Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 31 страница
zden
12 ноября 2010 18:47
#601
Здравствуйте!у меня такого рода проблема-при нажатии на Caps Lock и Num Lock на экране высвечивается индикация (например: Caps Lock: ON)!как отключить эту индикацию,но чтобы переключение само работало???или лучше скажите как сделать чтобы при нажатии на Caps Lock игра(Battlefield Bad Company 2) не переключалась в оконный режим?я серьезно,это очень мешает((( Windows 7 Home Premium (rus) 64bit
Сообщение отредактировал zden - 12 ноября 2010 18:48
Windows 7 64 bit Home Premium (SP1 installed)
Intel Core i3 processor 330M (2.43 GHz, 3Mb L3 cache)
Ati Mobility Radeon HD 5650 1GB Up to 2746 Mb HyperMemory
18,4" Full HD 1080p LED LCD
4GB Memory
320 Gb HDD
HDMI out, CineSurround 5.1 speakers inside
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G - 334**32Mi
Oberwolf
14 ноября 2010 22:32
#602
здравстф=вуйте! У меня самопроизвольно клавиша fn перешла в постоянный режим.
то есть. я могу только печатать таким образом 323+89/3-эт1 такие буквы,
Чт1бы печатат0 по человечески надо держать клавишу нажатой.
кто-то сталкивался с такой проблемой7 как решить7 заранее спасибо!
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2010 22:39
14 ноября 2010 22:40
#603
Ноут то какой???? Нажмите Fn+F11 к примеру...
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2010 22:40
Oberwolf
14 ноября 2010 23:21
#604
Спасибо!
Блин, ларчик просто открывался.
4220 у меня.
Как нажимал не помню.
bauk
18 ноября 2010 18:52
#605
здравствуйте! у мене перестала работать мышь на ноутбуке 5920 что может быть?
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах! Если под "мышью" тачпад подразумеваем, то в тему о тачпаде... Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ соответствующую ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 18 ноября 2010 19:00
ben05
20 ноября 2010 17:55
#606
Здравствуйте,подскажите как исправить клавишу пробел на 5820TG
Здравствуйте,подскажите как исправить,снять клавишу пробел на 5820TG
kpuk
21 ноября 2010 00:12
#607
Проблема заключается в слдующем:
У меня не работают некоторые кнопки на клавиатуре, точнее нажимаеш кнопку и происходит какое-нибудь действие например при нажатии кнопки А пвыскакивает окно поиска. и так далее.
антивирус касперского. виндоус хр зверь. пишу виртуальной клавиатурой касперского.
переустанавливал винду с форматированием - та же шляпа.
прошу помощи
21 ноября 2010 22:19
#608
ben05, а что с ней не так?
kpuk, после чего это все появилось?
5ive
22 ноября 2010 00:27
#609
Здравствуйте. Не работают мультимедийные клавиши над цифровым блоком (для player'а). Launch Manager установлен, но в нем доступна только настройка кнопки "Р".
Продолжаем изучать тему о LaunchManager. Спрашиваем там же. Сама клавиатура в вашем случае, имхо, не причем.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2010 01:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740G
coolcar
22 ноября 2010 22:57
#610
Подскажите, нетбук Acer AO 531h ,windows seven максимальная, начала глючить кнопка alt, хоть одна хоть вторая, при нажатии на нее срабатывают всякие комбинации связанные с клавишей Fn, тоесть я жму alt - выключается тачпад, жму еще раз - уменьшается яркость подсветки, жму еще раз - выскакивает меню как при нажатии правой кнопки мыши, и так далее...
Перезагрузишь, вроде все нормально - потом чуток на компе поработаешь- опять начинается , мешает одним словом язык ввода переключать.
Подскажите, может кто сталкивался с этим???
Модель ноутбука: acer ao531h 0dk
afilodim
23 ноября 2010 02:43
#611
У меня вопрос (или проблема) по аппаратной части.
Клавиатура!
Печатать невозможно. При быстром наборе пропускаются буквы. Экспериментальным методом было выяснено, что буквы "не нажимаются" при нажатии на верхние или боковые части кнопок - приходится продавливать.
При нажатии ровно в нижние части клавиш - буквы печатаются, даже в вполсилы, то есть так, как и положено.
Как бороться? Может разработается? Или поменять клаву в сервисе? Дорого будет?
Модель ноутбука: Acer 7535G
23 ноября 2010 02:59
#612
А вы пробовали вытаскивать и вставлять аккумулятор в ноутбук? Смотрели в настройках клавиатуры?
Killtec
23 ноября 2010 05:26
#613
Acer Aspire 4720z. После разбора не могу присоединить шлейф клавиатуры, как-то он не фиксируется. Естессно, клава не работает. Как быть? Покупать новую? Сколько будет стоить и как отличить оригинал от подделки?
23 ноября 2010 05:33
#614
Killtec, можно фото?
Killtec
23 ноября 2010 07:05
#615
Сегодя вечером сфоткаю.
Сообщение отредактировал Killtec - 23 ноября 2010 07:06
serge29
23 ноября 2010 13:03
#616
всем добрый день!
недавно приобрел ноут 1830Z. Аппарат нравится, даже очень, но есть одна проблема с клавиатурой, которая очень сильно напрягает.
При быстром наборе часто двоятся буукввы. Только не все, а вв основном те, которые находятся на левой стороне клавиатууры. В общем, все видно из данного поста, специально не стал убирать ошибки
Операционка - 7 максимальная. Настройки в Панели управлеенияя по задержке повтора и скорости повтора менял по-всяякому - не помогает
Кто -нибудь сталкивался с подобным?
Что это? проблема драйверов, операционки или необходим СЦ?
На других буках, которые у меняя были до этого такого никогда не было
ben05
23 ноября 2010 14:33
#617
FuzzyL клавиша побел идёт туго сын немного колы разбрызгал вот и думал может снять и подчистить
5820TG
afilodim
23 ноября 2010 20:56
#618
Уважаемый, а как связаны аккумулятор и настройки с физическим устройством клавиатуры?
23 ноября 2010 21:57
#619
Клавиатурой, тачпадом и управлением зарядом/разрядом батареи зачастую занимается одна и та же микросхема
23 ноября 2010 22:57
#620
Есть такая микрсхемка. KBC называется или в простонародье "мультик". У вас это Winbond WPCE773LA0DG. По долгу службы она тесно связана с контроллером питания ноутбука, клавиатурами, BIOS и прочими тачпадами.
Цитата: serge29
При быстром наборе часто двоятся буукввы. Только не все, а вв основном те, которые находятся на левой стороне клавиатууры. В общем, все видно из данного поста, специально не стал убирать ошибкиОперационка - 7 максимальная. Настройки в Панели управлеенияя по задержке повтора и скорости повтора менял по-всяякому - не помогаетКто -нибудь сталкивался с подобным?
Манипуляции с батареей проводили?
С пробелом смотрите аккуратно. Его ставить трудно. Там есть металлическая скоба
