Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 96 страница
9 января 2011 22:13
#1901
Цитата: RCCar
Вроде бы, все это началось с тех пор как я его первый раз разобрал - почистить, поменять термопасту - я мог сделать что-то не так?
Могли, например, если термопрокладку заменили на толстый слой термопасты. Радиатор должен плотно прилегать к чипу, зазоров быть не должно.
RCCar
10 января 2011 16:26
#1902
итата: RCCarВроде бы, все это началось с тех пор как я его первый раз разобрал - почистить, поменять термопасту - я мог сделать что-то не так?Могли, например, если термопрокладку заменили на толстый слой термопасты. Радиатор должен плотно прилегать к чипу, зазоров быть не должно.
А кроме этого?
Могут быть неисправны видеокарта или может быть датчик?
Acer Extensa 5630G (LX.EAV0C.005)
Windows 7 x64 Ultimate RUS
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G (LX.EAV0C.005)
10 января 2011 19:34
#1903
Всё может быть, но это наиболее вероятная причина.
AmiGo-90
10 января 2011 20:19
#1904
Здравствуйте! Кто пробовал смазывать кулера силиконовой смазкой? Хорошо она подходит?
RCCar
11 января 2011 16:46
#1905
Цитата: RCCarМогут быть неисправны видеокарта или может быть датчик?Всё может быть, но это наиболее вероятная причина.
Проверил - прилегает нормально)
В чем еще может быть причина?
12 января 2011 01:16
#1906
Нормально подходит.
vitas1311
12 января 2011 22:50
#1907
Начал перегреваться и вырубаться ноут при максимальных нагрузках , разобрал ноут , почистил от пыли , вместо термопрокладок положил термопасту Spire SP-700/2G , собрал , включил , но проблема осталась при таких же режимах до 90 градусов работает и выше вырубаеться , раньше часами мог гонять в Dirt2 а сейчас через 10 минут тормоза и выключение , после чистки заметил что меньше только видеокарта стала греться . Может в комнате жарко , около 28 градусов ? Вспоминаються старые добрые времена по стационарному компьютеру , уж всё таки ноутбук есть ноутбук !!!
Сообщение отредактировал vitas1311 - 14 января 2011 22:35
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
Probkin
14 января 2011 17:27
#1908
У меня ноут греется в играх (например мафмя 2)проц до 89 градусов, чипсет до 88, видюха до 83 это нормально?
А то говорят такие температуры припой не выдерживает и потихоньку растрескивается.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 января 2011 18:28
Модель ноутбука: ACER Aspire 5551G-N534G32Mick (Turion II N530 2000 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 Ultimate)
14 января 2011 22:37
#1909
Да, температуры абсолютно нормальные.
assxd1
15 января 2011 13:18
#1910
Поделитесь, владельцы ноутбуков, кто и каким методом очищает от пыли и др. крошек (попавших например под клавишу) свои ноуты.
Сообщение отредактировал assxd1 - 16 января 2011 15:25
xayk
15 января 2011 20:33
#1911
Раз в год аккуратно разобрать и провести генеральную уборку :)
Легко доступную грязь можно и баллончиком с сжатым воздухом, например, из под клавиатуры.
Aspire 5720G 302G16Mi (C2D T7700,2Gb, Radeon HD 2600, HDD 160Gb)
Aspire One AO521-12Dcc (Athlon II Neo K125 1,7Ghz,1Gb,Radeon HD 4225, HDD 250Gb) + Huawei E173;
HTC Wildfire.
assxd1
16 января 2011 15:27
#1912
xayk,
А что именно разбираете( если можно поподробней), а то я боюсь не соберу его обратно
ILYA88
16 января 2011 15:52
#1913
Возможно эту тему обсуждали,хотел просто уточнить,ноут грелся до невозможного,купил охлаждающую подставку TITAN,вроде бы все ничего но есть одно но,температурные показатели винчестера и видеокарты не более 50 градусов,а вот с процами беда один выдает 30 а второй аж 80 при одинаковой нагрузке,в чем может быть проблема?
GTiger
16 января 2011 20:15
#1914
Здрастье, я все настроил, обновил и т.д...и у меня такая проблема: сижу, играю в какую-нибудь игру и ноутбук начинает подтормаживать на 30сек. - 1 мин(еще нагревается сильно) . Потом 5 минут нормально работает и снова начинает подтормаживать. При этом ноутбук работал буквально 10 минут belay . Подскажие, что нужно сделать, чтобы ноутбук не перегревался и так не подтормаживал. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2011 20:34
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7535G
ILYA88
16 января 2011 21:30
#1915
GTiger,
купи охлаждающую подставку)
willian
17 января 2011 17:37
#1916
Добрый день! У меня есть не большая проблемка :) Температура проца 90-95 градусов и видяхи около 80 :( Что это может быть, ноут висит, не возможно работать((
Модель ноутбука: Aspire 5740G
vitas1311
17 января 2011 20:26
#1917
willian,
ну во первых посмотреть как грузиться процессор в состоянии покоя , если всё нормально то придётся разбирать и чистить систему охлаждения , я недавно проделал эту процедуру и советую досконально запоминать от куда и куда болтики , а то у меня три болта внутренних лишних осталось wink
erazon
17 января 2011 23:30
#1918
здраствуйте! у меня новый ноутбук 5552g-n854g50mikk не подскажите его рабочие температуры? температура на проце - 70-80 градусов. В играх 92 и выше, в мощных играх постоянно отключается он. после 5 минут. уже сто раз пожалел что купил(((
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 17 января 2011 23:51
Marchar
18 января 2011 20:17
#1919
Похожая штука, ноут 5551G, постоянно отрубается от перегрева, биос перепрошит на последний. При этом, вентилятор ведет себя странно, он работает очень тихо даже с максимальной нагрузкой. А вот когда обновлял биос закочегарил на полную. Разница в скорости потока воздуха раза в 3. В обычных игрушках на таких скоростях он не работает, чо делатЬ?
ЗЫ ноуту пол года... (
В ноуте пыли нет, он эти полгода пролежал в коробке.
Сообщение отредактировал Marchar - 18 января 2011 22:43
Модель ноутбука: Acer As 5551G-N934G32Mikk
OJokerO
19 января 2011 13:43
#1920
Первый пост читал раз 100! Но там четко написано :
"Нормальными (примерно! Зависит от модели, нагрузки, температуры окружающей среды, да на чем ноут стоит в конце концов и есть ли скозняк в комнате) считаются такие температуры:"...
Вот я и прошу написать отзывы владельцев КОНКРЕТНО моей модели видекарты.
Сообщение отредактировал OJokerO - 19 января 2011 16:12
