Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 161 страница
Teseo10
7 декабря 2011 21:04
#3201
Спасибо конечно я там прочитал все от и до но для меня это темный лес !!!
Лучше подскажите есть ли еще программы для понижения частоты процессора как Acer ePower но с большей шкалой а не как там (низкая, средная, высокая и максимум) или только она и RMClock ?
Сообщение отредактировал Teseo10 - 7 декабря 2011 21:04
Модель ноутбука: Acer aspire 5315
7 декабря 2011 21:31
#3202
Частоты зачем специально понижать-то, они всё равно динамически меняются, в зависимости от нагрузки?
Фишка RMClock - в понижении напряжения ядер CPU, вследствие чего он меньше греется. Подобные программы - ThrottleStop, Real Temp, CPU-Tweaker...
Teseo10
7 декабря 2011 21:39
#3203
Дак я про то и говорю мне нужно просто бегунок туда сюда катаь и чтобы температура падала как это было с Acer ePower но чтобы выбор был побольше там всего 3 режима !
А то что там падает частота меня не волнует нужно больше бегунок поднял нужно меньше опустил !
7 декабря 2011 23:59
#3204
Teseo10,
И сколько режимов Вам надо для полного счастья?
Teseo10
8 декабря 2011 02:39
#3205
Ну это не полный и развертнутый ответ, неужели нет программы для снижения частоты, также как Acer ePower это как то работает, единственное что там мало выбора всего 3 !
8 декабря 2011 02:49
#3206
Вообще-то это был вопрос.
Alex Moran
8 декабря 2011 13:08
#3207
Через AIDA64 запустил тест стабильности
вот скрин
насколько я понимаю, ноут у меня сильно греется?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
8 декабря 2011 13:43
#3208
Alex Moran,
Греется и троттлинг включается. Чистить от пыли/менять термопасту пробовали?
Alex Moran
8 декабря 2011 13:56
#3209
ноут новый
ему недели 2
от пыли прочищен был еще в магазине, термопаста тоже вроде в норме
у меня просто проблема в играх, тормозят чего-то, хотя у друга на таком же ноуте летают.
8 декабря 2011 14:03
#3210
Значит не в норме. Разбирайтесь с перегревом. Другой причины троттлинга (а он у вас налицо) не существует. Мож у вас ноут на подушке стоит...
Сообщение отредактировал minos66 - 8 декабря 2011 14:03
Budvaizer
8 декабря 2011 14:06
#3211
Здрасьте. Имеется Acer Aspire One D260. Поменял HDD с 250 Гб на 320 Гб. Установил WIN 7 Ult SP1. Всё встало без проблем (и "дрова" и обновления). Но !!! Стал постоянно шуметь кулер. Даже при загрузке процессора 1-3 %... Может кто сталкивался с таким явлением...? На 250-ке тоже стояла WIN 7 Ult SP1, но какая то другая сборка(ставил бывший хозяин), и всё работало как надо... Всмысле при ВКЛ. - пошумит немного, и потом его вобще не слышу...а тут постоянно...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66
Iskroeb
8 декабря 2011 20:52
#3212
Вот вот, и у меня такая же беда, только ноут D257 и куплен меньше недели назад и ничего не переустанавливал.....
Acer Aspire 5742G Win 7,i5 m460 2,53ГГц,4 гб ОЗУ,nvidia gt420M,320гб Western digital.
Куплен в декабре 2010
Acer Aspire One D257
Atom N570 1,66ГГц,1ГБ ОЗУ,видяха встроенная,250ГБ Western digital.
Куплен 04.12.11.
9 декабря 2011 06:05
#3213
А вы BIOS обновляли? Утилитки Acer ePower ставили?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 9 декабря 2011 06:06
Budvaizer
9 декабря 2011 14:52
#3214
Устанавливал пакет утилит "Acer Empowering Technology" (Framework, ePower, eSettings, Mobility Center...)
Spring_Melody
12 декабря 2011 14:04
#3215
Здравствуйте, у меня проблема - быстро нагревается ноут. Модель - Acer Aspire 5542G. Купил два года назад. Первые проблемы с перегревом начались по истечении 1-1,2 года. Дело в том что я активный геймер, поэтому меня особенно сильно волнует проблема перегрева. Вначале я чистил от пыли внутреннюю среду ноута и заменил термопасту - результатов почти не было, так как внутри и так всё было чисто и исправно. Температура продолжала подниматься до 100 градусов за 10-15 минут игры и включался троттлинг. Потом я заметил что на месте вентиляционной решетки нет отверстий, они попросту запаяны - пришлось вырезать собственноручно. И ура температура слетела на 25-30 градусов мгновенно, даже при тяжелых нагрузках. Но постепенно порог начал подниматься и ноут опять нагревается до сотни. Далее прибегнул к понижению напряжения на процессор через прогу, вроде помогает, до сотни не доходит, но это только при малотребовательных игрушках. Запускаешь к примеру Dota 2 и опять температура кипения, троттлинг... Помогите, прошу вас, не знаю что и делать дальше. Подставку покупать пока не собираюсь, да и не сильно я думаю она поможет. И второй вопрос - почему раньше когда ноут был новенький даже при запаянных вент. отверстиях ноут не нагревался до сотки при огромных нагрузках??? Спасибо
P.S. Пожалуйста не пишите о том что играть плохо, ноуты не созданы для игр и т.д.
12 декабря 2011 14:32
#3216
Spring_Melody, дополнительное охлаждение в любом случае хорошо,как минимум,приподнимать ноутбук при игре (подставив что-то под ножки) надо обязательно. А проблема "нагрева со временем", если вы его разбирали,может быть в а)термопасте и б)неотлично закреплённой системе охлаждения. Компоненты сами по себе от времени сильнее греться не станут.
12 декабря 2011 14:55
#3217
Spring_Melody,
Добавлю, если прижим радиатора к чипам неплотный и зазор заполнен термопастой - она постепенно подсыхает и утрачивает теплопроводные свойства.
Spring_Melody
12 декабря 2011 21:20
#3218
slovelissimo, а если я его не разбирал а он у меня стал нагреваться быстрее? такое может быть? или всегда есть причина быстрого нагрева, которую можно устранить?
reylby, спасибо проверю
LadaGranta
12 декабря 2011 23:24
#3219
Приветствую всех и обращаюсь с проблемой. Ноут Emachines D440 проработал почти непрерывно год. Регулярно делалась только чистка от пыли. Девайс по-тихонечку "шуршал" на столике, а на 13-ом месяце "взбунтовался", разогнался вент, начался перегрев. Разобрали - внешний вид идеальный, сдуру сменили термопасту и БИОС. Не помогло. Снесли в сервис, там "пионэры" развели руками. Начали рыть интернет, вот немного помогла прога "K10STAT", когда уменьшили напряжения. Но, 1): причина так и не найдена 2): при перезагрузке напряжения восстанавливаются. ВОПРОС: как уменьшить напругу через БИОС? Или где искать решение возникшей проблемы?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66
Модель ноутбука: Emachines D440
12 декабря 2011 23:33
#3220
путём редактирования БИОСа.
