Ноутбуки Asus - 5 страница
Underworld
29 ноября 2010 14:06
#81
slovelissimo, может как-то урезано програмно на официальном уровне? Просто при помощи дорогущего плеера CyberLink PowerDVD 10 у меня звук 5.1 идёт, это могут подтвердить мои друзья :), всё слышали чёткий звук 5.1 DTS или Digital.
Настройки я знаю где, но на науте от ACER они есть, а на ASUSе нет :(
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=27&Le
vel=5&Conn=4&ProdID=166
Это моя звукавуха в ноуте ASUS. Этим меня этот ноут и расстроил. Ещё веб камера мебленная хотя и 2.0 mP.
Перед этим был ACER Asp... 5920 был им даволен во всём, просто он уже немного устарел :(
Сообщение отредактировал Underworld - 30 ноября 2010 00:02
Vista Home Premium SP1, Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), 1 Гб Intel Turbo Memory.
leonidas-kv
19 декабря 2010 12:49
#82
Ребят помогите с ноутбуком асус, с ним шло 3 диска восстановления системы, само собой можно было при помощи них восстановить систему! Вопрос, установили Windows 7 и не могу вернуть визуальное оформление которое шло висте, то есть при нажатии определённых комбинаций клавиш ( Fn + F6, Fn+C и так далее) появлялась картинка на рабочем столе или как правильно?, гаджет полупрозрачный, с выполняемой операцией , пусть то добавление громкости или увеличение яркости или еще что то! так как называется эта програмка или тема которая выдаёт вот эти визуальтные эффекты!
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
19 декабря 2010 13:53
#83
У Acer это Launch Manager.
20 декабря 2010 01:51
#84
leonidas-kv, ставим утилитки ATK (ATKMedia, ATKHotKey, ATKOSD и прочие)
gremlin16
16 января 2011 01:20
#85
liginos
14 февраля 2011 19:28
#86
Пользуюсь Asus K50IP пару недель, очень довлен.До этого был Acer 5520G грелся катастофически.Вот теперь я и за этот беспокоюсь.
Вот мои температуры: В простое - Проц:40, Чипсет:52, Видео:45-49, Хард:30-38.
В игре Кризис - Проц:55, Чипсет:75-80, Видео:69-15, Хард:37-42. ЭТО НОРМАЛЬНО?????
Сообщение отредактировал minos66 - 14 февраля 2011 19:40
Модель ноутбука: Acer 5502g
al99
18 мая 2011 02:28
#87
Всем доброго дня...иль ночи...!
Такая проблема.Имею нот Asus M50Vm,установил Винду 7 Ультимат не работает ни Лан ни ВиФи,брал у чела который по честному говорил,что у него ВиФи и Лан,не работали и у него на компе стояла Виста.Почитал здесь на сайте,загрузил "дрова",открывая Диспетчер устройстви там в Сетевых Адаптерах,вродь бы всё ок,Вифи Intel WiFi link 5100 AGN, Lan Realtek PCIe GBE Family Controller.В каждом указывается "Устройствио работает нормально".
Захожу в "Центр управления сетями...."-""Изменение параметров адаптера" там -Беспроводка -КРЕСТ,и то же и по Локальной сети,подключаю,отключаю кабель,никакой реакции,так и висит надпись "сетевой кабель не подключен.
А тут ещё обнаружил при загрузке вот такое:
Intel UNDI,PXE-2.1(build082)
Copyright(C) 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL811B/8111C Gigbit Ethernet Controller v2
PXE-E61:Media test failure,check cable
PXE-MOF:Exiting PXE Rom
Поискал в инете по поводу" PXE-E61:Media test failure,check cable" не понял.Люди пишут что при етих надписях у них проблемы с загрузкой систему,у меня ничего етого нет,Винда загружается и все работает,в Инет выхожу через флешку.
Да,кнопки на компе, печатается нормально,но при наборе в сочетании Fn,приходится покрепче тыркать клавиши,и то срабатывают не всегда.При нажатии Fn+F2(при многократном,а иногда и сразу)появляются эмблемки ВиФи и Блуетона,они обе под крестами,т.е отключены,да и индикаторная лампочка Вифи не горит.Не помню название проги,она сканирует ВиФи адаптеры,ну она выдаёт "аппаратно отключен",как понимаю "выклчатель "и есть сочетание клавиш Fn+F2.
Вот такие вот дела.Есть ли возможность восстановить комп?Заранее благодарю откликнувшихся.
