Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 25 страница
21 января 2011 21:00
#481
Цитата: alex-kan мастер пароль HDD на acer 3693. Код блокировки 12531. Пробовали делать загрузочную флешку с DOS и запускать HDD_PW.exe с неё? А вообще чтобы попробовать: WOQPU1D SNNNSN1 XXEQJ5M Сообщение отредактировал reylby - 22 января 2011 00:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2011 15:13
#482
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Хотел убрать пароль в биосе,оставил поля пустыми,теперь незнаю какой там пароль,пишет System disabled [00574],помогите плз,в тех поддержку не дозвонится,выходные. :( все ненадо,на 1й странице нашел решение,спасибо ) |
22 января 2011 15:41
#483
reylby Думаю, что с DOS и т.д. заморачиваться уже нет необходимости - все ОК. Первый же подошел. Огромное спасибо! |
23 января 2011 19:30
#484
Здравствуйте! У меня ноутбук acer 5612z и тоже появилась проблема с hdd password при включении. При 3-х кратном неправильно введенном коде из биоса ошибка system disabled: 23130 Если вводить не из Биоса, то error hdd password 08009 3 кода, которые мне предложили в техподдержке acer не подошли. На письмо в hotline ответа пока что не получил. Пробовал еще с десяток кодов, которые предлагает hdd_pw не подходят :( Загружал утилиту victoria, но сброс пароля оттуда сделать не получается, потому как винт заблокирован из-за того что превышено количество попыток ввода этого пароля при старте :( Пробовал грузить различные livecd с диска, но все они не видят жесткий диск. Видимо он тоже блокируется после 3-х попыток ввести код. Есть-ли еще варианты? поможет-ли низкоуровневое форматирование? или опять же жесткий диск будет блокирован и не даст отформатироваться? Подскажите пожалуйста, можно сказать этот форум последняя надежда перед покупкой нового винчестера... |
23 января 2011 20:56
#485
Цитата: r-r85 system disabled: 23130 Пароль на биос, как я понимаю. Пробуйте: 75xq3ps u9pv6ty auvdwtv Цитата: r-r85 error hdd password 08009 Пробуйте: N4X8W1E 7XYJ1P1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2011 01:59
#486
Помогите с паролем acer aspire 5920G error hdd password 09379 |
24 января 2011 02:13
#487
Цитата: snak84 acer aspire 5920Gerror hdd password 09379 33YH0VYF9E4K5M KVBRSEM 7OLB1IO --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2011 11:01
#488
reylby не подошел ни один... не знаете форматирование поможет? или может есть какие-то еще варианты сброса пароля из под livecd? |
24 января 2011 11:21
#489
r-r85, Сообщение #204 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2011 12:59
#490
там описан случай сброса для винтов Seagate. в любом случае, нашел инженерный код wd: wdcwdcwdcwdcwdcwdcwdcwdcwdcwdcwd, но он тоже не подошел почему-то... перепрошил BIOS, пароль остался, вот только №ошибки теперь другой... однако, заново сгенерированные пароли также не подходят... что же делать-то? |
24 января 2011 20:29
#491
eMachines E527 series Model NO. PAWF5 (eMachines E527-902G16MI) Требуется пароль на HDD Hitachi HTS545016B9A300. При троекратном вводе неправильного пароля получаем сообщение с восьмизначным кодом: Enter Unlock Password(Key:53506306)? |
24 января 2011 21:44
#492
Ребята помогите! Жесткий заблокированный! Acer 5310 Выдает код ошибки 10084! Заранее спасибо за ответ! |
24 января 2011 23:05
#493
Цитата: r-r85 там описан случай сброса для винтов Seagate. Ню-ню).Цитата: Iska eMachines E527-902G16MI Цитата: Iska При троекратном вводе неправильного пароля получаем сообщение с восьмизначным кодом:Enter Unlock Password(Key:53506306) Password : 42464928Цитата: MaRaTKa Жесткий заблокированный! Acer 5310Выдает код ошибки 10084 Пробуйте:2T10VJC F38CVJW W56BHYG --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2011 23:53
#494
Не подходит не один из кодов что делать? Ошибка 10084 Может мне 8 значный нужен? Или напишите как мне самому взломать пароль(тему на ссылку) Спасибо большое за ответы! Hdd password error code 10084 |
25 января 2011 00:12
#495
Цитата: MaRaTKa Или напишите как мне самому взломать пароль(тему на ссылку) Читайте тему, с первой страницы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2011 06:29
#496
Добрый день. Помогите пожалуйста случилась какая то непонятка, был пароль на HDD, поставил другой жесткий диск поставил на него виндоус, потом вставил свой обратно и получился какой то казус, пароль теперь не работает. Хард - Hitachi HTS542525K9SA00 Выдает Encrypt HDD Key 10995490. Помогите пожалуйста |
25 января 2011 10:39
#497
Цитата: MadAssassin Encrypt HDD Key 10995490. Password : 05693416--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2011 17:02
#498
А если у меня 8 значный код то какой прогой мне пользоваться? И еще как можно жесткий форматнуть что бы тот пароль снести? Какую программу загрузить? Заранее спасибо за ответ!) |
26 января 2011 00:48
#499
Добрый вечер! Помогите плиз с паролем. У меня Acer acpire 5738. Пароль на биос забыл. При троекратном вводе пароля, код 03053 Заранее спасибо!!! |
26 января 2011 01:06
#500
Цитата: Archie04 У меня Acer acpire 5738. Пароль на биос забыл.При троекратном вводе пароля, код 03053 Пробуйте:rvmi3u7 hnn6aki kdegt49 dxez0ea sq1gh2n --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
