Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 139 страница
4 августа 2011 03:24
#2761
Цитата: SkyDiver
не поможете найти охлаждение на Lenovo g560?
В сервисный центр обращаться надо
XaKoN
4 августа 2011 04:00
#2762
Спасибо всем за игнорирование моего вопроса.
Всё таки я купил необходимые отвёртки и провёл самую страшную в моей жизни 10-ти часовую разборку(спасибо даунам не предусмотревшим на пузе бука крышки для доступа к кулеру не через весь ноут), чистку, замену термопасты(КПТ-8) и наконец успешную сборку ноутбука. Правда остался один лишний болтик, но это мелочи, т.к. проверка тряской не выявила болтающихся компонентов.
Бук(Acer Aspire 5740G) без доп. самодельной системы охлаждения теперь стабильно держит:
Проц: 58°, вместо 96°
Видео: 63°, вместо 95°.
В итоге не видать ему 3-х недельного турне из Бобруйска прямиком в оф. СЦ в Москве.
Фото процесса
Сообщение отредактировал XaKoN - 4 августа 2011 19:12
andrey_k1111
4 августа 2011 18:06
#2763
XaKoN, молодца, хочешь что-нибудь сделать хорошо...)
Я, неделю назад, также впервые, проделал эту операцию, сборка тоже "мама не горюй", правда, побыстрее получилось, за пару часиков.
Заменил на Zalman ZM-STG2 (6$) : при 27-30С в квартире: под нагрузкой CPU 77-82C , GPU 80-85C; в простое 44-46, 50-52 соответственно.
Сэкономил 30-40$, всем спасибо.
Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 4 августа 2011 20:28
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
JohnnyWalker
4 августа 2011 18:24
#2764
Подскажите стоит ли на более менее новом ноуте менять термопасту?Или с завода идёт нормальная?
Просто уже научен опытом когда на стационарники термопасты мажут как чёрную икру...капельку которая высыхает через месяц...
Перенесено из другой темы. Читайте тему + Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 5 cтраница.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 августа 2011 20:38
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5553G-P544G50Miks
4 августа 2011 18:59
#2765
Цитата: JohnnyWalker
Подскажите стоит ли на более менее новом ноуте менять термопасту?Или с завода идёт нормальная?Просто уже научен опытом когда на стационарники термопасты мажут как чёрную икру...капельку которая высыхает через месяц...
Вы гарантию потеряете, если будете разбирать.
JohnnyWalker
4 августа 2011 20:57
#2766
afwercacer321,
Ну я пока только спросил
Спрашивал спецом в теме по моделям на всех ноутах же наверное разная термопаста....
Мне просто интересно нормальная там паста или нет...к тому же как я читал можно приехать в сервис и там за денюшку поменяют пасьу и гарантию не потеряю т.к сделает фирменный центр
XaKoN
4 августа 2011 21:43
#2767
JohnnyWalker, посмотри на температуру железа. Если в пределах нормы, то не вижу смысла в замене термопасты. А по поводу гарании, если нету пломб, то при разборке гарантия не теряеться, т.к. при аккауратном обращении никто и докажет, что ты его разбирал.
andrey_k1111, всё зависит от модели бука. У меня чтобы добраться до кулера нужно разобрать его по винтикам, да и какой-то идиот додумался впихнуть в материнку 2 меньших по диаметру болтика, ради которых мне пришлось ездить по магазинам для поиска необходимой отвёртки.
Сообщение отредактировал XaKoN - 4 августа 2011 21:47
4 августа 2011 21:55
#2768
Шо Вы говорите, ужас).
Почти у всех так, редко сейчас встречаются лаптопы, у которых снятие СО не требует полной разборки.
JohnnyWalker
4 августа 2011 22:00
#2769
XaKoN
Ну вот сейчас я лежу ноут на мне лежит температура проца 57-58....
Самое удручаещее, что из-за него тормозит гта4...))температуру в ней не смотрел потом посмотрю...я думаю ей просто маловато 2.4...потому что она лагает при любых настройках графики..
XaKoN
вот твой пост в 02.00 у тебя ноуту сколько лет/месяцев..?такая разница в температурах....
Сообщение отредактировал JohnnyWalker - 4 августа 2011 22:04
bear1978
5 августа 2011 01:19
#2770
Доброго времени суток
У меня АСЕР 5920 видео 8600
подскажите как понизить температуру ГПУ.
