Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 185 страница
9 апреля 2012 16:49
#3681
ladan, я писал что надо термопасту поменять и правильный тонюсенький слой положить и соотвественно правильно все скрутить. если все профессионально сделал и проблемы останутся, то стоит смотреть в сторону СО, неповреждены тепловые трубки ли. |
9 апреля 2012 21:09
#3682
Цитата: qmb чичтка- чисткой, но, когда между кожухом С.О. и кристалом камня виден зазор в десятые миллиметра невооружённым глазом, то сразу становится всё понятно. Попробуйте заполнить то пространство густой термопастой или сделайте небольшую медную пластинку под толщину того зазора. Проблема будет решена. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2012 22:32
#3683
Репутация: 0 Сообщений: 148 |
Lion777, а может быть такое, что из-за "засратой" винды так греется? Видюха быть может нормально греет, а вот процессор этот i5 всю картину портит. У меня с загрузкой винды в диспетчер задач 78 процессов активных, стал подумывать, что это от них процессор постоянно разгоняется и греет плату. Как желание будет, поменяю термопасту, прокладки, еще раз почищу от пыли, поменяю винду :) --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
10 апреля 2012 14:46
#3684
ladan, все может быть, может вирусняк какойто сидит , проверь какая нагрузка на процессор, но скорее всего криво пасту поменял или она высохла, если игры играть то поверхность чипа соответственно греется и быстро сушит пасту из-за этого падает теплопроводность. |
10 апреля 2012 17:57
#3685
Цитата: FuzzyL Проблема будет решена. FuzzyL, спасибо, Цитата: qmb или прокладка из фольги (что я и сделал, .. мой вопрос был так решён Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
11 апреля 2012 01:56
#3686
После систематических отключений aspire 6530, и я созрел до того, что бы почистить свой старый ноут( 2.5 года, прошёл огонь, воду и медные трубы, доживает у мамы) Перед процедурой температур процессора была равна 98 градусам. Аккуратно разобрав, обнаружил, что паста на процессоре кристализовалась (засохла), причём количество пасты было излишне, а вот на видео карте была пластична. Паста на процессоре была заменена на Ал- Сил Нано. Паста на Вид. Карте, заменена на КПТ- 8. Прочистил Вент. каналы от пыли. После сборки, аппарат запускался на 5 секунд и перезапускался, при этом экран не подавал признаков жизни. Пробовал менять пасту, так как посчитал, что нанёс излишнее количество и избытки попали на контакты микросхем. После повторной процедуры ситуация не изменилась. Методом долгих включений и отключений аппарат ожил, более таких глюков не наблюдалось. После чистки температура процессора равна 57 градусам. Наносил разные пасты с той целью, что бы узнать какая более теплопроводна, к сожалению забыл записать температуру вид. карты. Термо резинки на микросхемах вид. карты не менял. Кому интересно, могу выложить фото в разборе. Прошу подсказать в чём может заключаться выше описанный глюк. Присмотревшись, температура вид. карты не намного упала равна 62 градусам, примерно в этих приделах она и была. Сообщение отредактировал KaRo - 11 апреля 2012 02:09 |
11 апреля 2012 06:57
#3687
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: KaRo После сборки, аппарат запускался на 5 секунд и перезапускался, при этом экран не подавал признаков жизни. Пробовал менять пасту, так как посчитал, что нанёс излишнее количество и избытки попали на контакты микросхем. После повторной процедуры ситуация не изменилась. Методом долгих включений и отключений аппарат ожил, более таких глюков не наблюдалось. Скорее всего не правильная сборка аппарата. |
11 апреля 2012 12:30
#3688
всем привет. Acer Aspire 5750G, nfs run играю на максимуме. после 10-15 мин ГП 95 град, ПРОЦ 88. далее (1,5часа) играю, температура не растет, игра идет стабильно. но что-то думаю, что температура высока, ps. все продувалось, разбиралось, прочищалось.... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал rus34 - 11 апреля 2012 12:36 |
11 апреля 2012 16:23
#3689
vpk8, Тогда, каким образом неправильная сборка устранилась, если я ничего не предпринимал кроме нажатия на вкл./выкл.??? |
11 апреля 2012 18:14
#3690
Цитата: KaRo избытки попали на контакты микросхем. Цитата: KaRo Методом долгих включений и отключений аппарат ожил, более таких глюков не наблюдалось. Вы сами ответили на свой вопрос.(паста подсохла от нагрева - охлаждения). Сообщение отредактировал serg-serg - 11 апреля 2012 18:14 |
11 апреля 2012 23:29
#3691
