Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки Asus - 4 страница
7 июля 2010 04:07
#61
В том то и вопрос, что читая Ваш форум еще месяца 3 назад, еще когда у меня возникли проблемы с буком, я где то видел инфу о возможности и самое главное, типа совершенно подходящей по распайке в материнку замене 8600mGS на 8600mGT. Правда это касалось ноутбуков Acer.... Неужели все что возможно для моей системы, это замена на родную видеокарту???? Ну что ж за попадалово!?? Кстати, забыл объяснить признаки отказа... Все началось с того, что при запуске всего лишь музыкального файла по экрану пошли артефакты в виде разноцветных квадратиков. Я, ессно, увидев это в первый раз, испугался и выключил ноут принудительно. Подождав и перекурив минут 5 включаю, и слышу лишь приветствие Asus и звук входа в XP. Экран остается черным. При переключении на внешний экран на мониторе появляются 3 горизонтальные полосы серо-черного цвета одна светлей другой. Дождавшись, когда ОС закончит свою работу по окончательному запуску (основываясь лишь по миганию) опять выключаю ноут принудительно нажатием и удержанием секунд 3-5 кнопки выключения. Но вот интерессное явление... В первый раз это было на утро следуещего дня после первого отказа... Как обычно, включаю лептоп и вуаля..все гут, вижу на мониторе и приветствие ASus и вход в систему и все остальное работает в норме, за исключением того, что при при любом выходе из системы, перезагрузке, происходит полный коллапс. Т.Е. ноут как и положено идет в перезагрузку, согласно какому нить приложению, но обратно он вроде и входит в систему, но при этом опять же экран черный и лишь слышится приветствие и все остальное... Опять выключаю принудительно и где-то минут через 20-30 включаю вновь... Что Вы думаете??? Включается и работает в норм режиме и опять же до любой перезагрузки или выключения. Повторное включение без паузы в упомянутый период приводит опять же к запуску в слепом режиме... Дело было в командировке вдали от Родины, и в железе ковырялись все кто соображает больше меня. Первый вердикт - подбита память видеокарты (так мне объяснили). От безисходности и наличия свободного времени разобрал ноут на все возможные составляющие. Был напрочь забит пылью воздуховод от куллера. Умник из состава нашей авиагруппы отключил видеокарту через диспетчер оборудования и оставил работать на VGA. При подключении к внешнему экрану\ жк.телевизору на них видно стандартную работу ОС, видно рабочий стол, запускаются все приложения, но как и положено без увеличения разрешения... Тем не менее сервисменом был дан вердикт по замене всей видеокарты. Уточню, что не отдельно видеочипа. Может я и ошибаюсь, так как не дока в этих вопросах. Сказал со слов мастера сервиса... Что скажете\посоветуете, други??? Жду Ваших отзывов, всем всего наилучшего!!! |
7 июля 2010 12:23
#62
Цитата: Nero6522 Ну что ж за попадалово! А где же тут "попадалово"? Вы купили ноутбук с ЧЁТКО ОПРЕДЕЛЁННЫМИ характеристиками,а проблемы с железом бывают у всех. Это не настольный конструктор. замена такого компонента,как "видеокарта" вообще не предусмотрена ни для одной модели любого производителя,а уж тем более,когда видеочип распаян на материнке. Видеокарта-это набор компонентов,шины,память; видеочип-всего лишь часть видеокарты. Замена видеочипа возможна только на совместимые, если упрощённо-там контакты разведены только определённым образом. Когда вам говорят о замене видеокарты в случае,когда она распаяна-это подразумевает замену видеочипа, просто объяснять такие тонкости нет никакого смысла. В вашем случае может быть отпайка чипов от перегрева (опять же,это не отпайка в полном смысле слова,он не отваливается,контакт нарушен просто),тогда вам произведут прогрев\реболлинг чипа. Точнее сказать нельзя,это в сервисе лучше видно. Но замена ,как операция-дороже реболлинга. Как я уже раньше говорил,разница между "видеокартой" и "видеочипом" в данном случае отсутствует. Остальное вам надо уточнять в сервисе,насколько это возможно. |
