Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 173 страница
4 февраля 2012 05:34
#3441
virtpro, Правильно - не правильно... Температура для чипов ещё рабочая, предел рабочих температур у них около 100°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2012 19:53
#3442
Ну это понятно. Но при проектировании ноутов один из ключевых моментов время работы, а при такой температуре кулер не выключается. Также много работал с обычными компами и не видел таких температур при простое. Температуры для ноутов не правильные. (ну или вы все работаете в фирме acer, тогда не спорю. 60 градусов это нормально) |
4 февраля 2012 23:12
#3443
Цитата: virtpro Но при проектировании ноутов один из ключевых моментов время работы А Вы планируете этой моделью пользоваться ещё лет 10-15?) Цитата: virtpro Также много работал с обычными компами и не видел таких температур при простое. Да, у десктопов рабочие температуры другие, меньше. Но у них и возможностей для охлаждения больше.В конце-концов - какие проблемы? Не нравятся Вам температура и Вы уверены, что дело в деградации теплотрубок - купите Thermal Module для CPU и видеокарты, погуглите по 60.AHE02.009 и 60.AHE02.010. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2012 09:21
#3444
Репутация: 2 Сообщений: 58 |
KellyDink, Скачайте инструкцию на свой ноутбук, или похожий. Здесь на сайте есть раздел с инструкциями. В них полная разборка с картинками. Для простой чистки в них даже многовато. Но суть станет ясна что не докрутили. Некоторые шурупчики например не дают полностью снять крышку, и не сразу заметны, например как тот что под винчестером. Ну а чтобы не запутаться в шурупчиках, использовал несколько пустых спичечных коробков, в одном черные, в другом белые, потом с третьего этапа ... в белых вообще запутаться сложно. Они по размерам идут, и на жестянке подписаны размеры отверстий. Сегодня свой TimelineX 5820TG почистил по инструкции от acer aspire 5820T в названии инструкции не было слова таймлайн, но это был он. Поменял и пасту исходя из тех соображений что встречаются новые ноутбуки вообще без пасты. Но в моем ее оказалось достаточно ) Правда не понравился слой на процессоре, слишком много намазано было это раз, и с мелкими пузырьками это два. Кстати не понимаю почему в инструкциях и в примерах все стараются размазать пасту ровным слоем, ведь так и получаются пустоты со всеми вытекающими. На мой взгляд просто капля посередине или две раздавятся от середины ровнее и без пузырьков воздуха. Проверил на своем, правда пришлось дважды делать чтобы второй раз после проверки капля снова расходилась от центра и выдавливалась ровным слоем. При вскрытии обнаружил что решетка радиатора слишком тонкая и частая. За полгода работы забилась валенком почти до отказа. Так что просто протягивание пылесосом через такой радиатор ничего не дает, в то время как кулер сходит с ума, и пальцы жжет от 103 градусов. В общем, радиатор чистить надо обязательно!!! ) Кстати валенок пришлось сокребать часовой ответкой, кисточка из белки ни о чем ) Кстати кисточкой смахиваю пыль с монитора, быстро, чисто, и без лишних жирных разводов, в общем, самый эффективный способ очистки дисплея от пыли. Хочу заметить, что вскрытие также показало что на том месте где обычно должен стоять три джи модем, контакты явно пользованные, явно порт оттуда выпаян. Уж не знаю что и думать. Результаты чистки - пропал троттлинг в играх, температура раньше была 103-105 градуса (все что выше нещадно пресекалось троттлингом ), стала 83 при нагрузке. Пальчики теперь не жжет ). Звук кулера теперь соответственный - как на новом. В общем, придется снова и снова разбирать чтобы почистить радиатор механическим путем. Для сравнения AS 5920, в котором радиатор практически идеально чистый после 2х лет использования (пластины стоят пореже). Но может на загрязнении лично моего сказалось курение круглые сутки за ноутбуком. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал wonderleo - 5 февраля 2012 10:21 |
6 февраля 2012 12:27
#3445
