Ноутбуки Asus - 2 страница
pe103400
20 октября 2009 02:06
#21
Ура! После двух ночей глумления над ASUS F3Jc (читайте выше) последний сдался. Мемтест без ошибок. Проверял жесткий диск на наличие ошибок (ошибок много), исправлял сектора и еще чего-то не помню), дефрагментировал два раза (с первого скрип не ушел). Проверял работу на аккумуляторе и без.
Итог:
1. Все заработало на двух модулях оперативы. winked
2. Причину так и не выявил. recourse
3. Неужели жесткий диск? Не может быть? wassat
LP_Assassin
4 ноября 2009 20:46
#22
Цитата: TopCore
подойдут ли драйвера для ASUS X50N к ноутбуку ASUS F5N?
Да, подойдут. Кстати, в пользу того, что дрова от F5N и X50N совместимы, говорит тот факт, что диск с дровами (диск который идет в комплекте с ноутом) называется в винде F5N_VISTA_10, а на самом диске написано - Driver & Utility ver. 1.0. X50N
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi
TopCore
10 ноября 2009 17:22
#23
А по какой причине родные диски, идущие к асусу, перестали нормально читаться? Т.е. вставляю диск и если успеть нажать установить, то первый по списку драйвер установится, после чего происходит зацикливание при обращении к диску.
И еще одна проблема. Почему XP и Vista стали долго устанавливаться (XP минут 40, а Vista SP2 вообще часов 5)?
Модель ноутбука: Asus X50N
10 ноября 2009 17:26
#24
поцарапанные, наверное. Или с приводом что-то.
диски плохие
teking
30 января 2010 23:55
#25
Всем привет=) Друг принес ноутбук ASUS A8N в надежде на помощь. И так проблема в том что при включение бывает разные накладки 1. Зависает на initializing usb controller .. 2. Не доходит до initializing usb controller при заставке ASUS зависает. 3. Все это проходит и запусает ОС и при выборе ползываетля не работает ни клавиатура, ни мышка вообщем не работают все устройства ввода. Подумал что BIOS виноват разобрал ноутбук вытащил батарейку, подождал 10 мин - вставил, включил все загрузилось опять до выбора пользывателя и опять не работают все устройства ввода... Пока ходили курить компьютер перешол в спящий режим тоесть он не завис, и так же не работают устройства ввода. Как я понимаю дело в биусе. Помогите пожалуйста, что делать ?=)))
Модель ноутбука: Acer aspire 7736ZG
RAIZOR
31 января 2010 00:02
#26
teking,
похоже южныи мост погорел
а в биосе устроиства ввода работают или нет
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
31 января 2010 00:06
#27
Южный мост чините...
teking
31 января 2010 00:09
#28
ОЙ забыл написать что в биусе работает клавиатура=)
RAIZOR
31 января 2010 00:12
#29
teking,
значит винда карявая
teking
31 января 2010 00:15
#30
ДАк виснет на заставке ASUS или при initializing usb controller, и при самой винде.
RAIZOR
31 января 2010 00:20
#31
teking,
может биос
попробуите биос перепрощит
teking
31 января 2010 00:22
#32
Щас я вообще не момгу в биус зайти...... Появляется срузу после включения черный экран с мигаущие палочкой в верхнем левом углу и все.... Думал что сд ром грузит, вставил диск загрузочный с виндой ХР и ноль эмойци.....
Скажите пожалуйста стоит ли тратить время на прошивку биуса?Или это не поможет?=)
hirodger
7 февраля 2010 01:59
#33
Господа,нужен совет.
После апгрейда Аспаера 5930G отстался камень Core™2 Duo T5800 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB),SLB6E,
так вот у подруги жизни есть Z99Le,
соответственно вопрос очевиден,тоесть будет ли данный чип работать там ?
Если да,нужно ли перепрошивать биос(на какую версию)? Производить другие манипуляции?
Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb.
Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb
Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser)
Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk ACER ASPIRE 5930G-583G25Mi
7 февраля 2010 02:17
#34
Нет,там чипсет его не потянет.
hirodger
7 февраля 2010 02:39
#35
На АСУСовском форуме в подписи некого господина wasq - "asus z99le/t5800/2+1Gb ddr2 667",
правда у него единственное сообщение на том форуме..
KillerBAHbKA
17 февраля 2010 14:09
#36
TopCore,
Это одно и то же, ноут x50n с материнкой F5N. Дрова на сайте Asus есть для XP и Vista.
Модель ноутбука: Acer 5738g
Sergmetall
19 февраля 2010 20:33
#37
Подскажите кто знает как заменить аккамулятор на материнской плате ноутбука ASUS X51R? Я так понимаю чтобы провести замену аккамулятора материнки в даном ноуте небходимо полностью его разобрать. Какая там батарейка? Если у кого есть инструкция по разборке скинте ссылку плиз!Или пишите мне на почту "[email protected]"
Модель ноутбука: ACER aspire 5542G-304G32Mn
20 февраля 2010 16:44
#38
CR2032
hirodger
23 февраля 2010 02:02
#39
Замена на Asus Z99le процессора Целерона 540 на T5800 - прошла успешно
Необходима перепрошивка биоса на версию не ниже 206.
23 февраля 2010 12:39
#40
hirodger,поздравляю.Значит,я был не прав :)