7 июля 2010 15:08
#63
slovelissimo, благодарю за понятный ответ. Что ж, прийдется перепаивать чип на аналогичный . Осталось еще сначала найти его, т.к. сервисмен говорит мол нет пока чипа в наличии...И потом, даст ли эта замена гарантированную работу ноутбуку? Сообщение отредактировал Nero6522 - 7 июля 2010 15:09 |
7 июля 2010 15:10
#64
а кстати там 8600 256мб DDR3 стоит,так же как и у G1 Сообщение отредактировал davidson - 7 июля 2010 15:15 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
14 июля 2010 21:11
#65
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
ВСем день добрый..... Я бы хотел услышать мнение нащет ноутбука ASUS N71Ja (N71Ja-5520SFHVAW). На что способна у него видеокарта и как вобще он себя поведет в играх.... |
14 июля 2010 22:10
#66
Цитата: Chuvak321 На что способна у него видеокарта и как вобще он себя поведет в играх.... Видеокарта как видеокарта. Если вы имеете ввиду 5730, то она по сути являет собой разогнанную 5650. Разница в производительности примерно 10% --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 02:00
#67
Вопрос тогда задам подругому........ Лучше взять его или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6208973. Какое ваше мнение...???. Я то розбираюсь во всех характеристиках, но в ноутбук прибубонах и всяких мелких фичей я не оч знаю......... Те же проци АМД, в ноутах Отстой, а в десктопах ну уж очень хороши по своим ценам |
16 июля 2010 05:11
#68
Chuvak321, Acer Aspire TimelineX 5820TG-434G64Mi - очень даже хорошая моделька. Если по параметрам подходит, то можно смело брать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 13:29
#69
В чем я вот внем сомневаюсь......., ет то, что отзывы читал, и там большие нарекания на экран.. вот у тебя есть ноут из Тайм-Лайн линейки, как тебе вобще экран в целом и продолжительность от батареи???7 (Почему на главной странице нет роздела о TimeLineX???) |
16 июля 2010 20:36
#70
Chuvak321, экран особых чудес не показывает. Для работы с документами, для фильмов, для игрушек хватает с головой, для серъезной работы с цветом - нет. Автономность у моего ноутбучка выше всяких похвал. Работает до 8-12 часов. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 17:03
#71
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет. У меня ноут ASUS N61 Jv модель, столкнулся с проблемой вывода звука в формате 5.1 чере выход spdif при помощи Оптического кабеля с переходничком на "3.5" разьём. Акустика logitech z-5500. Звуковая встроенная "realtek high definition" Вобщем эксперементы были долгими, 5.1 звука я доблся но только при помощи плеера CyberLink PowerDVD 10, звук видео выводит в формате 5.1 и на ресивере акустики также это подтвеждает, пишет DTS и Digital в зависимости от выодимого звука из ноута. Но в играх никак не получается вывести звук 5.1. Проги SRS Audio Sandbox и подобные не помогают, и вобще даже пишут, что 5.1 моя звуковя не может выдать, но я то знаю, что звуковая даёт звук 5.1 в фильмах. На старом ноуте ASER acer aspire 5920 при томже раскладе всё включается чётко, без проблем и в Аудио драйверах есть выбор Dolby Digital Live 5.1!, в этом ASUS n61Jv нет такого. Мой собстенный вывод, ASUS n61Jv 5.1 сигнал всётаки идёт, но не в играх. Может кто-то подскажет в чём проблема, как включить 5.1 в играх если это возможно для этого ноутбука и звуковой карточки. Может проблема в драйверах (хотя стоят последние)? Может стоит подождать новых драйверов? Или лучше купить внешнюю звуковую картачку? Типа USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1. или что-то посоветуете другое для Игр? P.S. Сори може как-то тяжело обяснилл ситуацию. Заранее спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Underworld - 26 ноября 2010 20:06 --------------------------------------------------------- Vista Home Premium SP1, Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory. |