doctornig, чего вы тему перенесли???? я не пытаюсь спросить про охлаждение....я просил помощи в виде информации у владельцев такой же модели.....нормально к ней (модели) такие параметры температуры или нет.......эту (вернее ту) ветку читают люди про данную модель.....им тож интересно....прежде чем переносить, нужно подумать....ну а если я написал не прочитав все миллион страниц форума, то извините, по времени ограничен, быстро пролистав темы форума ответ не нашел. Сообщение отредактировал rus34 - 11 апреля 2012 23:30 |
12 апреля 2012 01:34
#3692
Цитата: rus34 doctornig, чего вы тему перенесли???? Не тему, а сообщение. Цитата: rus34 нормально к ней (модели) такие параметры температуры или нет.......эту (вернее ту) ветку читают люди про данную модель.....им тож интересно. Первое сообщение в этой к услугам, прочитав которое, узнаете какие оптимальные параметры у ноутбуков и как ее можно снизить. Цитата: rus34 прежде чем переносить, нужно подумать Прежде чем что писать, тоже надо подумать: а стоит ли засирать профильную тему по Acer Aspire 5750G избитыми вопросами на которые уже тысячу раз отвечали. Цитата: rus34 ну а если я написал не прочитав все миллион страниц форума Поиск на форуме работает и все ссылки на вопрос Цитата: rus34 но что-то думаю, что температура высока ведут именно в эту тему. |
12 апреля 2012 14:55
#3693
Lion777, Заменил термопасту(Алсил). Разобрал радиатор, вытащил из вентилятора клубок пыли с размером в половину большого пальца. Температура упала порядком на 10 градусов. В играх сейчас 82-86, больше пока не наблюдал. После разборки и сборки ноута, стало что-то трещять при очень быстром вращении вентилятора, будто кусочек металла вращается в лопастях вентилятора(типа как белка в колесе) Если будет продолжать трещать, придется обратно тот клубок пыли аккуратно уложить в вентилятор Сообщение отредактировал ladan - 12 апреля 2012 14:57 --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
12 апреля 2012 20:00
#3694
Цитата: ladan После разборки и сборки ноута, стало что-то трещять при очень быстром вращении вентилятора, возможно болтик или другая частица, еще вопрос как ты поменял пасту (сколько наложил ее) и вместо алсил, лучше чет покачественнее ставить |
13 апреля 2012 05:21
#3695
Lion777, lда сейчас уже вроде не трещит. Я нанес пасту на чипы, прикрутил радиатор, потом снял его чтоб посмотреть как паста легла. На мой взгял очень хорошо поменял(лишнего вроде не было) есть еще Silver Tim Thermal Grease(XILENCE)(она и была в ноуте), но по отзывам решил купить алсил.. Сообщение отредактировал ladan - 13 апреля 2012 05:22 --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
13 апреля 2012 12:12
#3696
Цитата: ladan емпература видюхи опять была под 96 градусов Цитата: Lion777 еще вопрос как ты поменял пасту (сколько наложил ее) попробуй меньше пасты, а то часто накладут ее и потом жалуются что греется |
13 апреля 2012 18:08
#3697
Здравствуйте! У меня нетбук Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578Qyy постоянно перегревается, постоянно тормозит. Носила в ремонт, сказали сухая термо-лента была. намазали пасту, немного поработал и всё началось снова. Охлаждающая подставка поможет? или что делать? Заранее спасибо) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: minos66 |
13 апреля 2012 18:19
#3698
Здравствуйте! У меня нетбук Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578Qyy постоянно перегревается и тормозит. Носила в ремонт сказали сухая термо-лента была(хотя нетбук новый 4 месяца как куплен), намазали термо-пасту, стал немного лучше работать..а сейчас всё заново началось. Подскажите, пожалуйста, что делать? Может охлаждающая подставка поможет? Заранее спасибо за ответ) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: minos66 |
13 апреля 2012 22:07
#3699
Цитата: KrisChis Здравствуйте! У меня нетбук Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578Qyy постоянно перегревается и тормозит. Носила в ремонт сказали сухая термо-лента была(хотя нетбук новый 4 месяца как куплен), намазали термо-пасту, стал немного лучше работать..а сейчас всё заново началось. Подскажите, пожалуйста, что делать? Может охлаждающая подставка поможет? Заранее спасибо за ответ) Нужно поменять термопасту. В идеале если зазор большой, нужно использовать медные пластинки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2012 18:09
#3700
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Вчера играл часа 2 потом посмотрел,температура проца 93, видео 88 (было 80;82 соответственно),мониторю постоянно. В простое температуры 44-50 и проц и видео. Что это? Термоинтерфейс? |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
