Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 142 страница
vitas1311
15 августа 2011 00:00
#2821
вот читаю я всё это и дивлюсь - ноутбук я смотрю для многих нужен в большинстве случаев для игр , вот отсюда и высокие температуры и поломки критичные , а по сути ноутбук нужен не для таких ресурсоёмких программ как игры , купите игровые приставки , благо не так дорого они стоят по сравнении с современным и мощным буком , и гоняйте в игрушки и не парьтесь ... я думаю что я не задел жестоко своим заявлением посетителей сайта
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
Jeak
15 августа 2011 02:33
#2822
Цитата: maxpancho
а что до этого стояло?
До этого стояла windows7.,
p.s Сейчас, уже после win8 обратно вернулся на seven и проблема с перегревом вернулась вместеть с осью)) Как бы ничего не делаю, даже мышь не дергаю., а температура может идти так; 55.,89.,103.,75.,62.,102.,52.,58.,69.,101. Получается температура не только высокая, но и резко прыгает. И при этом нагрузка стала выше., примерно так: 23%., 48%., 72%., 78%., 5%., 45%., 2%., 15%., Честно говоря, очень странно. Ну просто, что может так грузить i5? Пусть мобильный, но 78% от неизвестного природе приложения.
А вот windows 8 (бета конечно же) грузит cpu на 0%., 2%., в простое., ну вот тут есть логика, компьютер ничего не делает. И температура конечно же ниже 45 градусов. Может это дискриминация со стороны microsoft? Или кривое обновление чистой как попка младенца оси? Честно говоря я уже недоумении. Была бы Ванга жива, спросил бы у нее.,
Цитата: alexdonetsk
протести температуру вот этой утилитойcore temp 0.99.8
Я бы не обращал внимание на температуру, но кулер воет так, как ветер на высоте 16км от земли., вот так; фффф.,ВВВВВууууууууу,фффффВВВВВУУУУУУУУУУ
Цитата: Fake
А вот температура видеокарты наоборот выросла до 72 в ПРОСТОЕ
Почему у меня не так?))
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
15 августа 2011 02:42
#2823
Ну так гляньте в мониторе ресурсов какая зараза так грузит CPU, это ненормальная ситуация.
Win+R - resmon - [Enter]
Jeak
15 августа 2011 02:45
#2824
Кстати говоря, температура после написания поста возросла до 105 градусов, личный рекорд моего маленького ядерного двигателя. Переход с win8 на win7 не только вернул высокие температуры но и ось не смогла определить дискретную видеокарту. Установка Catalyst Control Center просто ничего не добавляет, он даже нигде не появляется. Ладно, сейчас докачаю 96 обновлений винды и посмотрю какое устройство windows распознает. Может быть вместо radeon'a будут стержни урана общей численностью 60 изотопов. Имхо! Потом после таких обновлений можно будет в какой нибудь gta4 снимать шлюх без падения fps
p.s Скриншоты сделаны в режиме экономии энергии
Сообщение отредактировал Jeak - 15 августа 2011 02:56
15 августа 2011 03:01
#2825
Цитата: Jeak
Ладно, сейчас докачаю 96 обновлений винды и...
Вот-вот, сначала докачайте и установите, а потом смотрите на загрузку CPU. TrustedInstaller.exe: Системный процесс, используемый для осуществления установки таких системных компонентов, как Windows Updates (обновление Windows).
И скриншот бы увидеть, когда загрузка CPU ~50% и выше. И ещё там можно установить галку на грузящем процессе и глянуть, а по непонятному и погуглить, связанные модули.
BJIag
16 августа 2011 14:32
#2826
Цитата: BJIag
Чистить систему охлаждения, термопасту менять, подставки брать
почистил у ноута систему охлаждения, заменил термопасту, после того как собрал компьютер появились 2 проблемы, комп не выключается а перегружается ( если делать завершение работы или нажимать кнопку ( в обоих случаях) ) и теперь если зажимать кнопку на 3 (или 5) секунд чтобы принудительно выключить после запуска вылазиет ошибка и просьба востановить систему, в первом случае ругается на файл csc.exe, во втором же у ошибки вот такой вид 0x000025 (ну или как то так, нуля может не хватать, а может 1 и лишний)
начал выскакивать синий экран все чаще и по самым разным причинам, выгружаю каспера - синий экран, вытягиваю модем - синий экран, жму завершение работы, проходит секунд 5 и снова синий экран ( раньше просто перезагружался )
поменял систему, проблема все та же, нажимаю завершение работы - комп перегружается, что делать??
