Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 25 страница
medved03
24 августа 2010 19:43
#481
Большое спасибо, однако возникли встречные вопросы: на ноуте стоит заводская версия 3.0.3 2009 года, в ней же значки всех горячих клавиш и других *ноутбучных* клавиш. Значит мне необходимо снести и установить ту же версию? Не перестанут ли функционировать другие клавиши, и, в конце концов, как эту программу вообще запустить? Она автоматом при включении запускается? Или как зайти в настройки?
Модель ноутбука: acer 5942G
факов
24 августа 2010 19:50
#482
Здравствуйте! У меня такая беда. Грелся Acer Aspire 5530G. была заменена термопаста на процессоре. После сборки была переустановленна винда ХР. Перестала работать клавиатура, даже в биосе. Тачпад работает.
Модель ноутбука: 5530G
24 августа 2010 19:59
#483
Проверьте подключение шлейфа клавиатуры.
Прежде чем в ноут полезете для очистки совести аккумулятор передерните, как на "холодную" - при отключенном от сети ноуте, так и на "горячую" - при работе ноута от батареи.
sergei1204
24 августа 2010 22:11
#484
Подскажите, пожалуйста!
У меня отлично работает клавиатура с COM портом.
Решил её подключить и на ноутбук и на компьютер но только через USB переходник.
Т.е. клавиатура с COM портом подключается к переходнику, а от переходника с USB разъёмом подключение идёт на ноутбук (или компьютер).
Но после подключения через ноутбук выдаётся сообщение, что найдено неизвестное и оно не готово к работе (ну как происходит с неустановленным оборудованием).
А в компьютере вначале пишут что нашлось новое оборудование, а после пишут второе сообщение как при подключении к ноутбуку (см.выше).
Помогите грамотно настроить клавиатуру с COM портом через USB переходник, подключаемый к ноутбуку.
24 августа 2010 23:17
#485
Сделайте диск с заводскими драйверами при помощи утилиты Acer eRecovery Management, читаем здесь Что нужно сделать после покупки ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки acer asp...
факов
25 августа 2010 03:48
#486
minos66К сожалению ничего не помогло. перебрал бук ещё раз - все шлейфы на месте. В чём ещё может быть причина?
medved03
25 августа 2010 20:39
#487
Не помогло((
расскажите подробно как написать команды для горячих клавиш?
Сообщение отредактировал medved03 - 25 августа 2010 20:52
факов
25 августа 2010 21:49
#488
И ещё вопрос.. Каким образом можно протестировать клавиатуру бука, не имея аналогичного под рукой.?
26 августа 2010 02:56
#489
Никак. Клавиатура ноутбука - очень специфичная штучка.
факов
26 августа 2010 22:50
#490
FuzzyL, А сам разьём?
27 августа 2010 01:19
#491
факов, разъем в общем также может меняться от ноутбука к ноутбуку
mbv06
27 августа 2010 02:42
#492
такая фигня.. бывает заблокирую тачпад и в с ним в горы уходит вся клава.. не работает..(ну клавиша блокировка тача работает) бывает жмакнешь через ХХ времени там жмакнется.. помогает ребут либо вход в гибернацию и выход.. хотя бывают единичные случаи что клаву просто отпускает и опять работает..
но как то я забивал на это..
а вот блин сдохло опять.. а комп не ребутну и т.д т.к. файл кидать еще час
ничего не заливал на ноут.. во влаге не был.. ноуту еще 2х месяцев нету..
эта фигня уже давно.. просто только что решил написать когда достало.. уже рука болит это все на виртуалке печатать..
втф? кто скажет(
Модель ноутбука: Dell Inspiron N5110 (i7 2670QM(3.1GHz)+GT525M(overcocked to 540m)+6GB(DDR3 1333)+640gb HDD + 128GB SSD) + Win7x64)
hg80
27 августа 2010 04:24
#493
Извиняюсь, если повтор, но решения на форуме не нашел. Такая проблема: есть ноут 5930g, в последнее время начала отказывать кнопка "D" - срабатывает только если нажать и некоторое время удерживать, после этого еще пару раз срабатывает, но печатает по несколько символов за раз. Ничего не проливал, ноут не ронял, клавиатуру чистил, снимал саму кнопку, если снять кнопку и нажимать на сам резиновый наконечник - эффект тот же. Кроме как идти в СЦ или покупать новую клаву, с этим что-то можно сделать?
Модель ноутбука: Aspire 5930g
27 августа 2010 05:16
#494
hg80, пробовали продуть ту кнопку?
mbv06, с батареей манипуляции проводили?
hg80
27 августа 2010 07:15
#495
FuzzyL, продуть, в смысле баллончиком со сжатым воздухом или чем то подобным? Нет. Просто снимал клавиши и чистил тряпочкой, грязи и пыли и крошек там уже нет, но проблему это не решило.
27 августа 2010 12:08
#496
снять клавиатуру,промыть под водой целиком,дать ХОРОШО просохнуть. Если это не повреждение контактных дорожек (относительно редкое событие при обычном пользовании),то это просто грязь.То,что её не видно сверху-не значит,что дальше её не будет видно.
hg80
27 августа 2010 18:43
#497
slovelissimo, тогда еще пара вопросов: сколько по времени должна сохнуть, и если это все же контактные дорожки, и придется полностью разбирать, есть ли у клав асеров какие-то особенности или подойдет материал вроде этой статьи Ремонт клавиатуры ноутбука. — Статьи и советы по ремонту ноутбуков на AzBo... ?
27 августа 2010 19:02
#498
hg80, а чего на azbooki,у нас самих такое есть :) тыц. Никаких особенных особенностей. Сохнуть-до просыхания, на следующий день обычно можно ставить,если вытерли хорошо сначала.Причём при полной разборке визуально будет видно,в чём проблема-обычно всё-таки грязь.
hg80
27 августа 2010 19:06
#499
slovelissimo, просто на azbooki еще и про разъединение полиэтиленовых плат, чем мне с шансом предстоит заняться
факов
27 августа 2010 22:34
#500
ещё такой факт, помимо самой клавиатуры не работает также боковая медиапанель (не светится)
