архивы, но Acronis мне пишет - Password needed... - при том что я бэкапил скрытые разделы по инструкции с сайта и никаких паролей не ставил! Кто сталкивался, подскажите???
19 января 2011 23:52
#474
Пробуйте:
ca2nd1n
hwobh4u
ua5osd1
zfc7mjy
Пробуйте:
4qoyc8y
sen3hg4
brm4bu2
alexfox_dn
20 января 2011 00:18
#475
УДАЛЕНО. Дублирование сообщений.В след. раз - предупреждение.
Ребята, какое дублирование в другой ветке уже нет ничего!! Почему вы из этой удаляете??? Ответьте хотябы "не знаем", а лучше помогите! Вопрос времени! Или так сложно что-ть сказать!?
можеш хоть ты помочь???
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 00:21
sapravka
20 января 2011 02:05
#476
Спасибо за оказанную помощь в снятие пароля к биосу!
Что я делал, по порядку:
1. Открыл впереди крышку - с ней я возился минут 15, что бы не поломать, аккуратно, двумя маленькими отвертками снял.
2. Замкнул 1 и 4 переключатель, вернее включил их с помощью обычной скрепки. (Хотя в документации к ноутбуку сказано, что необходимо замкнуть 1 и 8, но переключателей всего 4!!!)
3. Включил ноутбук и попробовал зайти в биос, с помощью F2 - ПАРОЛЯ НЕТ!!!
4. Поставил крышку назад!!!
Вот снимок:
20 января 2011 02:24
#477
А я не сталкивался). Т.е. когда я делаю бэкап, правда v.9809, пароли внезапно не возникают. Посмотрите в параметрах программы, может он у Вас аутоматычно устанавливается.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 09:35
Kennedy
20 января 2011 03:24
#478
пасибо ! smile
SNEX
21 января 2011 04:17
#479
Подскажите, от ноута acer 7520 остался запароленный винт Hitachi, пароль известен, но самого ноута нет, подключил к системнику и пробовал снять Викторией (автозагрузочной) пишет Locked:High но не снимает его через f10 Error! пишет. Видимо ноут по своему шифрует пароль, Как его снять без ноута ???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
alex-kan
21 января 2011 20:11
#480
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите, кто может, пожалуйста мастер пароль HDD на acer 3693. Код блокировки 12531. Сам пробовал получить пароли через hdd_pw, однако при вводе варианта выбора прога просто вылетает и ни каких паролей :( Заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer 3693
