Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 162 страница
13 декабря 2011 02:37
#3221
Цитата: LadaGranta
а на 13-ом месяце "взбунтовался", разогнался вент, начался перегрев. Разобрали - внешний вид идеальный, сдуру сменили термопасту и БИОС. Не помогло.
Если термопаста приличная, не типа Алсил или КПТ-8, проверьте, нет ли зазора между радиатором и чипами. Также можно проверить равномерность нагрева теплотрубок и нагрузку CPU во время бунта вентилятора).
А K10STAT можно и в автозагрузку поставить.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66
13 декабря 2011 07:12
#3222
Цитата: Spring_Melody
Вначале я чистил от пыли внутреннюю среду ноута и заменил термопасту - результатов почти не было, так как внутри и так всё было чисто и исправно.
На какую термопасту вы сменили? Контакт чипа с радиатором плотный?
LadaGranta
13 декабря 2011 08:15
#3223
БИОС очень простой, а как попасть в расширенный (или как его сделать таким) НЕ МОГУ найти.
Во время "бешенства" возрастает потребление энергии (это видно по аккумулятору например), то есть дело не в нарушениях системы охлаждения. Ноут просто стал потреблять в "спокойном" режиме как при "работе". А если его "нагрузить" (например попробовал переустановить ХРюшу), то он "кипит" и вырубается.
Кстати, поэтому и ищется способ уменьшить напряжения для мозгов через БИОС, а не "программно".
Сообщение отредактировал LadaGranta - 13 декабря 2011 08:23
Модель ноутбука: Emachines D440
13 декабря 2011 12:35
#3224
LadaGranta,
Если потребление энергии возрастает - значит возрастает нагрузка на CPU/GPU. Вы в мониторе ресурсов смотрели загрузку CPU?
По разблокировке некоторых скрытых настроек биоса - попросите kizwan в теме Acer Laptop with Phoenix BIOS: BIOS MOD Request, только я не понимаю зачем они Вам. Вручную управлять вентилятором Вы не сможете.
Spring_Melody
14 декабря 2011 01:04
#3225
термопаста АлСил-3
вот что у меня получилось...
я в очередной раз открыл ноут, пыли не было, решил на этот раз разобрать кулер (до этого полностью не разбирал, просто сдувал), и обнаружил на решетке радиатора небольшой комок скомканной пыли, разумеется убрал его
далее по новой нанес термопасту уже прочитав гайд - тонким слоем (до этого мазал чересчур много), прижал, закрутил
и о чудо! температура в простое - 50 градусов, при играх, даже требовательных - 66 максимум! не знаю что так сильно помогло, но я скинул более 30 градусов просто убрав комок пыли и плотно прижав радиатор! Я доволен! Спасибо:)
Etot
14 декабря 2011 09:51
#3226
Цитата: max_z_1976
Добрый день. Вчера разобрал ноут (5750G), заменил термопасту и почистил радиатор охлаждения (был очень забил пылью). После проделанной процедуры температура не сильно изменилась, а именно - было при нагрузке: 96-98 градусов, сейчас при нагрузке: 92-94, но зато комп не выбивает – динамика положительная.
Добрый день,
У меня ноутбук 5750G, проц 2410M, графика 540M
Ноутбуку меньше полугода, т.е. на гарантии, стоит не в пыльном месте, при длительных нагрузках температура CPU и GPU показывает максимальные значения 90-94 С. Предполагаю, что это не очень "нормально". Для проверки системы охлаждения требуется разобрать весь бук, что не проблема, но гарантия. :( Тормозов нет, вылетов тоже. Те что были, скорее программные. Такую температуру прога показывала при длительной игре в WOT.
С другой стороны, из FAQ "Общая информация по вопросам охлаждения":
Нормальными считаются такие температуры:
Процессор: 50-60 С при низкой нагрузке и 75-90 С при высокой
Видеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 80-90 С при высокой
Винчестер: до 60 градусов.
Замечание: данные значения являются ориентировочными. Для каждой модели ноутбука они могут немного отличаться.
Предельные значения температур для мобильных процессоров, видеокарт, чипсетов составляют примерно 105-115 градусов. Если эти значения превышены, то есть риск выхода чипа из строя
Печалька, и так почти у всех новых буков с высокопроизводительными видяшками.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал Etot - 14 декабря 2011 10:02
Acer Aspire 5750g 2414g50mikk
Intel i5-2410M 2300МГц / 4096->8192МБ / 500ГБ / nVidia GF GT 540M / Windows 7 HB 64bit
15 декабря 2011 00:40
#3227
Etot, значит нужно почистить систему охлаждения.
