Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 174 страница
19 февраля 2012 00:38
#3461
Помогите кто. Менял термопасту на буке и теперь при включении куллер 1-2 секунд поработает и перестает. бук врубается норм. температура держится в районе 39-40 процессор и мост видюха 47. В чем может быть проблема? модель Acer Aspire 5742G |
20 февраля 2012 01:34
#3462
Rakuz, то есть ноутбук вообще не включается? Вы все хорошо подключили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2012 02:22
#3463
Цитата: Rakuz Помогите кто. Менял термопасту на буке и теперь при включении куллер 1-2 секунд поработает и перестает. бук врубается норм. температура держится в районе 39-40 процессор и мост видюха 47. В чем может быть проблема? модель Acer Aspire 5742G Проблема в том, что ты не слышиш работу кулера ? Но при этом бук работает нормально и темпереатуры в норме ? |
20 февраля 2012 10:56
#3464
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Если перегревается браться нужно обязательно за чистку. Разбирай внимательно и желательно фотографируй, что бы потом не думать как собирать обратно, ничего сложного нету, потихоньку внимательно и все у тебя получится. К выбору термопасты нужно подходить очень внимательно, что бы потом не пришлось опять разбирать. Я в свой вначале КПТ8 промазал, в итоге температура еще больше выросла (возможно подделка попалась). В дальнейшем использовал Алсил, но как показывает время, она хороша, но не долго сохраняет теплопроводные свойства, ее хватает на пол года. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 |
20 февраля 2012 11:22
#3465
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Спасибо за советы. А при чистке радиатора процессора, термопасту менять обязательно или результат возможно и без этого получить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 |
20 февраля 2012 11:36
#3466
Цитата: kener А при чистке радиатора процессора, термопасту менять обязательно или результат возможно и без этого получить? Лучше менять. Чистка радиатора как правило предполагает съем всего блока CO. Так как старая термопаста скорее всего потеряла свою пластичность (к термопрокладкам это не относится, их как правило надолго хватает),то примостырить назад радиатор процессора/видеокарты без воздушных карманов вряд ли удастся. Так что термопасту лучше заменить на новую. Однако на край, если ноут сильно перегревается, а термопасты под рукой нет, то лучше почистить радиатор и без смены термопасты. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 февраля 2012 12:40
#3467
Спасибо, понятно. А что за проблемы с термопрокладками бывают? Их тоже для этой процедуры нужно покупать? |
20 февраля 2012 14:36
#3468
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
kener, вот здесь можно найти ссылки и почитать Их лучше заменить на медь эти прокладки, а вот на ЦП паста. |
21 февраля 2012 15:01
#3469
здравствуйте купил ноутбук packard bell ts11-hr-816 в мвидео пол года назад все устраивает но есть некоторые но 1)какая температура должна быть у процессора intel core i7 2630qm в спокойном состоянии в нормальном и в критическом? 2)через 3 месяца пользования данной машинкой вдруг откуда не возьмись кулер начал когбудто задевать чтото такой стук скрежет или что то попало не понятно!!! я разобрал ноут бук снял кулер и смазал его моторным маслом!! стук пропал но теперь он начал выть даже на маленьких оборотах кулер воит !!!ну естественно все смазал термопастой и поэтому хочу узнать какая температура процессора и чем смазать кулер чтоб вой пропал ноут то новый кулер не должен так быстро умереть??? Читаем первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 блин с процессором разобрался!!! все нормально в спокойном состоянии 43 - 50 градусов при играх доходит до 90 градусов спасибо!!! а вот что кулер воит и чем смазать так и не нашел подскажите пожалуйста что может быть с ним вой его просто добивает меня!!!! МНЕ КТО НИБУДЬ ПОМОЖЕТ???????????????????а вот что кулер воит и чем смазать так и не нашел подскажите пожалуйста что может быть с ним вой его просто добивает меня! Сообщение отредактировал minos66 - 21 февраля 2012 15:16 |
22 февраля 2012 08:26
#3470
Цитата: deni2010_10 1)какая температура должна быть у процессора intel core i7 2630qm в спокойном состоянии в нормальном и в критическом? Меньше 95 градусов. Цитата: deni2010_10 а вот что кулер воит и чем смазать так и не нашел подскажите пожалуйста что может быть с ним вой его просто добивает меня!!!! Синтетической смазкой для подшипников. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2012 15:38
#3471
Цитата: deni2010_10 а вот что кулер воит и чем смазать так и не нашел подскажите пожалуйста что может быть с ним вой его просто добивает меня! Проще заменить если с новья воет, смазка на долго не поможет.Подшипник кривой или с раковинами. Смазка лишь временная мера. Сообщение отредактировал serg-serg - 22 февраля 2012 17:04 |
22 февраля 2012 19:58
#3473
Цитата: Maksik Подскажите как внутри почистить чтоб нечего неоткручивать? Разве, что мощным феном подуть. |
22 февраля 2012 20:35
#3474
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Вот,сейчас дошло что насосом пожно дунуть! Сейчас попробую Всё вроде прадул на всю катушку! Сток мусора повылетало,а щас чистый стал Делов то 4 болтика на крышке и 4 болтика снять крышку! Блин болтики маленькие совсем на вентиляторе,ели прикрутил. 25 минут Стрестест Aida64 А эт нармально что по разному темпермтуру ядер кажит? --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
22 февраля 2012 23:08
#3475
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
Цитата: Maksik А эт нармально что по разному темпермтуру ядер кажит? Нормально, это у всех так. --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
23 февраля 2012 11:25
#3476
hustler, А ну тогда всё супер,а то думал может недочистил чего нибудь. Сейчас савсем стал ноут тихо работать А кто нить знает во это в характеристиках IC Diamond Thermal Compoind CPU+GPU(+40$) Это смаска для проца или что эт такое? P.S Друзья,Поздровляю вас всех с Праздником и желаю всего самого хорошего! Сообщение отредактировал Maksik - 23 февраля 2012 11:28 --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
23 февраля 2012 17:34
#3477
Цитата: Maksik IC Diamond Thermal Compoind CPU+GPU Если упрощённо - термопаста(прокладка между процессором и кулером). |
24 февраля 2012 00:23
#3478
serg-serg,Понял --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
24 февраля 2012 21:55
#3479
Репутация: -1 Сообщений: 14 |
добрый вечер. Прочитав эту тему я решил почистить кулер от пыли. и начал вскрывать потом побоялся вдруг чо не так сделаю, заново закрутил винты. включил ноут (аспире 5742ж) и кулера вообше не слышно, т.е. он не крутится как крутился час назад с шумом. а сейчас просто стоит. Как заставить его заработать? |
24 февраля 2012 22:12
#3480
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
такой вопрос, на модели 5742G видеокарта все же встроенная или дискретная ? Появилась идея заменить видеокарту. И такой ещё вопрос, а точнее проблема, как то проходил Crysis 2 норм дело было, вчера поставил заново пройти и бук стал в самом начале игрушки перегреваться, потом запустил более простую игру а точнее WoW BK. И тут тоже он на гране отключения работает. Настало время сменить термопасту ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
