Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 20 страница
sho-di1003
4 июня 2010 18:05
#381
Вопрос:Есть Aspire5920 надо заменить клаву,подойдёт-ли клава от 5930???
Модель ноутбука: Aspire 5920
4 июня 2010 18:47
#382
sho-di1003, теоретически может подойти. На практике не знаю
Цитата: WarKing
Снял,продул еще раз,поправил шлейф!Результат тотже,буква ё не печатается,вместо нее единица
Значит та кнопка из строя вышла. Чинить очень сложно
Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 июня 2010 18:47
4 июня 2010 18:49
#383
sho-di1003, должна подойти.
WarKing
4 июня 2010 19:56
#384
kuzia,
Спасибо что пытались помочь!Я тут как следует пошерстил форум и нашёл выход,установил key tweek , вроде получилось (ёёёёёё) wink ,посмотрим как дальше пойдёт!
ambarbagaga
5 июня 2010 16:10
#385
Здравствуйте.При снятии клавиатуры повредил клавишу можно ли где то приобрести новую клавишу или всю клавиатуру на данную модель ноутбука?Спасибо.
Модель ноутбука: Aspire 5920G
5 июня 2010 16:35
#386
В сервисцентре можно,отдельно кнопки не продаются.
5 июня 2010 16:53
#387
ambarbagaga, поищите в интернет-магазинах. 30-40$ стоит
^Костя^
7 июня 2010 21:57
#388
Подскажите плиз как настроить клавишу "P" на aser 5738zg? что через прогу aser powersmart я в курсе, я задал этой клавише одну функцию-открывать мозилу и все, теперь она только это и делает а как конкретно открыть ее настройки чтобы задавать другие функции???? sad
Модель ноутбука: aser aspire 5738zg
chilipon
21 июня 2010 20:18
#389
У меня проблемма. Вчера чистил клавиатуру, отсоеденял шлейф, все поставил как и было, кнопки работают, а вот комбинации типо "alt+ctrl+del" "ctrl+C" и т.д. не работают recourse , подскажите что делать.
Windows 7, Aser 5920
Модель ноутбука: 5920
21 июня 2010 20:32
#390
chilipon, вытащить/вставить обратно тот шлейф и батарею пробовали?
chilipon
21 июня 2010 21:40
#391
пробовал, не помогает(
поковырялся и понял что не работает только ctrl
Сообщение отредактировал chilipon - 21 июня 2010 23:27
prezident2009
22 июня 2010 19:11
#392
вылетела кнопка f8
prezident2009
22 июня 2010 19:12
#393
Вылетила клавиша F8
как можно сделать?
22 июня 2010 19:20
#394
prezident2009
22 июня 2010 22:47
#395
спасибо FuzzyL, я 2 часа мучился но зделал! wink
Crazy_Fighter
26 июня 2010 15:11
#396
Добрый день Форумчане!!!После разборки Acer Aspire 7535g для очистки системы охлаждения и всех внутренностей от пыли возникла следущая проблема при нажатии комбинации клавиш Fn+Left для уменьшения яркости выскакивает окно включения выключения BlueTooth,кнопка быстрого запуска BlueTooth, WiFi и медиаклавиши перестали реагировать.Повторная разборка и перестановка шин проводов клавиатыры результатов не принесли.Все остальное работает прекрасно и проблем кроме выше описанных не возникает.Помогите советом,что делать???Может раньше кто-то сталкивалсяя с подобным???
Модель ноутбука: acer aspire 7535g
Slurm_
28 июня 2010 17:21
#397
Здравствуйте! За 3 года интенсивного использования клавиши пожелтели. Хоть и протирал периодически спиртиком, все-таки не удалось избежать этого. Чем можно вернуть "белизну" ноутбуку? кто что использовал?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G 302G16
28 июня 2010 17:33
#398
Ластиком. Если не будете ежедневно тереть, то и наклейки на клавишах практически не страдают. а вообще светлая клавиатура - верх непрактичности... у самого такая...
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2010 17:34
fvs2000
28 июня 2010 21:28
#399
To RomichN
Решил поставить я Win7 и обнаружил что в программах от компании Adobe фотошоп и премьер при наборе текста клавиша Enter не переносит текст на другую строку, а просто завершает процесс написания. Самое интересное что при подключении внешней клавиатуры текст набирается правильно. Проблема только с клавиатурой ноута.
Да, действительно есть такая проблема... Решается следующим образом (по крайней мере, в ИнДизайне): нажимается не ENTER, a Fn+ENTER, т.е. держите клавишу Fn и, при нажатой Fn, нажимаете ENTER. А вообще, если есть возможность, лучше внешняя клавиатура. Потому как "пейсатели" у нас в стране шибко грамотные и предпочитают коррекцию проводить после версти текста, но никак не до - религия, судя по всему, не позволяет. fellow
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630G-732G25Mi Windows 7 HP x86
MUSTANG
1 июля 2010 15:16
#400
а можно как либо поставить на место резинку, которая под клавишей находится?
откопал такое чудо, что можно сказать о нём?
Сообщение отредактировал MUSTANG - 1 июля 2010 15:46