Fake
16 августа 2011 16:52
#2827
Зазор ликвидируйте между видеочипом и радиатором. Медная пластинка в помощь.
Зазор именно там где термопаста намазана? на это место положить пластинку?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (Core 2 Duo T7500 2.20GHz/15.4"/3024Mb/260.0Gb/DVD-RW)
16 августа 2011 21:45
#2828
Fake,
Да. А есть другие версии месторасположения зазора?)
copper_shim
16 августа 2011 23:05
#2829
Специально зарегился, чтобы написать. У самого такая же проблема - перегрев, термопасту менял на залман, помогло на короткое время, сейчас видюха в нагрузке снова перегревается. Скорее всего зазор, но просто так разбирать лень. Ещё и ножку у радиатора отломил, думал выгнуть её, чтоб прижималось поплотнее =)
Сам тоже искал медную пластину. В общем, купить медные пластины разной толщины можно на Ebay, я сам буду заказывать себе там. Ищется по запросу "copper shim", в основном, можно ещё "copper pad".
Покупать рекомендую на британской площадке - оттуда придёт быстрее.
Либо у китайцев - дешевле, но идёт дольше и за качество никто не отвечает. Ну, и скорее всего, из Англии пришлют тоже китайские.
Можете скооперироваться и купить сразу штук 15 оптом - выйдет дешевле.
Как пример: Ссылка на Ebay.co.uk
Удачи.
Сообщение отредактировал copper_shim - 16 августа 2011 23:56
16 августа 2011 23:11
#2830
За качество меди?) А у тех, кто из Англии высылает медь особо чистая, бескислородная что ли?)))
copper_shim
16 августа 2011 23:48
#2831
Вот что пишет один из продавцов в своём лоте: "This high quality copper shim's coefficient of thermal conductivity is
up to 401W/mK, while the regular copper shim is typical around 20-30W/mK"
Я, как непрофессионал, не знаю, гонит он или нет. Но как минимум у китайцев может быть сплав, криво обрезаны края и неполированая пластина (уж не знаю насколько это важно, но разбираться ещё вдобавок, чем полируют медь и искать полироль не хочется).
eldar_1
17 августа 2011 01:25
#2832
у меня такая проблема. после смены термопасты температура практически не изменилась. что я не правильно сделал? ноут Acer aspire 5741zg. так же при просмотре видео температура повышается это норм?
Сообщение отредактировал eldar_1 - 17 августа 2011 01:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741ZG
17 августа 2011 01:57
#2833
А какая была температура?
17 августа 2011 02:13
#2834
copper_shim,
Он правду пишет, теплопроводность у меди именно такова). У китайской меди она аналогична. Хотите верьте, хотите нет)).
17 августа 2011 03:05
#2835
А на какую термопасту сменили?
BJIag
17 августа 2011 10:45
#2836
FuzzyL, гляньте пож-ста пост #2825
eldar_1
17 августа 2011 13:39
#2837
меня на аксил 3, везде( видеокарта и проц) всегда 50 была. попробовал игрушку включить. мгновенно температура взлетела до 65. сейчас так же. вроде клал как надо тока поверх проца и видеокарты. тонким ровным слоем. и еще хотел спросить. что делать если заводская термопаста не только на проце а еще и на микросхемах возле кристала. это нормально? при просмотре видео в инете, качалка, скайп, аська. температура сейчас 57 и 54 на процах. на видео 54. а жесткий 40. это же не норм? или нет?
Первое сообщение темы осильте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2011 21:34
Respect
17 августа 2011 17:23
#2838
Народ, имеется ноут Acer TravelMate 7750G, новый. Греется мать и проц до 80 при минимальной нагрузке(просто включён,подсоединён к сети, открыт браузер и торент... Что делать? Или это нормально?
Сообщение отредактировал Respect - 17 августа 2011 17:25
Модель ноутбука: ASPIRE 7745G-546450Gmiks
BJIag
17 августа 2011 17:48
#2839
новый это сколько? у меня вот тоже новый, ноуту 4 месяца было, грелся сильно, почистил, заменил термопасту и теперь все в норме
ashersa
17 августа 2011 19:54
#2840
Aksakal,не смертельно неси в мастерскую или в сервисный центр
скорей всего проблема с
кулером
к фатальным случаю это не приведет
