Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 30 страница
25 октября 2010 15:28
#581
Цитата: zasadaaa дозвонился до техподдержки и офигел, только замена клавиатуры целиком А чего тут странного? Так обычно и делают. Меняют клаву целиком. Отдельно те защелки не выпускают --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2010 18:45
#582
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
спасибо, будем искать |
31 октября 2010 13:36
#583
Ноут Acer Aspire 5739G ни с того ни с сего перепутались клавиши на клавиатуре. Иными словами нажимаешь пробел-печатает букву «О». Печатаешь слово привет, выдают пригтевт, как будто словарь Т9 на сотовом телефоне включен. Все клавиши отвечают на нажатие, просто печатают ни то, что нужно. Ни чего не проливал. Другая клава, поключенная через USB печатает нормально. Аккумулятор доставал, на вирусы проверял двумя антивирусниками, Num Lock не включен. В чем может быть проблема? |
31 октября 2010 13:37
#584
Народ, что может быть за фигня: при одновременном нажатии стрелочек вверх и влево не работают S и D. Это для примера. Просто зажимая некоторые 2 клавиши отказывает какая либо третья. Пробовал всякие KeyboardTest'ы ставить, так они показывают что все ОК. Помогите пожалуйста. |
31 октября 2010 14:05
#585
здравствуйте мне интересно, можно ли на aspire 5920 запрограммировать кнопку? а то она бесполезна (мне), а если бы появилась еще одна "горячая клавша" - было бы здорово |
2 ноября 2010 01:42
#586
asfetr, утилитки для кеймэппинга фиксируют нажатие на кнопку? В реестре искали? Цитата: KDash Народ, что может быть за фигня: при одновременном нажатии стрелочек вверх и влево не работают S и D. Это для примера. Просто зажимая некоторые 2 клавиши отказывает какая либо третья. Пробовал всякие KeyboardTest'ы ставить, так они показывают что все ОК. Помогите пожалуйста. Это вы в PES или FIFA играете? Если да, то это особенность работы контроллера клавиатуры vladrud4, попробуйте тем же KeyTweak переназначить клавиши --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2010 13:29
#587
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
Вот лично меня интерисует как на этом буке под кнопками почистить хорошо... пылисос не вариант, ничего не вытягивает. Они вообще как на обычной клаве снимаются или нет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G-664G50Mi Windows 7 Ultimate x64 build 7600 |
2 ноября 2010 22:07
#588
FuzzyL, Это вы в PES или FIFA играете? Если да, то это особенность работы контроллера клавиатуры играю в эмуляторы, но принцип понятен. а как-либо кроме подключения другой клавиатуры можно эту болезнь побороть? Сообщение отредактировал KDash - 2 ноября 2010 22:08 |
3 ноября 2010 04:07
#589
XPyZe, можно попробовать салфеткой аккуратно между клавишами пройтись --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2010 01:17
#590
У меня Acer ASPIRE 5742ZG, стоит win7...тильда работает только если ее зажать на некоторое время, подскажите как сделать, чтобы она нормально работала??? Я думаю, что дело в каком-то софте, но не знаю в каком.... Сообщение отредактировал ProstoDJ - 5 ноября 2010 18:12 |
8 ноября 2010 01:37
#591
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Моя история такова..Опрокинул на ноут свежезаваренный кубок с кофе. Моментально выдернул его из сети,снял батарею,аварийно выключил...Перевернув ноут,увидел,как вытекает мой кофе из всех всевозможный щелей.. Чтож,наполовину разобрав корпус ноута,я поставил его на торец,как раскрытую книжку и начал сушить тепловентилятором. Сушил минут 10. Собрал всё обратно. Включаю ноут,появилась заставка "Виндовс" и....послышался щелчок и комп утух.... "Вот болван!" подумал я..."теперь уж точно что-то спалил в нём полюбому.." Делать и терять было нечего...Снова тагже разобрал и снова начал греть ноут горячим воздухом...на сей раз минут где-то 30. Собрал,включил....ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Прошло 2 года-никаких проблем с ноутом. А кто-то говорил тут,что рано или поздно проблемы вылезут....Хмм..сколько ждать ещё? |
8 ноября 2010 07:47
#592
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Здравствуйте! Extensa 5630 - стоит две ОС - Vista родная и на другом разделе Windows 7. Решил переустановить Vista с помощью родной Асеровской Recovery. Переустановил... Не работает клавиатура. В 7-ке работает! Но в обоих ОС появился звук регулярный и постоянный (типа "угум-угум", сложно словами описать). Восстанавливаю старую версию Акронисом - та же ситуация! Т.е. получается, что программы непричём. Если какую-то клавишу заклинило, то почему в 7-ке работает? Но этот непонятно откуда взявшийся звук - может действительно где-то заклинило?.. На клавиатуру ничего никогда не проливал! Может быть есть идеи, отчего это? Спасибо! Сообщение отредактировал gobidago - 8 ноября 2010 07:48 |
8 ноября 2010 14:17
#593
Цитата: gobidago Может быть есть идеи, отчего это? Чтобы проверить не заклинило ли какую клавишу можно запустить блокнот и посмотреть что там творится. Как вариант - попробовать KeyTweak в режиме захвата скан-кода --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2010 01:07
#594
екстенса 5738DZG Клаву залили пивом. Пищал и печатал двойку беспрестанно. Разборка клавы на фиксаторах. Несложной оказалось. Шлейф видимо перемкнуло. На нём были бугристости и где он выходит с клавы, небольшая трещина дорожек на 6-7. Вообщем, хана клаве. Отсоединил её и на Течевскую беспроводную пока посадил. Нужно будет заказывать замену. Сколько примерно будет стоить на такой бук новая? |
9 ноября 2010 02:15
#595
Цитата: baxoid Сколько примерно будет стоить на такой бук новая? Как найдете - столько и будет. Ориентируйтесь на 40-60$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 19:27
#596
FuzzyL, салфеткой это жуткий гемор. Смотрю вот на Ебае клавы новые продаются целиком. Интересно геморно меняются или нет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G-664G50Mi Windows 7 Ultimate x64 build 7600 |
10 ноября 2010 19:38
#597
XPyZe, Сообщение отредактировал doctornig - 10 ноября 2010 19:38 |
10 ноября 2010 19:57
#598
Спс --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G-664G50Mi Windows 7 Ultimate x64 build 7600 |
12 ноября 2010 01:41
#599
ноутбук , сильно глючит , что бы было все норм приходится , вызывать диспетчер задач, скажите, пожалуйста, на ноутбуке можно винду менять, windows7 на XP SP2??? |
12 ноября 2010 01:58
#600
Цитата: ZzzMiX на ноутбуке можно винду менять, windows7 на XP SP2? Можно, но вряд ли это поможет, проще откатится на заводской образ. Сообщение отредактировал doctornig - 12 ноября 2010 01:58 |
