Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 64 страница
28 октября 2011 19:25
#1261
dvorkin, Выключите ноутбук, передёрните аккумулятор, включите попробуйте заново. Можете пробовать с новыми: 8MH90VQ 4DS4YHN N4GRC9J WP1MI49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 19:47
#1262
Плиз. Помогите с паролем на хард Acer Aspire 6935 ключ : 59445285 |
28 октября 2011 20:01
#1263
Цитата: Katany на хард Acer Aspire 6935 ключ : 59445285 Битте: Password - 46523801 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 20:21
#1264
Пасибо - помогло |
29 октября 2011 16:15
#1265
Помогите, пожалуйста, разобраться... Взял по дешевке нотик Acer Emachines e625 со следующей проблемой: При включении выдает следующую строку на синем фоне - Enter SATA Port 0 HDD User Password. После трех неправильных попыток ввода пароля выдает код ошибки 06607. Пробовал перепрошивать БИОС с Crisis флэшки - не помогло, пробовал использовать рекомендованные утилиты BIOS_PW (ни один сгенерированный пароль не подошел, перепробовал порядка 50 штук), ни HDD_PW. С этой вообще ничего непонятно, ибо после ввода (как описано) через пробел после ее названия кода ошибки и циферки 0 выдается все то же начальное меню с порядком действий с циферками 0, 1, 2, 3. Пароли, сгенерированные этой утилитой в режиме 1 (Scan Code) не подошли тоже. По остальным режимам прошел вскользь, понял, что они выдают те же коды, но только строчными или прописными буквами. И еще - при физическом отключении HDD загрузка с внешних устройств типа CD и USB-HDD возможна, однако при горячем подключении HDD та же Виктория и MHDD, которыми, как тут написано, можно сбросить пароль, его не видят. А при перезагрузке с подключенным HDD, независимо от его положения в приоритете загрузок, все равно выдается запрос на ввод пароля. Какие способы борьбы с этим недугом еще можно применить, кроме названных мною? Поскольку перелопатил всю эту ветку форума и остальные форумы со схожей тематикой в Инете и не нашел ничего дельного, везде примерно одни и те же советы. Заранее всем спасибо! |
29 октября 2011 16:36
#1266
Цитата: alexinfo По остальным режимам прошел вскользь Правильно, инструкции сейчас читать не принято, мол мы и сами с усами. А зря).Цитата: alexinfo Поскольку перелопатил всю эту ветку форума и остальные форумы со схожей тематикой в Инете и не нашел ничего дельного, везде примерно одни и те же советы. Плохо лопатили.Сообщение отредактировал reylby - 29 октября 2011 16:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2011 17:08
#1267
Помогите пожалуйста с Acer Aspire 5000,заблокирован HDD,точно такой же как у "dvorkin",(hdd 160gig samsung , hdd master id 49825071),и код ошибки такой же 00039,предложенные ему два сообщения с кодами разблокировки не подошли. |
29 октября 2011 18:09
#1268
Цитата: polygonum197 Aspire 5000 Про Ваш случай.Если не поможет и ценных данных на диске нет - меняйте HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2011 19:57
#1269
reylby, Благодарю за ссылку,но советом о сбросе биоса не могу воспользоваться,в меню биоса этого раздела не нашёл,пробовал установить винт на другой Acer Aspire там HDD SATA,а на Acer Aspire 5000 HDD PATA. |
29 октября 2011 22:18
#1270
Цитата: polygonum197 но советом о сбросе биоса не могу воспользоваться,в меню биоса этого раздела не нашёл Какой сброс? Зачем сброс?Сброс - "Load Setup Defaults", он Вам не нужен и не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2011 23:36
#1271
reylby, попробовал сделать как указано в любезно присланной Вами инструкции. Ни один код из сгенерированных программой, не подошел (также попробовал порядка 50 штук). В момент ввода пароля думает секунды 2, а потом пишет неверный пароль. Caps Lock при вводе строчных букв включил. Может, есть еще какой-то способ снести пароль с винчестера? |
30 октября 2011 01:53
#1272
alexinfo, Подобные Вашей ситуации возникают, если пароль на HDD устанавливали на другом лаптопе с биосом иного типа. Можете глянуть по ссылкам отсюда или сходить в сервис с PC-3000 или купить новый HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2011 02:39
#1273
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать пароль к HDD Seagate ST9250315AS Encrypt HDD Key: 10511570 модель Acer Aspire 5315. Заранее благодарен! |
30 октября 2011 02:59
#1274
Цитата: mirco модель Acer Aspire 5315 пароль к HDD Encrypt HDD Key: 10511570 Password : 05479576Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2011 02:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2011 05:23
#1275
Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? У меня пароль hdd стоит не знаю. Пишет key(53575607) модель PB easy note tk81. За ранее благодарен! |
30 октября 2011 10:45
#1276
reylby, спасибо, сходил по ссылкам, почитал про утилиты HDD Unlock Wizard и AFF Repair Station. Все программы скачал. Мне как раз больше подходит вторая, ибо данные с HDD очень желательно сохранить. А про сервисы с PC3000 я узнал сразу - в среднем 2500 такое удовольствие стоит... Потому и решил сам попробовать. Тем более, оборудование необходимое, по крайней мере, на работе есть. Все попробую уже завтра на работе и отпишусь. |
30 октября 2011 14:37
#1277
Цитата: zykov_evgeniy У меня пароль hdd стоит не знаю. Пишет key(53575607) модель PB easy note tk81. Password : 42453229alexinfo, И ещё немного информации про пароли на HDD Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2011 14:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2011 18:48
#1278
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, Приветствую! Понял, буду пробовать, бороться. |
2 ноября 2011 17:36
#1279
Доброго времени суток! Имеется проблемка с паролем на HDD. Ноут - Acer Aspire 5520G HDD Password Error - [11281] Пробовал несколько раз HDD_PW.exe - не вышло... Заранее спасибо! |
2 ноября 2011 18:47
#1280
Цитата: StereoAlive Пробовал несколько раз HDD_PW.exe - не вышло... Небось пароль HDD устанавливали на другом ноутбуке? В этом случае терапия бессильна - или к хирургам или в морг). И сообщение #1272 в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