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Ребят, а еще вопрос, а нормально что в обычной работе ноута (написан в модели) да и при нагрузке тожe, различается температура на ядрах? различие где то 3-13 градусов. Сообщение отредактировал xhtml - 6 февраля 2012 17:54 --------------------------------------------------------- wtf |
6 февраля 2012 19:03
#3446
Цитата: xhtml а нормально что в обычной работе ноута (написан в модели) да и при нагрузке тожe, различается температура на ядрах? Нормально. |
6 февраля 2012 23:14
#3447
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Ноут 5741G, там приклеена черная штука типа изоленты чтобы убрать щель между радиатором и кулером ( на втором фото wonderleo её тоже видно) . Так вот интересует чем же эту черную ленту можно заменить, ведь температуры там под сотню, а после пары чисток она не очень хочет клеиться. |
8 февраля 2012 23:50
#3448
Погонял я вот ноутбук Acer Aspire 5755G несколько месяцев перегревов как бы не было, но вот поставил игрушку TESV Skyrim и температура скаканула аж до 108 градусов и после этого ноут вырубился, это происходило 2 раза. Это уже повод для смены ноутбука? Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал doctornig - 9 февраля 2012 00:57 |
9 февраля 2012 20:18
#3449
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
DarkSkeleton, Поменяйте термоинтерфейс! купите подставку! понизьте напряжение ! нечего менять ненада! |
10 февраля 2012 16:52
#3450
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Цитата: user1251 Так вот интересует чем же эту черную ленту можно заменить, ведь температуры там под сотню, а после пары чисток она не очень хочет клеиться. есть мысли отклеить ее совсем (на своем ноуте тоже), т.к. рассеивание тепла улучшится, да и натыкался на моддинг, где пластиковые ребра перед радиатором выпилены через один или совсем удалены для лучшей теплоотдачи. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670 |
11 февраля 2012 19:52
#3451
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
DarkSkeleton, есть смысл поменять пасту и почистить, менять его думаю рано ещё;) |
11 февраля 2012 22:57
#3452
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
11 февраля 2012 23:16
#3453
Цитата: St1lam Что это TZ01 и почему оно так греется? нормальная температура, это датчик на матери. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670 |
11 февраля 2012 23:49
#3454
Цитата: St1lam Как устранить? Только трупы не греются. Думаю, такой участи Вы своему лаптопу не желаете).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2012 00:41
#3455
Цитата: wanrell это датчик на матери Где он должен находится на материнке? Может можно будет на него термопрокладку кинуть |
12 февраля 2012 00:47
#3456
St1lam, а зачем там она нужна, ничего критичного не вижу? |
12 февраля 2012 00:51
#3457
Цитата: bigroller а зачем там она нужна, ничего критичного не вижу Просто от этой температуры пляшет кулер, он заводится в 45*, а у меня простой TZ01 45-46* Сообщение отредактировал St1lam - 12 февраля 2012 04:25 |
12 февраля 2012 19:16
#3458
Цитата: St1lam Просто от этой температуры пляшет кулер обороты кулера зависят от температуры процессора и карты, но нет от термодатчика, который скорее всего расположен рядом с мостом (или в нем самом)- а мост под радиатором и так. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670 |
13 февраля 2012 01:51
#3459
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
St1lam, а TZ01 это же чипсет на матери он так и должен примерно греться там обычно термо жвачка стоит можно поменять на пластину медную охлаждение на порядок лучше будет. Мне везет у меня в простое температура чипсета 42 примерно. Как вариант попробуйте биос обновить мож там параметры на работу кулера оптимальнее или понизте напряжение проца чтобы он не грел чипсет сильно мне лично это и помогло ибо сам проц грелся да еще чипсет за собой тянул. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
18 февраля 2012 17:22
#3460
Zverushka007, Ноутбуку 3 месяца, на нем при игре можно воду вскипятить, я думаю что его нельзя вскрывать, ведь же гарантия еще не кончилась... |
