Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 140 страница
8 августа 2011 02:14
#2781
Репутация: -1 Сообщений: 36 |
andrey_k1111, спасииибо))) ну эт я не знаю прям радоваться или нет.....ну а как мне решить этот вопрос интересно....да и все равно общие показатели высокие....короче будем заниматься самоделкиными...но пилить корпус как в соседних темах предлагают - это точно не вариант |
8 августа 2011 02:47
#2782
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Мушег, ноуты у всех разные. у меня панель греется в районе где находится процессор на плате видеочип. верхний левый угол получается а под тачпадом у меня винт. вообще я оверклокингом не занимаюсь. темппературы какие есть нормальные, машина работает нормально. выжимать понижение температуры на один градус сменой дорогущих паст не вижу смысла. раз в год чищу меняю пасту в профилактических целях. ноут в играх грелся и будет греться. Физически не возможно все это охладить хоть че ты делай. ноутбук есть ноутбук. а тесты и прочие статьи не объективны. Сообщение отредактировал SkyDiver - 8 августа 2011 02:58 |
8 августа 2011 03:44
#2783
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
Мушег, если сильно греется винт, то радоваться нечему. Как здесь писалось, температура не должна превышать 60С. Посмотри какой-нибудь прожкой - HWMonitor например, хотя мой винт она не видит.( |
8 августа 2011 03:48
#2784
андрей...установил программку.....запустил тест под 100% нагрузкой....30 минут активности и все показатели в норме: винт - 35градусов, видео - 52градуса и так далее...и только процессоры - под 90 градусов...и опять таки панель кипяток...так что получается у меня там не винт греется а процессор потому что все остальные температуры невысокие Сообщение отредактировал Мушег - 8 августа 2011 12:48 |
8 августа 2011 15:14
#2785
Мушег, так а что тебе мешает пасту поменять на проце? |
8 августа 2011 18:24
#2786
Недавно решил разобрать ноутбук и прочистить. Но эффекта "0". Снимал старые термпрокладки, менял на термопасту (вот тут). Уже не знаю что делать дальше. Я уверен что радиатор надо прижать, но я не понимаю как раньше он работал., ведь на cpu была термопаста производителя. Которая через какое-то время просто перестала помогать, а компьютеру и года нет. А замена термопасты на более новую и скорей всего намного качественнее чем проиводителя не помогает. Снятие гроверов скорей всего усугубило перегрев. Спасает от перегрева лишь работа компьютера на экономии энергии (там у меня все характеристики компьютера сильно урезаны и отключена дискретная видеокарта) Что мне делать дальше? |
8 августа 2011 18:49
#2787
SkyDiver, ноуту пару месяцев всего... да и с первого дня он такой....нулевой он еще...не хочу вскрывать и терять гарантию п.с. я бы с удовольствием научился лучше через разгонку управлять вольтажом и множителями....а пасту менять еще пока что рано....рмклок афигенная программа была - но на этом ноуте она не работает...вот и мучаюсь Сообщение отредактировал Мушег - 8 августа 2011 18:51 |
8 августа 2011 21:02
#2788
Мушег, если с ним все так плохо, и считаешь что это отклонение от нормы, отнеси в сервис, пусть они по гарантии заменят пасту. Jeak, странно конечно. при этом видеочип холодный. потрогай теплоотводную трубку при нагрузке. вся ли она равномерно горячая. возможно хладагент потек. |
8 августа 2011 21:13
#2789
Цитата: Jeak Что мне делать дальше? Медную тонкую ровную пластинку попробуйте подложить.Судя по соплям термопасты зазор таки есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2011 21:24
#2790
reylby, СО как правило подгоняется впервую очередь по процессору а потом уж по мосту и видео. возможно гнутая система. но и опять же по своему компу сужу, у меня зазор до видеочипа 1 мм точно есть, намазан толстый слой пасты. и она даже так работает не плохо. Jeak, у тебя 2 медных трубки на системе? или одна проходит и через проц и чип? |
8 августа 2011 21:55
#2791
