Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 26 страница
28 августа 2010 03:26
#501
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
FuzzyL, с утра вытащил батарею, потом вставил.. только что смотрел фильм потому иногда блокировал тач.. в этот раз начали плохо работать пробел и ентер.. остальные клавиши полностью норм.. нажмешь пробел оно отступит нажмешь еще раз или сразу 2 раза.. клава вся перестает работать.. а потом отвисает.. с ентором так же.. зашел в гибернацию вышел все ок опять стало.. Сообщение отредактировал mbv06 - 28 августа 2010 04:16 |
31 августа 2010 01:57
#502
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Здрасте! Такая беда: стала через раз срабатывать клавиша "У", или приходится нажимать с усилием, а иногда (при нажатии) издаётся щелчок. Что это может быть? |
31 августа 2010 14:02
#503
Цитата: Mitia Что это может быть? Может пыль попала в механизм клавиши или еще какая то напасть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 21:20
#504
FuzzyL, Напасть, например??? Просто раньне, по-моем, никто подобные темы не затрагивал. |
31 августа 2010 23:18
#505
испортил 5 клавиш на ноутбуке Acer Aspire 5720G. Где мне их могут заменить? В Эльдорадо меня направляют в их сервисный центр. Но у нас в Самаре есть еще и авторизированный СЦ. Куда в итоге обращаться? |
31 августа 2010 23:55
#506
Цитата: Gazay В Эльдорадо меня направляют в их сервисный центр Просто они боятся, что вы с их ноутбуков кнопки снимите. Цитата: Gazay Где мне их могут заменить? Попробуйте поискать радиорынки, можно купить б/у или новую клавиатуру, у большинства ноутбуков клавиатуры идентичные. Или же кнопки с "убитой клавы". А что именно сломалось? Кнопки-же свободно снимаются, как вы могли их сломать?Цитата: Mitia Напасть, например??? Крошка от сухарика. |
1 сентября 2010 00:07
#507
Цитата: pe103400 Цитата: Mitia Напасть, например???Крошка от сухарика. Попробуйте продуть, почистить кисточкой между клавиш. Не поможет - можно разобрать и устранить проблемы на платах или лифтах клавиатуры. Всё гениальное просто - дунул, и какая-то хрень из под клавиши вылетила)))) Спасибо огромное! |
1 сентября 2010 04:14
#508
slovelissimo, промыл, сохла двое суток, теперь не работает вообще, где искать проблему, не подскажешь? |
1 сентября 2010 11:37
#509
hg80,от промывания клавиатура не умирает.Надо проверять контакты,дорожки. |
1 сентября 2010 13:09
#510
hg80, можно попробовать феном для волос просушить, но думаю не поможет. Нужно разбирать клавиатуру полностью, разделять слои платы, промывать, сушить. Затем осмотреть все дорожки, ведущие к контактным площадкам, на предмет обрыва, обрыв можно восстановить специальным электропроводящим клеем (для ремонта обогрева заднего стекла автомобилей например), затем пробовать работу всех клавиш без их установки:), может какая еще не работает. Предварительно сделайте ксерокопию клавиатуры, чтобы при сборке трудностей не возникло. |
2 сентября 2010 14:27
#511
Проблему устранил. Всё банально. когда разбирал сломал зажим контактов. Соответственно флейф вылетал из разъёма, новый зажим не нашёл, пришлось этот перевернуть и закрепить сверху. зато теперь всё работает)) Может кому полезен будет опыт моей ошибки |
5 сентября 2010 16:33
#512
У меня такая проблема...иногда играю в PES |
6 сентября 2010 02:13
#513
jiexuc, это особенность контроллера клавиатур ноутбуков. Посмотрите эту темку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2010 01:07
#514
Доброго всем вечера. Помогите с такой проблемой. Ноут espire 5738g при нажатии на кнопки печатает по нескольку символов. например нажимаешь м а печатает кам, нажимаешь н печатает нти и так по всей клаве, правда есть несколько клавиш которые работают как надо. Вроде ничего не проливал. Чего делать не знаю. В гарантию что ли его? |
8 сентября 2010 11:01
#515
Цитата: мацкевич Вроде ничего не проливал. По моему проливали. Возможно замыкания на дорожках плат клавиатуры, нужно разбирать. А для начала попробуйте снять/поставить АКБ.Цитата: мацкевич В гарантию что ли его? попробуйте... Может клавиатуру чистили чем нибудь? |
8 сентября 2010 13:42
#516
С достованием аккумулятора не прокатило. Всё равно та же манка. Клавиатура протиралась только салфетками для монитора. Дальнейшие действия, я так понял, разборка? |
8 сентября 2010 16:42
#517
Цитата: мацкевич Дальнейшие действия, я так понял, разборка? Я бы разобрал... Вот небольшая как это делается. Но в вашем случае, можно ограничиться чисткой слоев плат.Перед разборкой нужно не забыть сделать ксерокопию снятой клавиатуры, чтобы клавиши проще было на место собирать, ну или фото. |
8 сентября 2010 18:18
#518
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Во время чистки ноута, отлетела кнопка клавиатуры! [attachment=7520] Её вообще возможно поставить на место! То я 3 часа с ней напрягался )= --------------------------------------------------------- be progressive. |
8 сентября 2010 18:19
#519
smala,поставить,надавить довольно сильно-она защёлкнется на своём месте. |
10 сентября 2010 01:32
#520
slovelissimo,попробую! Но так там такой механизм!Зааешся её собирать.Выложу чуть позже в картинках,кому интересно --------------------------------------------------------- be progressive. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
