Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 36 страница
DQ
6 апреля 2011 22:17
#701
Спасибо, помогло.
Sanya Killer
8 апреля 2011 19:24
#702
уже не надо, не посмотрел на первый пост feel
Сообщение отредактировал Sanya Killer - 9 апреля 2011 14:57
kosigor1
9 апреля 2011 23:51
#703
Ребята! Помогите пожалуйста снять пароль с жесткого диска ноутбука
Enter Unlock Password Буду благодарен winked
Сообщение отредактировал kosigor1 - 10 апреля 2011 02:28
10 апреля 2011 00:04
#704
Цитата: kosigor1
пароль с жесткого диска ноутбука Aspire ONE D250-1BK.Enter Unlock Password (Key: 60309999)
Password : 75061319
kosigor1
10 апреля 2011 00:50
#705
спасибо,
sergey_lab
11 апреля 2011 18:35
#706
Ноут TravelMate 8331
Забыл пароль на БИОС, зачем и когда ставил уже не помню. потребовалось переустановить Винду и УСЁ - приплыли :)
После трёх неудачных попыток ввода пароля - "system will halt" - далее чёрный экран
кода ошибки нет :(
перепрошивка БИОСа не помогла, поставил ver.1.28
помогите решить проблему с паролем
Сообщение отредактировал sergey_lab - 11 апреля 2011 18:50
11 апреля 2011 22:00
#707
sergey_lab,
Прошейте его в CRM, имя для переименования BAP31.128 - JM31X64.fd
Статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в помощь.
Или это сообщение гляньте, ту часть, что про "Clear InsydeH2O BIOS Password".
ladras2010
12 апреля 2011 08:05
#708
привет!!!!
Вот проблемак не стого сего вылез пароль в биосе на HDD. Помогите пожалуйста как убрать его вобще в этом новечёк !!!!! у меня acer aspire 8930
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 10:50
kostyal
17 апреля 2011 22:33
#709
Привет!
Есть проблема!
Есть старенький ноутбук Acer Aspire 3690 с винтом Seagate 250 ГБ. Винт сам запаролился. Возможно ли снять пароль, инфа на винте не нужна, нужен винт!
Заранее спасибо.
17 апреля 2011 22:50
#710
kostyal,
А подбор паролей с помощью HDD_PW.EXE из второго сообщения темы пробовали?
P.S.Поскольку Вы ещё год назад "через программу hdd_pw уже устали коды перебирать" - выбросите HDD, успокойте нервы). Не думаю, что MHDD, atapwd, zu, viktoria... Вам поможет, Вы ж наверное за это время уже всё перепробовали)).
Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2011 23:08
Sharabdin
19 апреля 2011 23:33
#711
У меня ноутбук Aser Aspire 5552G, не могу зайти в BIOS, требует пароль.
BIOS перепрошил через Windows 7, не помогло. Программу BIOS_PW использовать не могу т.к. 1. BIOS при наборе 3 неправильных паролей, ошибку никакую не выдает, только черный экран и все. 2. Программа BIOS_PW досовская а у меня Windows 7 64 bit, то он у меня даже через командную строку не запускается.
Модель ноутбука: Aser Apire 5552G-P323G25Mikk
20 апреля 2011 00:20
#712
Sharabdin,
Биос у Вас от InsydeH2O, поэтому BIOS_PW.exe совершенно не в тему.
В тему - Clearing Password Check and BIOS Recovery, SG_Aspire_5252_5552_5552G_20100811.zip (294 | 178.55 Kb), т.е. или замкнуть контакты R334 или прошить биос в CRM.
Ещё можно исрользовать CLNPWD.EXE или при прошивке биоса добавить нужный ключ или подправить platform.ini(если в Windows).
kostyal
21 апреля 2011 00:45
#713
Спасибо за совет
На самом деле перепробовал кучу программ, но ничего не помогло! Обратился по новой думал что то придумали :(
Винт на гарантии, а куда вернуть не знаю, фирма где покупал прекратила своё существование!
Может подскажите куда можно обратиться?
Спасибо
21 апреля 2011 01:15
#714
kostyal,
В авторизованный сервис-центр производителя HDD. Прикинуться ветошью), сказать "самозародился-пароль-сделайте-что-нибудь-вы-обязаны"))).
Sharabdin
21 апреля 2011 12:57
#715
замкнул контакты R334, включил, выключил, разомкнул контакты и ни ничего не получилось пароль не скинулся.
В Clearing Password Check написано: "Disconnect the RTC Battery cable...", а как добраться до этого кабеля и где он вообще находится?
21 апреля 2011 13:18
#716
Цитата: Sharabdin
пароль не скинулся.
"6. If there is no Password request, BIOS Password is cleared. Otherwise, please follow the steps and try again".)
Если делаете строго по инструкции и не сбрасывается - пробуйте другие методы.
Sharabdin
21 апреля 2011 13:56
#717
офигительный мануал.
это типа инструкции по эксплуатации у военных: "если у выявлена такая-то неисправность, то замените неисправную деталь." И ниче если эта деталь и сам комплекс и есть wink
vkokva
21 апреля 2011 18:12
#718
Помогите пожалуста диск пароль запросил вдруг, даёт ошибку key 68010645
Acer aspire one
21 апреля 2011 20:11
#719
Радуйтесь тому, что и этот есть. Если интересуют всякие электрические подробности - ищите схему(schematic) к своей модели. Если найдёте - не забудьте выложить на форуме).
Acer aspire one
Password : 77978281
vkokva
21 апреля 2011 20:34
#720
Спасибо, всё получилось!