до фурмарк
после
термопрокладку заменил на пасту КПТ-8
ноут после замены видео чипа
Сообщение отредактировал bear1978 - 5 августа 2011 01:30
Знание есть свет. Дети есть цель.
Модель ноутбука: acer aspire 5920g
5 августа 2011 01:43
#2771
Ножки крепления видеокарты можете слегка подточить, чтоб прилегание радиатора к видеочипу стало плотным. Также можно использовать термопасту получше, типа Arctic MX-4.
Можно, если у Вас GT, прошить видеобиос v.60.84.5D.00.12(снизятся и температура ° на 5-8 и производительность % на 5).
bear1978
5 августа 2011 11:18
#2772
Да у меня 8600M GT
обновил биос помогло на 2-3 градуса
буду пробовать точить крепления
Точить не стал, оказалось термопаста не полностью соприкасалась с поверхностью кулера.
Наложил пасту заново температура стала 89 градусов
благодарю за подсказки.
Сообщение отредактировал bear1978 - 5 августа 2011 22:35
Мушег
5 августа 2011 22:17
#2773
ребята выручайте. модель моего ноута 7552G-X946G64. в спокойном состоянии через программу AMD Overdrive температура проца показывает не меньше 55градусов..причем около тачпада справой стороны панель трогать просто невозможно - сильно нагретая постоянно панель...при разгоне на 100% проца -= температура вырастает до 80 градусов...облазил много программ - у людей такие же ноуты и процы помощнее и на их скринах при более высоких нагрузках и напряжении - температура значительно меньше моей... ничего бы не тревожило но постоянно горячий тачпад напрягает до ужаса...если пытаться разогнать проц выше заводских то температура растет еще больше ..а все у тех же скринов чужих компов даже на более разогнанных процах и с более высоким вольтажоом температура уже меньше чем моя заводская..как выйти из такой ситуации?
тот же AMD OVERdrive определяет мои чипы как AMD 880G chipset и SB800chipset. а CPU-Z определяет как AMD 785XG и SB850chipset. как мне понять какой у меня чипсет?
Сообщение отредактировал Мушег - 5 августа 2011 23:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 7552G
SkyDiver
6 августа 2011 12:49
#2774
Мушег, ну не знаю. у меня амд атлон x2 в простое температура такая же как у тебя. при нагрузке греется прилично вырастает и по выше 80, до 95. я считаю это нормально, пасту меняю переодически, амд вообще "тепленькие" процессоры. хотя менял пасту на интеле в ноуте, после тестил под нагрузкой, температура тоже была я вам скажу не маленькая. каждая модель процессора индивидуальна, и у каждого рабочая температура разная.
Мушег
7 августа 2011 02:12
#2775
SkyDiver,
обрати внимание на эту ссылку пожалуйста
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/amd_phenom_overclock-01.html
там скрин примера на его системе...так там и мощность повыше и вольтаж выше установлен и множитель на 3 пункта выше а температура в 2.5 ниже....и дальше фотки...при еще большем разгоне - температура все равно ниже моих показателей в покое.....
и еще вопрос : у тебя панель под пробелом над тачпадом слева не греется?? у меня кипяченная все время.
andrey_k1111
7 августа 2011 04:33
#2776
Мушег, у тебя там, вроде как, жесткий.
Vova-71
7 августа 2011 18:08
#2777
Вот Купил Себе Новый Ноут
Модель.Acer eMachines eME642G,15'6,AMD Turion-2 X2 P540,2.4Ghz,
DDR3-3GB,1333,
HDD-WD 500GB,
Video- ATI 5650,1GB,128Bit.
Хочу Узнать Ваше Мнение о нём!!!
Вот Греятся Посли 2 Часав в Игре
Параметры игры на максимуме кроме сглаживанья тормозов нет вообще
Battlefield Bad company 2
Жду вашего Мнения
В Квартире температура 28 Градусов
Сообщение отредактировал Vova-71 - 7 августа 2011 18:19
Модель ноутбука: Acer 5536,Lenovo G565,MSI-CX500,Acer-E642G
7 августа 2011 18:21
#2778
Vova-71,
Вполне нормально. Попробуйте еще Crysis 2 разогреть :winked:.
Vova-71
7 августа 2011 18:22
#2779
Попробую
Сообщение отредактировал Vova-71 - 7 августа 2011 18:30
ash
8 августа 2011 00:40
#2780
помогите, пожалуйста!
у меня 721. нетбук после включения сильно начинает греться и выключается... =( из-за чего такое может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128ki