Мушег, зачем тебе его гнать? А под 90С - это ведь нормально под нагрузкой, что ты себе проблемы ищешь? Слева у него выхлоп, может поэтому и греется. Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 8 августа 2011 21:57 |
8 августа 2011 23:12
#2792
Цитата: SkyDiver у тебя 2 медных трубки на системе? или одна проходит и через проц и чип? Трубка одна, Цитата: SkyDiver странно конечно. при этом видеочип холодный. потрогай теплоотводную трубку при нагрузке. Первым делом при запуке трогал., теплая., этак градусов 35-40. Примерно столько же everest показывал на строке северного моста (gmch) p.s На результатах CPUID, у меня была включена интегрированная видеокарта. Цитата: SkyDiver вся ли она равномерно горячая. возможно хладагент потек. К сожалению я не могу потрогать медную трубку в районе процессора т.к он находится в глубоко в корпусе. Но судя по горячему пластмассовому корпусу ноутбука, процессор загорает )) Цитата: reylby Медную тонкую ровную пластинку попробуйте подложить.Судя по соплям термопасты зазор таки есть. Слышал что такие пластины мешают теплообмену. Я вот думаю купить терможвачку и Сообщение отредактировал Jeak - 8 августа 2011 23:16 |
8 августа 2011 23:42
#2793
9 августа 2011 12:13
#2794
Не подскажете в ноутах пакард белов у всех сильно греются? У меня ноут MT85, проц Коре 2 Дуо P8400 температура при сёрфинге в интернете около 50, при нагрузках вырастает до 70-75 Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 9 августа 2011 16:34 |
9 августа 2011 18:48
#2795
wollt, нормальная температура |
9 августа 2011 22:35
#2796
Купил две недели назад eMachines E732G-333G32Mnkk, сегодня проверил нагрев во время игры Crysis 2. Температура процессора поднялась до 89 градусов а видео до 80. Подскажите это нормальная температура в нагрузке? Ещё заметил что куллер работает не на полную скорость, как вручную регулировать обороты? Может чуть поднять и температура снизится? Биос обновил до последнего. Температура в простое: проц 37-45 градусов, видео 50-55 градусов - тоесть нормальная. Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 9 августа 2011 23:44 |
9 августа 2011 23:28
#2797
Репутация: 5 Сообщений: 99 |
amator, тмпературы великоваты малость... Под нагрузкой процессор должен выдавать - 70-75, видео - 65-70. Хотя, столь "попсовая" игра может нагрузить чуть больше, полагаю. Но температуры чуть великоваты для таких компонентов. ноутбук приподнят? |
10 августа 2011 20:35
#2798
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Подскажите, подойдет мне http://aukro.ua/termoprokladka-i1759356298.html для устранения зазора? |
10 августа 2011 22:22
#2799
И так моя проблема с температурой приобретает еще больше вопросов и качественный вынос мозга., как и хотел купил терможвачку Phobya. Радостыный разобрал ноутбук, снял Zalman zm-stg2, протер спиртом, отрезал под размеры кремния и закрутил. Потом на всякий проверил, как советовал reylby., только вместо пластилина была терможвачка. Открутил радиатор снова и посмотрел; между процессором и радиатор было свободное пространство в 0,75mm. Ладно, закрутил назад и с наивным взгядом включаю ноутбук., быстро-быстро захожу в everest и смотрю., температура процессора 90-105градусов. А температура дискретной видеокарты 45градусов. И теперь кулер стал то сильно выть, то слабо. Ладно кулер - мелочи, сброшу температуру cpu, и кулер выть перестанет. И что я заметил. радиатор криво прилегает к процессору. т.е. если я радиатор процессора максимально вкручу в плату. Тогда он будет не прямо ложиться на кремний а криво. Это нормально или все же надо выровнять радиатор? Сообщение отредактировал Jeak - 10 августа 2011 22:51 |
10 августа 2011 23:02
#2800
Цитата: Jeak Открутил радиатор снова и посмотрел; между процессором и радиатор было свободное пространство в 0,75mm. не пойму, пластина которая ложиться на процессор кривая была изначально? или вы погнули? подогните чтобы ровно была, неровности можно шкуркой шлифонуть. |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
