Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 257 страница
igor1967
15 сентября 2015 12:26
#5121
| #5104
Здравствуйте! Ноутбук sony vaio pcg 91212v, забыли пароль на биос . При вводе три раза неверных пароля, система выдаёт код ошибки, например 9J68-F2XP-RH9J-VHVJ но кждый раз разный.на форуме читал что только обращаться в техподдержку сони.да кстати виндовс загружается без проблем.можно как то из под виндовса убрать пароль на биос? биос inside h2o
siriust
16 сентября 2015 00:29
#5122
Всем привет! Ищу ключ для раз блокировки BIOS ACER Aspire 7738
Пишет SISTEM BISABLED (13601)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aser aspire 7738
murad676
16 сентября 2015 06:34
#5123
Помогите пожалуйста узнать код для ноута ASER aspire 5738ZG Hdd password error code 09247
много код нашол но не помогал не как не могу найта парол жесткий диск
через биос хотел найти там hdd password error code 23130
ASER aspire 5738ZG
500 GB HDD
Модель ноутбука: acer aspire 5738zg
16 сентября 2015 13:05
#5124
Это не поможет, в биосе он у всех одинаковый код выдаёт, при установленном пароле HDD.
Если пароль генерируете при помощи hdd_pw и не подходит не один - значит пароль устанавливался на другом ноутбуке.
Тогда этот способ не подходит, тогда только к мастерам с PC3000 топать нужно.
murad676
16 сентября 2015 13:25
#5125
Парол я сам менялся на тот ноутбуке я просто не могу найти именно ошибка кода хдд 09247
17 сентября 2015 00:28
#5126
siriust,
Пробуйте:
oqmmpr9
1x585c1
u8s7in0
odlh2vo
xthfcin
ppdqpzd
fbrix10
dir02ob
m6jyzp2
379v1yf
kombrig89
18 сентября 2015 13:51
#5127
Здравствуйте. Помогите снять с ноута пароль на биос (Lenovo ideapad U530), батарейку вынимал замыкал контакты, отсоеденив все прочее, все равно пароль хочет,вынимал на 4 часа батарейку биос не откатился... после 3х раз введения ошибочного кода ничего не генерирует никаких кодов просто говорит что 3 раза ввели неправильно и перезагрузите комп. Bios inside EFI
Сообщение отредактировал kombrig89 - 18 сентября 2015 13:55
agmag2008
19 сентября 2015 03:08
#5128
у меня проблема,стоит пароль на HDD,код ошибки 05554,помогите пожалста!!
Модель ноутбука: aspire 3680
19 сентября 2015 03:17
#5129
agmag2008,
Пробуйте:
UBR1X9U
0O47OOT
YXMAKGD
89X1XQG
1T1HYN5
01D7CL6
BIE6YGQ
UY6BS2D
9QB1LCB
GFT7NTF
Astii
21 сентября 2015 12:04
#5130
Vsem privet :fellow:
Zablochil hdd cherz bios teper` ne mogy daje windy perestavit`.
Prosto virysnyaki zahavali noyt, vsyakie wirtualnie hosti postavili, perehvatchiki klavi i t.d. ny v obshem ves` nabor. =)
Pass perehvatil i smenil pohody.
p.s. mojet i moi krivie ryki ))
aspire 5750-g
sata port st9500325as
key: 94175812
Yesli ktoto mojet helpniti )
Rgds, Alexey ;)
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
21 сентября 2015 21:09
#5131
Astii,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь.
VaLeRoN995
23 сентября 2015 04:28
#5132
Помогите пожалуйста снять пароль с HDD(TOSHBA MK1646GSX-(S1). Ноутбук Packard Bell Easy Note TJ61. В bios код ошибки (23130 system disabled). При вводе 3 раза не в bios, выдаёт такой код (00601 hdd password error code). Заранее очень благодарен! Уже несколько дней не могу снять пароль с HDD друг попросил попробовать снять, говорит что не ставил пароль((
Сообщение отредактировал VaLeRoN995 - 23 сентября 2015 04:30
23 сентября 2015 14:27
#5133
Пробуйте:
NG6HW7L
HACD41R
EIGHGQ5
B44TBQN
0WPO65J
QXFV4L8
8GTJ1UV
X5YQID4
KKUB9EK
VaLeRoN995
24 сентября 2015 02:36
#5134
Прочитал у вас, что если пароль HDD был установлен на другом ноутбуке то hdd_pw не поможет, а только к специалистам с PC3000. А есть ли какие-то другие варианты?(так как ноутбук на котором был установлен пароль неисправен)
reorder66
24 сентября 2015 15:42
#5135
Помогите снять парольную защиту с HDD WD5000BPVT-24HXZ s/n WXR1A81K8848 стоит на ноуте ACER TravelMate 4230WLMI. HDD password error code 07288. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: acer travelmate4233WLMI
24 сентября 2015 22:26
#5136
Смотря какая модель HDD.
reorder66,
Пробуйте:
BBSU8B4
CHFRX6G
KI872C5
reorder66
25 сентября 2015 11:24
#5137
reylby, спасибо за ответ! перебор паролей делали через hhd_pw?
Если не сложно, то вкратце хотел бы понять почему произошла блокировка паролем HDD, если:
1. жесткий диск не родной (заменен).
2. после замены все работало без нареканий.
3. блокировка зафиксирована после продолжительной не эксплуатации ноута (полугода).
Со слов хозяйки, в ноут никто не лазил.
25 сентября 2015 14:10
#5138
Да, hdd_pw.exe
Глюк. Иногда возникает при внезапном отключении питания HDD, может есть и иные, неизвестные мне причины.
VaLeRoN995
25 сентября 2015 15:45
#5139
Модель HDD TOSHBA MK1646GSX-(S1).
25 сентября 2015 16:02
#5140
VaLeRoN995,
В некоторых случаях может помочь zu_.
Ещё можно поспрашивать на форумах типа этого или этого.