18 мая 2011 18:50
#88
Цитата: al99
А тут ещё обнаружил при загрузке вот такое:Intel UNDI,PXE-2.1(build082)Copyright(C) 1997-2000 Intel CorporationFor Realtek RTL811B/8111C Gigbit Ethernet Controller v2PXE-E61:Media test failure,check cablePXE-MOF:Exiting PXE Rom
У вас загрузка по сети почему-то на первом месте стоит в BIOS
al99
19 мая 2011 01:03
#89
Добрый вечер!Спасибо за оперативность.Да,было...загрузка по Лан на 1м месте в Биос(не знаю,что должно быть в Биосе ,поетому по F9 вернул настройки Биоса по умолчанию),исправил,ни не помогло.Но комп грузится и никаких сообщений нет,но всё одно,ничё не работает.Вот при нажатии Фн+Ф2(извени,пишу рысскими,но ты понял,да?) появлется иконка,где и ВиФи и Блуетон,но обе емблемки под крестами!Как включить Ви Фи???
19 мая 2011 01:57
#90
al99, я ничего не понял. То вы об ошибках загрузки говорите, то о Wi-Fi, то о BIOS...
al99
19 мая 2011 02:56
#91
FuzzyL спасибо!Всё!Комп умер,дети грохнули со стола,дисплей пошёл узорами,тут уж не о Ос говорить...Последний вопрос,заменить дисплей...надо искать именно от М50ВМ или ж какие то другие от асусовских нотов подходит?
19 мая 2011 03:05
#92
al99, в вашем случае проще новый ноутбук купить
al99
21 мая 2011 13:20
#93
Привет!вот тут вы не правы,нашёл спеца,поменял дисплей,стоял по моему от Hitachi,он воткнул какой то другой,и о чудо....усё работает,в смысле система грузится и комп функционирует нормально.Что он исправил в Биосе,и сказал ВиФи и Лан работают.Сегодня иль на след.неделе заберу комп,потом могу уж осветить подробнее.
Спасибо за ответы.
Словен
8 июня 2011 12:23
#94
Добрый день всем!
У меня ASUS L8400 (купил при случае, как печатную машинку). Но столкнулся с проблемой. Буквенные клавиши в правой части клавиатуры (с цифрами 0-9) печатают только эти цифры. Буквы печатают только, если нажимать ещё и клавишу Fn.
Подскажите чайнику как включить буквы и отключить цифры? Способ Fn+F11 (как в FAQе по ноутбукам) не помогает.
Acer Aspire 5056AWXMi.
OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit
CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB
Модель ноутбука: Acer Aspire 5056AWXMi
kuzia
8 июня 2011 13:15
#95
Словен,
Наверное нужно нажать Fn+NumLk.
Модель ноутбука: безлошадный(
Словен
8 июня 2011 13:25
#96
Спасибо!
Помогло.
Чел, который продал мне этот раритет, говорит, что на древних ноутах по-умолчанию Num Lock включён. Это так?
Ger_met
28 июля 2011 13:09
#97
Скажите пожалуйста ,сейчас куча прог (инете рекламируют ..которые .после сканирование системы, удаляют ненужные файлы и делают производительней систему )
подскажите пожалуйста, какую прогу желательно загрузить себе на АСУС ВИН 7. которая проверяя комп .и автоматически устранила все лишнее ,что замедляет работу компа ????
А также есть прога которая следит за работой видео карты у меня Радеон 5730(чтоб ее не что не тормозило )
Сообщение отредактировал Ger_met - 28 июля 2011 13:10
7520G 502G 50mi
28 июля 2011 15:05
#98
Ger_met, все лишнее нужно ручками чистить. Если чистить файловую систему, то CCleaner
Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 июля 2011 15:05
Rusin74
29 октября 2011 16:12
#99
Всем доброго времени суток!
Все обыскал нигде нет инфы. Этот форум последняя надежда.
Хочу приобрести Asus Eee pc 1015bx, но в наличии везде только 1015b(с с-50, но!) для 1015bx есть биос, который добавляет поддержку с-60( по сути он должен превратить с-50 в с-60), для 1015b такого нет!. Так вот мне интересно, что если прошить 1015b прошивкой 1015bx??или без вариантов?.
Для 1015b есть свежая прошивка, но о с-60 ни слова. Пожалуйста, кто может просветить? может 1015b и 1015bx не особо то и отличаются? и можно смело сделать кроссфлеш? Спасибо.
29 октября 2011 17:18
#100
Это два разных процессора.
