Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 63 страница
26 октября 2011 14:46
#1241
Цитата: remmark ноутбук Acer TravelMate C310 На нем стоит пароль на Bios которого я не знаю. После трех попыток неправильного ввода пароля выдает код ошибки 10415 Пробуйте: g901lje nyjp71r jyux3ba ipzmz56 wwetihi mf4p1xg --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2011 23:55
#1242
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
reylby. К сожелению не один генерированый паоль не подошол |
27 октября 2011 00:48
#1243
Помогите, беда с паролем к BIOS :( Acer TravelMate 6293 Когда-то установил пароль на загрузку и биометрическую защиту, сегодня решил, что нафиг мне это не надо и через утилиту в Windows сделал отмену. Но при перезагрузке ноут стал спрашивать пароль, тогда я зашел в BIOS и на вкладке секьюрети (точно название не помню) попытался снять пароль. Там из всех пунктов активен был только User password. Нажал Enter ввел старый пароль а новый оставил пустым. Дальше F10 перезагружаюсь, а он все равно спрашивает пароль, ну уже ничего не принимает, ни пустое поле ни старый пароль!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???? Ошибок никаких не выдает. Пишет Setup Warning. Invalid Password.[Continue] После троех попыток перезагружается. Картина одна и таже что при входе в BIOS что при попытке загрузить систему. |
27 октября 2011 01:17
#1244
Цитата: remmark Может есть ешё какието вареанты? Есть.Читаете сообщения первое и второе - это о том, что и как. Чтобы узнать где) - скачиваете Acer TravelMate C310 Series Service Guide, в разделе "Jumper and Connector Locations", на стр. 80, находите "Switch Setting" и описание CHKPW: SW2-1 -> ON, затем внимательно рассматриваете план материнской платы, это место на Bottom View видно лучше. После удаления пароля переключатель нужно бкдет вернуть на место). Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2011 01:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2011 02:41
#1245
Nick121, Попробуйте сбросить биос, вытащив на пару минут его батарейку(точнее коннектор батарейки), он у Вас под платой WiFi, чуть левее - jumper-and-connector-locations-travelmate-6293.zip (193 | 117.54 Kb), на схеме обозначен как RTC Battery Cable CNTR. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2011 03:33
#1246
Спасибо большое всё прошло как по маслу |
27 октября 2011 05:12
#1247
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Доброго времени суток. Ноутбук Acer TravelMate 8371G-733G32i (LX.TTL03.005) Тип BIOS Insyde Версия BIOS V1.28 После глюка Bio-Protection вход в BIOS стал заблокированным, т.к. единственный дествующий пароль Supervisor, который был раньше установлен, ноутбук теперь не воспринимает. предлагает 3 раза ввести, потом "зависает". Заранее благодарен. |
27 октября 2011 05:24
#1248
KamnevR, Сообщение #1180 в помощь, первый пункт только не подходит. Проще всего, пмсм, вытащить на пару минут коннектор батарейки биоса, она у Вас рядом с HDD, под общей крышкой. Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2011 05:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 00:23
#1249
Спасибо!!!! Ура заработало :) Пришлось правда весь ноут разобрать чуть не до винтика - теперь знаю как устроен :) Как оказалось, в итоге, весь-то разбирать и не надо было :) Ну да ладно. Еще раз - спасибо большое. |
28 октября 2011 02:12
#1250
вытаскивал уже, видимо у микрухи с биосом энергонезависимая память |
28 октября 2011 02:25
#1251
Цитата: KamnevR вытаскивал уже, видимо у микрухи с биосом энергонезависимая память Странно, обычно, для биоса от InsydeH2O, это помогает.Пробуйте остальное, если соберётесь прошивать в CRM, то имя для переименования файла биоса BAP31.128 - JM31X64.fd. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 15:27
#1252
Добрый день форумчане! Прошу помошьи асер травелмате 2300 стаенький конечно. вначале перестл видеть флешку полез в биос там всё ок по своей невнимательности нажал hdd pass три раза нажал enter и всё теперь запрашивает hdd pass . после ввода трёх неправельных passov выдал ошибку 00039 . ввёл ещё пару раз пасс. запросил hdo master pass ввёл после пошла загрузка и потом пишет что нет операционной системы .зашёл в биос а там так и стоит под hdd пасс . Теперь незаю что и делать(hdd 160gig samsung , hdd master id 49825071) может я что то неправильно делаю? Может сможите описать как и куда код вводить и какой пассворд. Заранее благодарю.. |
28 октября 2011 15:42
#1253
dvorkin, Пробуйте: LURY51N X3GRKS6 06Y8P2N 7IVDYRR RMDUSXL 6FC9CS7 Вводить не в сетапе биоса, а при запросе. Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2011 15:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 16:16
#1254
Можно ещё вопросик задать ? вводить с большими или маленькими символами..Пробовал ввести пароли в victoria 3.5 пишет винт отверг команду или попробывать ввести пароль при обычном запросе. Заранее благодарю. |
28 октября 2011 16:28
#1255
dvorkin, Как у Вас с пониманием прочитанного? Какой в сообщении регистр у символов - с таким и вводите. И какая Viktoria? Неужто смысл этого Цитата: reylby Вводить не в сетапе биоса, а при запросе. не понятен?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 17:16
#1256
Спасибо! но к сожелению коды не подошли, ввёл код как будто он прошёл пошла загрузка пишет ( operating system not found) в биосе пасс на ндд так и стоит.У Вас есть возможность помочь? Заранее благодарю. |
28 октября 2011 17:27
#1257
dvorkin, Сейчас попробуйте, при троекратном неправильном вводе пароля(можно просто Enter жать при запросе) тот же код ошибки, 00039? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 17:36
#1258
Да так и есть 00039 |
28 октября 2011 17:49
#1259
dvorkin, В сообщении #1253 - 6 мастер-паролей под этот код ошибки. Перепробовали все? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 17:58
#1260
Да попробовал все пишет hdd is locked now |
