Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 19 страница
19 мая 2010 18:05
#361
Цитата: Jashe
В чем может быть проблема?
Ну во всё том же-скорее,порванная проводящая дорожка. Контроллер клавиатуры оооочень маловероятно,что мог так "вдруг" умереть-он примитивен.
alex_s777
21 мая 2010 00:55
#362
Проблема с клавиатурой на ноутбуке Acer Extensa 5620
Установил Windows XP Professinal Service Pack 3 Game Edition 2008 и перестали работать клавиши: г-ш-Щ-з-о-л-д-ж-ь-Ю-. и цифра 0 (вместо этих букв печатаются цифры)
При установке драйверов НЕ устанавливается AHCI_Intel_v7.5.0.1017_Vista_XP и Disc_drv_XP (F6flpy32)
Помогите исправить проблему
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620
21 мая 2010 00:57
#363
fn+f11 .
давайте вы для начала всё-таки попробуете понять,что это такое.
Дублировать посты НЕ НАДО.
alex_s777
21 мая 2010 01:00
#364
Сори за дублирование
Спасибо огромное. После нажатия F11 всё заработало.
Jashe
21 мая 2010 14:29
#365
Какая именно?
Цитата: Jashe
проверили тестером - реакция есть,
Проверяли разные дорожки, на клавиши реагирует.
Neiro744
27 мая 2010 14:33
#366
На днях не повезло с клавиатурой what от случайно удара по клавиатуре а именно по клавише пробел он вылетел, ясно дело начал ставить его назад, сама кнопка и ее механика не пострадала, но когда ставил на место клавишу не сразу понял как устанавливается металлическая опора кнопки чтобы она нажималась равномерно, это опора крепилась на аллюминние самой клавиатуры, с левой стороны петля с правой стороны крючок в который вставлялась рамка что внутри клавиши пробел, вообще часть крючка при не удачной установки отломилась , клавиша работает но нажимать можно только на середину что очень напригает при печатаньи, есть идея приклеить супер клеем к остатку крючка часть тонкой но негибкой проволоки чтобы просто зафиксировать планку , если кто сталкивался с такой бедой подскажите будет ли клей держать или что еще можно сделать, буду очень признателен, просто из за одной клавиши которая всеже работает покупать клавиатуру за 3500 вообще ппц recourse
Модель ноутбука: acer aspire 5935G
pe103400
28 мая 2010 13:43
#367
Neiro744, можно поискать нужные детали на разборках ноутбуков, и не обязательно именно с вашей модели, кнопки часто бывают одинаковыми.
Пробуйте, если других вариантов нет...
Neiro744
28 мая 2010 15:09
#368
pe103400 спасибо за отзвыв, кнопка и ее механизм не нужен они целы, поломка на самой клаве а именно там куда это кнопка крепиться отломился крючок, сейчас буду пробывать winked
pe103400
28 мая 2010 15:43
#369
Neiro744, как правило крючок у лифта (раскладушки) отваливается снаружи, если лифт аккуратно снять и развернуть внутрь отломанным рогом, будет работать и не соскакивать.
Neiro744
28 мая 2010 20:36
#370
pe103400 раскладушки тоже целые, у кнопочки пробел рамка есть которая позволяет равномерное нажатие кнопки с любой ее стороны, рамка эта крепиться с левой стороны клавише на металлическую петлю из самой клавиатуры а с правой стороны продевается в крючочек,крюк этот тоже на самой клавиатуре на аллюминивый пластинке , вот часть этого крючка отломилась , наклонить его тоже не как ,потому как сторона наклона не совпадает со стороной рамки , кнопка то держится просто жать ее можно только по середине и начи она просто накреняться будет.
Ну вообщем приклеил я к этому крючку часть самой рамки , пока держится клавиша вся нажимается надеюсь что надолго smile
Сообщение отредактировал Neiro744 - 28 мая 2010 20:48
Sempai
29 мая 2010 13:19
#371
Здравствуйте у меня ноутбук aser aspire 5930g ,недавно дал его другу на неделю, и теперь пока не нажмешь интер ничего не работае. а вворде когда нажимаешь Б или Ю, автоматически зажимается интер, пока не нажмешь либо на клавишу либо на интер не останавливается, спрашивал не пролил ли он чего-нибудь, говорит нет...
мож это в системе дело?
Neiro744
29 мая 2010 16:14
#372
Sempai ну не факт что друг правду говорит, вот так всегда ты сломал -нет не я так и было smile
Сообщение отредактировал Neiro744 - 29 мая 2010 16:31
Sempai
29 мая 2010 16:17
#373
Эх все может быть recourse
Neiro744
29 мая 2010 16:36
#374
Sempai попробуйте переустановить систему, можно снять клавиатуру и осмотреть на наличие следов пролитой жидкости, как вариант может вскрывали его не очень удачно вставили шлейф,но больше склонен к пролитию жидкости, сильно на поминает мне что когда пролил жидкость на аспаер 5110 сладкий чай то когда жмеш на любую клавишу срабатывал энтер или ноут вообще пищать начанал
29 мая 2010 16:48
#375
Ну так проверьте. Переустановить ее не сложно. Как вариант, попоробуйте вытащить и вставить батарею
WarKing
3 июня 2010 19:35
#376
Здравствуйте парни,помогите пожалуйста!Ноутбук aspire 3690,недавно ребенок высыпал в клавиатуру горсть песка,я как было описано в одной из статей,снял клаву и все оттуда выдул и вроде все нормально заработало,кроме одной единой кнопки!При нажатии на тильду пишется не буква е а цифра 1!Как нибуть это можно исправить? recourse
kuzia
3 июня 2010 20:07
#377
Когда снимали клаву, Вы отсоединяли шлейф? Проверте, правильно ли подключили назад.
Модель ноутбука: безлошадный(
WarKing
3 июня 2010 22:38
#378
kuzia,
Конечно отсоединял,а вот по поводу поравильно-ли подсоединил назад,так черт его знает,вроде как было так и подсоединил!
4 июня 2010 16:50
#379
WarKing, снимите ту кнопку и посмотрите все ли вы выдули оттуда
WarKing
4 июня 2010 18:01
#380
Снял,продул еще раз,поправил шлейф!Результат тотже,буква ё не печатается,вместо нее единица smile !Мне теперь каждый раз раз как эта буква понадобится экр.клаву включать wink ?
