Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 35 страница
22 марта 2011 20:56
#681
Цитата: Parpales пароль с жесткого диска ноутбука Aspire ONE D250-0Bw. Enter Unlock Password (Key: 92684793) Password : 23782315--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2011 21:22
#682
reylby, большое спасибо) |
29 марта 2011 00:50
#683
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Ноут Acer Aspire 4920. Предистория: На БИОС стоял пароль. Ковыряться в ноуте чтобы вытащить батарею не было времени, поэтому был скачан мануал (http://www.intellcity.ru/content-2/service-manual-notebook-Acer/service-manual- Acer-Aspire-4920-4920G.pdf), в котором на стр. 117 сказано: Hotkey to enable BIOS Recovery: press the combination Fn+ESC, then press the Power Button. To use this function, it is strongly recommended that the AC adapter is connected to the system and plug-in to a wall outlet and the Battery is also in the system. Башка думал что пароль обнулится, но когда дошло что это такое, было поздно. Проблема: Вошёл в BIOS Recovery Mode (ещё называют Crisis Recovery Mode), а выйти из него без прошивки БИОСа как я понял нельзя. С самим БИОСом проблем нет. Пришлось искать Crisis Recovery Creator (http://213.163.70.182/file/?d=47743395&t=d84a9026d7da337d7715272257ed455c), качать с оф. сайта БИОС 1.21, создавать Crisis флешку. НО! После вставки флешки, нажатия Fn+Esc, включения чтения с флешки не происходит, не моргает лампочка. Втыкал во все порты, толку ноль. Как я понял, в БИОСе должна быть включена опция загрузки с флешки, но в БИОС-то я зайти не могу, чёрный экран. Вот такой замкнутый круг... Есть у кого идеи? P.S. Если я произведу след. действия, указанные на той же странице (ниже), решится ли проблема? 1. DIP Switch Location: RD/CSD can enable or disable this function by switching the DIP. The DIP switch is located as shown in the figure below: рисунок с положением контакта R525 2. Clear Password DIP SW1: Bypassing Password Check is disabled by default. Switching it to ON then powering on the system will force the BIOS to clear Supervisor and User passwords. The power-on, setup password, and the HDD password are all cleared. Сообщение отредактировал unnnamed - 29 марта 2011 00:57 |
29 марта 2011 01:25
#684
Цитата: unnnamed Как я понял, в БИОСе должна быть включена опция загрузки с флешки, но в БИОС-то я зайти не могу, чёрный экран. Вот такой замкнутый круг... Есть у кого идеи? В CRM сразу же после включения происходит опрос портов и поиск устройства с Crisis Disk. Включена опция загрузки с флешки или нет - неважно. Кроме того, с биосом от Phoenix прошивка не помогает снять пароль.Цитата: unnnamed Ковыряться в ноуте чтобы вытащить батарею не было времени, поэтому... Не помогло бы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2011 20:24
#685
Здравствуйте ноут aspire 8930g. требует пароль в биос поле трех раз никого года нет. то можно сделать |
30 марта 2011 21:01
#686
Цитата: MUHA77 требует пароль в биос поле трех раз никого года нет. то можно сделать Вашу телеграмму получили можете прошить биос в crm статья в помощь. биос у Вас insydeh2o файл биоса переименовывать не надо KM2X64.fd остаётся. или вытащить батарейку биоса тогда год сбросится. успехов.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 13:14
#687
Здравствуйте!!! Acer Aspire 5570-2067 HDD password error code 11255 помогите пожалста. |
1 апреля 2011 15:02
#688
Цитата: FDIMICH Acer Aspire 5570-2067HDD password error code 11255 Пробуйте:GX17561 1PT9OO6 4IM55JP --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 15:08
#689
reylby, к сожалению не подходит, если это из HDD_PW, то я его вторй день мучаю. ничего не подходит |
1 апреля 2011 15:40
#690
Цитата: FDIMICH если это из HDD_PW, то я его вторй день мучаю. ничего не подходит Предупреждать надо). В service guide к этой модели утверждают, что помогает именно HDD_PW. Вы где мастер-пароль вводите? Нужно не в биосе, а после запроса системой.Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2011 15:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 16:56
#691
после запроса и ввожу, чтоб в биосе поменять его сначала знать нада)) |
1 апреля 2011 17:18
#692
Цитата: FDIMICH чтоб в биосе поменять его сначала знать нада)) Всякие уникумы бывают, лучше переспросить)Можете с Viktoria примерно попробовать, а вообще странно, что HDD_PW не действует. Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2011 17:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 18:05
#693
reylby, спасибо за совет, но "Винт отверг команду" |
1 апреля 2011 18:26
#694
FDIMICH, В service guide к Вашей модели пароль к HDD подбирают именно с помощью HDD_PW. Попробуйте спросить , ну или погуглить). Хотя проще сменить HDD)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2011 12:18
#695
Нужна помощь Acer 5315. Запаролился HDD.... HDD key: 12136681 Заранее спасибо))) |
6 апреля 2011 12:55
#696
Цитата: 893514 Acer 5315. Запаролился HDD....HDD key: 12136681 Password : 03894207--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2011 21:08
#697
Помогите пожалуйста. запаролился БИОС на Acer Aspire 6930G после 3 попыток ввода пишет system disabled 03038 |
6 апреля 2011 21:30
#698
Цитата: DQ после 3 попыток ввода пишет system disabled 03038 Где пытаетесь, в сетапе биоса или при запросе системой? #673, #2 в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2011 21:33
#699
при запросе системой в начале загрузки. BIOS_PW.EXE почему-то не работает. запускается и закрывается сразу на 3 машинах пробовал 2 XP и 2003 серв. |
6 апреля 2011 21:51
#700
Цитата: DQ BIOS_PW.EXE почему-то не работает.запускается и закрывается сразуна 3 машинах пробовал 2 XP и 2003 серв. В командной строке его запускать надо, это досовская программа.Пробуйте: 993fx99 9uqyjkn c51b9po 69ceyop nwdurq6 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