26 ноября 2010 21:24
#72
Цитата: Underworld Но в играх никак не получается вывести звук 5.1. А игры сами по себе поддерживают вывод звука в 5.1? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2010 00:04
#73
FuzzyL, Да, игры поддeрживают, пробывал в NFS HP, PES 2011, FIFA11, Dead Space в этих играх я точно уверен есть 5.1, на акустику не выдаёт. В Dead Space есть даже проверка по сторонам (фронты, центр, окружение), подавая звуковые сигналы на каждую сторону, но получается как в стерео режиме. Плеер CyberLink PowerDVD 10 выбрав в опциях вывод звука через spdif, звуковая даёт 5.1 сигнал. Т.е физически звуковуха может дать 5.1. Но... [img][/img] Повторюсь: На старом ноуте ASER aspire 5920 при томже раскладе всё включается чётко, без проблем и в Аудио драйверах есть выбор Dolby Digital Live 5.1!, а в этом ASUS n61Jv нет такого. Видно на рисунке, есть только ограниченый список с 2-х кональным выводом звука в разной чистоте, а 5.1 нет. Ещё переустанавливал виндовсы. Сейчас Виндовс 7 (64 bit). Ничего не помогает :( Сообщение отредактировал Underworld - 27 ноября 2010 00:20 --------------------------------------------------------- Vista Home Premium SP1, Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory. |
27 ноября 2010 00:17
#74
Underworld, драйвера на звук обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2010 00:22
#75
FuzzyL, Да последние стоят с сайта Realtek, Vista_Win7_R254 версия. Но ещё старые не пробывал ставить. --------------------------------------------------------- Vista Home Premium SP1, Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory. |
27 ноября 2010 00:34
#76
Underworld, попробуйте старые --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2010 02:51
#77
FuzzyL, перепробывал уйму разных старых драйверов, ничего не помогло. Есчё есть идеи? Наверно придётся пакупать внешнюю звуковую. --------------------------------------------------------- Vista Home Premium SP1, Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory. |
27 ноября 2010 02:59
#78
Цитата: Underworld Есчё есть идеи? Нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2010 03:34
#79
FuzzyL, Ну и на этом спасибо :) Вродеб разобрался в чём причина. Всё просто, официально эта звуковая не поддерживает звук 5.1, а лиш 4 канала звука. Но как жеш эта звуовая мне 5.1 в филмах выдало не понимаю. Надо брать внешнюю карточку. Сообщение отредактировал Underworld - 28 ноября 2010 21:12 --------------------------------------------------------- Vista Home Premium SP1, Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory. |
29 ноября 2010 12:24
#80
Цитата: Underworld Всё просто, официально эта звуковая не поддерживает звук 5.1, а лиш 4 канала звука Цитата: Underworld Плеер CyberLink PowerDVD 10 выбрав в опциях вывод звука через spdif, звуковая даёт 5.1 сигнал. Если звуковая не поддерживает,никакого 5.1 и быть не может.Раз он есть-значит,5.1 есть,это никаким образом эмулировать невозможно.Другое дело,где эти настройки... |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
| Видео на НОУТЕ Asus M51TA - Касается проблемы с видео адаптерами | SAngre |
| ASUS F3Sv - как вернуть заводскиe настройки,возмозно ли это? | ball20 |
| Ноутбуки Dell | c00per |
| вот такой сервис ноутбуков | NINJA32 |
| ASUS G60VX - Охлаждение и акустика | MaDNeSS37 |
| Packard Bell TJ65 - проблемы после перепрошивки! | TRAMPnet |
| Ноутбуки Samsung | GAD |
| MSI GX660 - С чем сравним? | davidson |
| Packard Bell EasyNote RS-85-T-001ru - Владельцы озовитесь | OoFreemanoO |
| Asus X50N - Обсуждение моделей | FuzzyL |