Andrey94
15 декабря 2011 04:07
#3228
Господа вопрос!у меня TS11 528ru ,когда только купил он не нагревался так быстро.Сейчас в Gta 4 20 минут аж "Рука горит" если притронуться слева к вентиляции,вот вчера поиграл около часа и он вырубился и запахло полу-гарью,но раньше я мог играть на много дольше,графика и так на минималке,что это за фигня?(
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66
15 декабря 2011 04:14
#3229
Цитата: Andrey94
что это за фигня?
А вы задний торец ноутбука приподнимите чуть во время игры.
Etot
15 декабря 2011 10:22
#3230
Все бы ничего, да бук гарантийный. :) Да и смысла нет, т.к. пользовался не долго, место не пыльное. Тут скорее всего термопасту нужно сменить, да намазать аккуратным тонким слоем... :)
Изначально при игре в WOT пиковые температуры были следующие: CPU до 95С, GPU до 91C.
Первое что сделал: Обновил BIOS, драйвера для видео карты, поставил MSI Afterburner и под задние лапки подставил коробочки от компакт дисков. Запустил WOT и получил такие цифры: CPU до 90C, GPU до 80C (частоту на GPU снижал от 500 до 600).
Следующим этапом будет снижение частоты CPU (программку не подскажете? Проц 2410M :) ), приобретение охлаждающей подставки DEEPCOOL N8 (ближе к НГ) и заказ термопасты Arctic Cooling MX-2/4.
Сообщение отредактировал Etot - 15 декабря 2011 10:25
Andrey94
15 декабря 2011 11:49
#3231
Теперь стал поднимать,стало лучше,хоть в кризис нормально поиграть.Ну вот когда я купил и не поднимал,ведь он за минуты так сильно не нагревался
Child In Time
15 декабря 2011 13:16
#3232
Andrey94, а давно покупали? Может пора уже чистить?
Модель ноутбука: Packard Bell TS11-HR-517RU
Andrey94
15 декабря 2011 16:59
#3233
купил 5 мес.назад,а чистил несколько недель назад с помощью Reg Organizer и CCleaner
Dudka
15 декабря 2011 18:03
#3234
всем привет, столкнулся с такой проблемой: ноутбук Acer aspire 5750g intel i7-2630qm nvidia geforce gt 540m, месяца 3 назад отдавал его в сц по причине неисправности системы охлаждения, в итоге ее заменили полностью, а недавно ноут начал сильно грется без нагрузки и проц выдает температуру под 80 градусов, это нормально? еще и шумит сильно, хотя нагрузок нету вообще, очень прошу ответить
Andrey94
15 декабря 2011 20:19
#3235
После чистки кулера,почистил весь компьютер,TS 11 HR 528RU обычная температура под 50 градусов,это нормально?
15 декабря 2011 20:52
#3236
Скриншот монитора ресурсов(Win+R - resmon - OK) когда "шумит сильно, хотя нагрузок нету вообще" выложите вместе со скриншотом температур в это время.
ShooRooP.D.O.
15 декабря 2011 23:46
#3237
Всем привет! Проблема такая:В некоторых играх ноут зависает и его выкидывает в режим запуска виндоус,там где нужно выбрать безопасный,с драйверами,обычный запуск.Как мне решить эту проблему? Я считаю что это от перегрева может быть,самостоятельно на разборку не решился,максимум что я смог сделать,это прочистить отверстие кулера и выдува воздуха пылесосом.Охлаждающей подставки нет.Думал что не понадобится.Понятное дело,что докупать ее придется,но может есть еще какие-нибудь варианты? Ведь чистка пылесосом не помогла.Мой ноут:Acer Aspire 5750g-2414g 50Mikk(Core i5 2410m,Gt-540m,4Gb DDR3)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с играми. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire 5750g
16 декабря 2011 01:13
#3238
ShooRooP.D.O., ну а вы посмотрите какие температуры процессора и видеокарты в играх. Можете также приподнять задний торец ноутбука над столом.
12alex12
16 декабря 2011 05:57
#3239
всем привет у меня ноутбук ASUS X53S Процессор: Производитель - Intel, Модель - Core i7-2630QM, Тактовая частота - 2.0 ГГц; Оперативная память: Объем - 4 Гб, Тип памяти - DDR3; Жесткий диск: Объем - 640 Гб; Графическая система: Производитель - nVidia, Модель - GeForce GT540M, Объем памяти - 2048 Мб
Немогу понять нормальна ли такая температура до 86 при использовании приложения
ShooRooP.D.O.
16 декабря 2011 07:41
#3240
Посмотрел,действительно перегрев.Показатели чуть выше 90 градусов.Чистка не помогла снизить обороты,ваш метод с торцом тоже.Странно.Такая ерунда буквально на днях началась.Придется подставку приобретать.Знакомый говорит,что у Acer плохая система охлаждения.Ну хрен знает.
